Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 119 из 300
ПерваяПервая ... 19 69 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 169 219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,975 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #2951
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Цитата Сообщение от dryulik Посмотреть сообщение
    А еще вопросик по качеству газа? здесь читал 1-1,29 1 это норм 1,29 не норм , у меня ваапще показывало 1,89, если канешно смотрел то самое)))
    а где смотреть ???
  3. #2952
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    А уже и сам не помню... в меню где то .тут кто то писал недавно что да как
  5. #2953
    Самара
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Поздравляю!
    На что похоже на ощупь? Снимается с сетки без механического воздействия? или намертво забило сетку?
    На ощупь как мокрый песок, по виду как кристаллическая сера... налипла на внутренним стенкам и лежит еще на дне немного. Похоже часть порошка проходит через форсунку поэтому авто то работает норм, то троит нещадно.
    Форсунка сфотографирована так как я ее снял, пока не чистил еще. Думаю как это делать, чем чистить? может водой и сжатым воздухом(есть 7 и 32 бара в наличие)? На работе есть ультро-звуковая ванночка.
    Какую сетку? Не видел там сеток, эту форсунку вынул прямо из газовой рампы, самая левая, которая отдельно стоит...
    Базовые установки, группа 243, самая правая цифра
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  7. #2954
    Азов
    Пришло время менять масло. В Exist начал смотреть цены на масляный фильтр, и обратил внимание, что на нашу машинку есть 2 оригинала, артикулы 03C 115 561 B и 03C 115 561 D соответственно. Вопрос: в чем их конструктивное отличие и взаимно заменяемые ли они, т.к. разница в цене существенная - почти 100 рублёв!? Или что-то из аналогов посоветуете?
  9. #2955
    Бывалый Аватар для Omego
    Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    По фото ощущение что в форсунке есть сеточка на входе, по аналогии с бензиновыми форсунками.
    Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:14
    В последний раз брал толи мале толи ман. Номер фильтра W712/90
  11. #2956
    Тюмень
    stas-samara,
    Когда снял форсунки газовые - они были в идеале вообще. Все дырочки четко вообще все просматривалось. Я специально все просмотрел. Поменял только колечки и все. Да - эту машину привёз Юра ростов. Причина поддергивания на холостом ходу оказалась в другом - на коллекторе есть датчик давления наддува - на его разъёме на одном пине был как-бы надломлен проводок. Когда его задеваешь - мотор начинало трясти. При этом никакого обрыва никакой диагностикой не показывало.
  13. #2957
    Самара
    По моему действительно есть, но эту я пока не чистил, хочу поговорить с работниками АГНКС и в метановый сервис съездить, что они расскажут про наш Самарский метан, может и правда придется заколхозить фильтр на магистрали, цена форсунок уж больно кусачая. За цену одной нашей можно целых 4 крутых форсунки купить из тех которыми дооснащают машины при переводе на ГБО...
    Оригинальный VAG фильтра делает тот же Knecht(Mahle) так что бери или его или MANN или BOSCH и не парься...
  15. #2958
    Петербург
    Вот она та темка про фильтр в редукторе: http://www.forum.kostagas.com.ua/ww-...-t4896-10.html
    ЗЫ Если кто туда полезет сделайте еще фоток пожалуйста, а то даже не сразу понятно под каким именно штуцером этот фильтр
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  17. #2959
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от DenTM Посмотреть сообщение
    stas-samara,
    Была точно такая же проблема с проводами от датчика давления. Тоже не диагностировалась. Троило и трясло аццки пока не перепаял провода.
    VW Passat 1.4 TSI EcoFuel Variant Sportline (Aut+Helläder+GPS+150hk)
  19. #2960
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    ой как всё поверхностно описано.. про "глюк с переброской на бензин" это ка краз перезод с рывком имеется вииду или мож у него просто авто переходило на бенз и всё
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  21. #2961
    XMAO
    В апреле 2013 года представительства Фольксваген в Швеции прекратило продажу метановых пассатов по стране для таксо-фирм. Причина: частые поломки автомат-коробки DSG и ненадёжность газовых баллонов ( в смысле травят в районе вентиля). Если не заменить после 150 000 км мехатроник в DSG- коробка сломается. Если не заменить баллоны после 100 000 км- может быть утечка газа....... Вот такая антиреклама еще есть....
  23. #2962
    Петербург
    IIISanekIII, ну дело то пятиминутное туда заглянуть, я бы попробовал.
