Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 103
Тема: На приборной панели загорелся красный руль..
    Уфа
    Сегодня у нас -26 . Глюканул электроусилитель руля. Завелся нормально, проехал километров 10, зашел в магазин, вышел, завелся, три раза пропищало и красное колесо зажглось на панели - руль не крутится . Несколько раз перезавелся - не помогло. Что делать, поехал на первой в гараж (руль как на самосвале) благо всего 300 м , приехал , заглушил, открыл гараж, завелся - все работает . Пипец. А вдруг на скорости выключится... Кто нибудь может сказать что за фигня и чем грозит ? Пробег всего 2000 км.
    Нижневартовск
    Едь к официалам, этот косяк должен был остаться в памяти блока управления.
    pilot876, user60 Поблагодарил(и) за этот пост
    Уфа
    Звонил в сервисный центр. Нисколько не удивились, сказали что в сильные морозы такое бывает. Т.к. рулевое задубевшее, нагрузка на электропривод и вообще на электрику слишком большая, срабатывает защита и он отключается. Надо заглушить машину минут на 15, ошибка сбросится и все заработает (если конечно нет других неисправностей) . Вот так .Защитим машину а сами поедем прямо в кювет на повороте ...
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Ну так он отключился не в движении.
    Уфа
    Не в движении, это уже мои опасения . Но машина все равно нравится. И едет в мороз неплохо.
    Новичок Аватар для ХЗК
    Нерезиновая
    Ето они сурьёзно? И до какой, собсна, скорости такая хрень возможна?
    Уфа
    Как я понял с их слов это только при заводке возможно но никак не в движении .
    Нерезиновая
    Наблюдаем взаимоисключающие параграфы:
    1.
    2.
    Высокий профессионализм сервисменов!
    Саров
    На Б6 было неоднократно. Через минуту или меньше после выключения зажигания красный руль сбрасывался.
    Только в мороз. В движении, ессно, никогда.
    Предыдущему оратору. При включении проводится предостаточно тестов. В том числе возможен и тест усилителя (преднатяг небольшой). Который и проваливается. Например, с подозрением на КЗ в связи со слишком большим током.
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
    Нерезиновая
    Тады ой! Успокоил, искреннее спасибо!
    Всем привет. купили машинку Пассик Вариант 1.8 дсг вариант 2 месяца назад.. откатали 2500 км.. и все.. вчера вечером супруга стала прогревать.. и загорелся КРАСНЫЙ сРУль на дисплее.. стоит .. ждет след. среды..сервиса.. Парни кто подскажет..ЭУСилитель..или что?.. лечится как?
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    Программно-зависимая ошибка в блоке управления электромеханического рулевого управления (-J500).
    Проведут обновление програмного обеспечения рулевого управления.
    во как..начались чудеса.. СПАСИБО ЗА ОТВЕТ,,
    Мурманская обл
    Была такая беда. Несколько раз перезапустил двигатель, красный руль пропал. Почитай тему "Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)" стр.36.
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Это может быть и поломка. Обычно распространенная. Официалы не церемонятся и меняют полностью рулевую рейку с блоком комфорта. Цена обычно 60-80 тыс. Хотя можно обойтись и более дешевым ремонтом. Там есть несколько причин поломки электронной блокировки руля.
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Если вы про блок ELV, то думаю рано ему ешо ломаться
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Можно еще порыскать информацию здесь --> мигает то желтым то красным лампочка "рулевое колесо"
    У супруги на СС недавно было такое.....утром завелась, погрела чуть, проехала с километр до мойки и усе...загорелся красный руль и гидроусилитель тю-тю, кое как на мойку заехала, а на мойке машинка отогрелась пока мылась и все стало путем. ТС заведите попробуйте может у вас тоже чего глюкнуло. Удачи
    Passat B 7 Variant 1.8 TSI DSG Comfortline+текникс+панорамный люк+электро привод задней двери, цвет Ждал Белую пришла Черная-Продан
    Passat CC Comfortline Белая ракета 1.8 TSI DSG+недолюк+мультимедиа и камера-Продан
    Почетный Мембер Аватар для Sanya1980
    Мурманск
    И у вас тоже такая муйня, я думал на Б7 такого уже не будет.
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Комрады, всовывайте ключ не сразу до конца, а ступенчато (дайте отработать всем системам), первое положение ключа - задержитесь хотя бы на пол секунды и вы избежите красного руля на приборке и 3-х свистков (в этот момент как раз происходит разблокировка руля блоком ELV)
    Ларошфуко Франсуа де
    Мурманск
    Тут немного другое. Хоть плавно, хоть не плавно... все одно 15 минут ждать.
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    +100500. Если не ошибаюсь в мануале про это то же написано. Вставляем ключ в первое положение и ждем когда завершится самодиагностика всех электронных систем и на приборке погаснут все (за исключением 3-х) сервисные значки. Процедура занимает около 5 сек, последним гаснет значек аэрбега. После этого утапливаем ключ до конца и вуаля, машинка заведена! При соблюдении этой последовательности - траблов с "красными рулями" не возникало ни на В6, ни на В7. В любые морозы.
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
    Мурманск
    sovetnik они у тебе вообще возникали с рулем? А у меня возникали, и это не помогало (многоступенчатое и т.д.), а возникали они на остывающей машине. Кароче если не было, то это не значит что так у всех.
    Делал как ты описываешь - многоступенчато. Да все индикаторы гасли, но стоило только завести машину и два варианта.
    1. либо сразу вылетал усилитель
    2. вылетал при самом маленьком повороте руля.
    Лечилось просто, 15 мин. перекура. (но сначала я этого понять не мог, поэтому думал шо пипец и сильно злился :D )
    Вроде бы я понятно написал:
    В -33 заводил, все нормально!
    Сдается мне, что у подавляющего большинства таких проблем не возникало. ИМХО.
    У дилера был? Если ошибка не спорадическая, а часто повторяющаяся, то это явный косяк производителя и как следствие гарантийный ремонт. Если проблема разовая, то в качестве рецепта для лечения подходит именно 15-минутный перекур.
    Мурманск
    Чего ты написал-то, т.е. при не соблюдении были? Они вообще у тебя были (не важно соблюдал/не соблюдал) елси нет, то зачем тогда так самоуверенно пишешь? Может ты попал в основную массу счастливчиков у которых такого не бывает при любых условиях.
    (Офтопик, общались мы с тобой по поводу моей истории с ОД по этой проблеме, не помнишь просто, ну да ладно, значит хорошо у тебя всё)
Страница 1 из 5
  1. калибровка приборной панели
    от =Kirill= в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 23:25
  2. Полировка приборной панели
    от Troevipili в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:48
  3. подсветка приборной панели
    от AlexBg в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 17:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 20:54