    Сообщение добавлено в 15:19, предыдущее сообщение было в 15:18
    dryulik, дай ссылку на источник пожалуйста. Как баллоны с пробегом соотносятся вообще не понятно., И зачем их главное менять при утечке.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  25. #2963
    Чебоксары
    Понятное дело что оно пятиминутное, но когда с таким не сталкивался - уже сложнее..
    +...балонам может быть и 20 лет при пробеге 100000 и также 2 года ..
    я сегодня не понял что у меня было щас сяду в машину ещё раз глняу.. у меня ехала машина на газу потом я обратил внимание что она переключилась на бенз и подмикивала лампочкой движка..щас поеду до дому гляну что покажет терь..
  27. #2964
    XMAO
    У Романа в Автосовете вычитал....http://avtosovet.net/%D0%B1%D1%8E%D0...%B5%D0%BD-pas/ думаю это так пуля запущена просто
  29. #2965
    Волгодонск
    Добрый день уважаемые кто подскажет, какой клиренс на эко фуле есть ли разница спорт или р. лайн.
  31. #2966
    Самара
    У меня так же начиналось, немного подергается, потом соскакивает на бенз и миганием чека и дальше норм едет.
    Сегодня поговорил на АГНКС с одним давнишним пользователем метана но на Ладе 14-й - говорит свой редуктор он разбирал - все чисто, никакой грязи никогда не видел...короче в Самаре газ что надо)
    Так что вот какая мысль у меня появилась - может эта грять еще со Швеции там сидит? Пробег тамшний у меня был 150 т.км.
    Ведь в Швеции 60% метана - биогаз! а он получается от анаэробного "гниения" биомасс в которых как раз серы очень много! Конечно там наверное его чистят я думаю, но мало ли...?
  33. #2967
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    dryulik, Я бы даже интереса ради взялся проверить на предмет течи метана из вентилей. (На работе есть разного рода течеискатели). Еще бы знать где они находятся.
    VW Passat Variant 1.4TSI Ecofuel/ 2010/ Manual/ Mbrun
  35. #2968
    XMAO
    Ну по логике где клапана , это и есть вентиля думаю... хотя вентеля тоже присутствуют вроде , писалось здесь где то
  37. #2969
    Сравнивал свой и р-лайн. По порогам просвет одинаковый, передний бампер р чуть ниже из-за юбки. Но визуально р кажется ниже из-за того что все окрашено в цвет.
  39. #2970
    Петербург
    Это единый узел в сборе: ЭМ клапан и вентиль ручного перекрытия. Вкручен непосредственно в баллон.
    Сообщение добавлено в 10:01, предыдущее сообщение было в 09:56
    Самое главное, что у рки бампер с юбкой единое целое и в случае неудачной парковки мордой сумма попадалова будет отличаться на порядок
    Сообщение добавлено в 10:07, предыдущее сообщение было в 10:01
    Ты же сам рассказывал, что у вас там в какой то момент резко упало качества газа. Накернилось уплотнение компрессора в какойто момент и вот он захреначил тебе при заправке поллитра масла. Делов то Понятное дело что тебе на заправке в этом не признаются.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  41. #2971
    Самара
    Я думаю что это не падения качества газа все же а недоподача в одном из цилиндров - вот лямбда и считала что газ плохой(типа много кислорода осталась)
    Было один раз вот что: показывало качество 1.10, потом в течении дня до 1.07 упало а вечером когда движек работал хорошо вообще до 1 опустилось...и все на одной заправке, нового газа "не доливал"
  43. #2972
    Тихвин
    У меня пробег на метане ( Газель) около 450 тыс км и редуктор не вскрывал ( Ловато) , фильтра никакого нет между баллонами и редуктором.
  45. #2973
    Самара
    А фильтра после редуктора наверное и подавно? А на новой с 4-м поколением у тебя тоже ни ДО ни ПОСЛЕ редуктора не фильтров?
  47. #2974
    Тихвин
    Нет и после редуктора)) там шланг с дозатором до распылителя. На новой толком не смотрел, между редуктором и рампой газовых форсунок стоит какая то хрень пластмассовая, но это похоже клапан который отключает подачу газа при торможении двигателем..Надо сфоткать и спросить у спецов
  49. #2975
    Самара
    Не, это как раз фильтр газовый...у меня такой стоял на ГБО 4-е поколение пропан на Ланосе и Калине...
Закрытая тема
Страница 119 из 300
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8138
    Последнее сообщение: 22.12.2024, 13:15
