Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 103
Тема: На приборной панели загорелся красный руль..
  1. #51
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от kmu Посмотреть сообщение
    Рядом не стоял, не думаю, что мог что-то соврать, если что-то и было. Были другие стандартные ошибки, мелкие, пару шт., а той не было. Насчёт денег даже не заикнулись.
    Тогда по отношению к тебе честно поступили. Жаль только, что по отношению к остальным владельцам авто далеко не всегда так поступают.
  3. #52
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    А у меня ошибка эта была, а вот и не записалась.
    Я у себя шнурком проверил -ошибка есть. Сейчас 10 марта на ТО поеду, озвучу и посмотрю что скажут. Хотя по телефону девочка ОД сказала, что если было 1 раз то "ничего страшного и из-за этого диагностику делать не буду"т.
    Если делали, то наверное можно распечатку попросить (потребовать?)
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  5. #53
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Вот и меня посетил красный руль, расскажу все по порядку. Машине исполнилось два года, и переживает она уже третью зиму, пробег под 50т.км. но красный руль не появлялся ниразу, а сегодня подморозило до -26, я сделал поездку, машина была полностью прогрета, остановился у магазина колеса остались чуть вывернутыми, пробыл в магазине минут 15. Сажусь за руль, завожусь и оп-па - зуммер, красный руль, что делать? Не стал паниковать, с усилием повернул руль чтобы поставить колеса прямо, затем заглушил мотор и вынул ключ. Выждав секунд 15 опять завожу машину, и уже никакого красного руля нет. Так что я думаю не так страшен красный руль, как его малюют. Всем удачи на дорогах!
  7. #54
    Аватар для NVB
    passat-club
    Вот где "собака" зарыта
  9. #55
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Это ни при чём. Тоже была такая же фигня с прогретой машиной и прямыми колёсами. Дело в температуре за бортом и расположением ЭУР, когда тепло до него от двигателя не доходит, особенно в движении.
  11. #56
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от Vl@d Посмотреть сообщение
    Это ни при чём.
    Ну незнаю, насколько помню все "красные рули" именно из-за этого)
    У мну третья зима, пока бог миловал-руль оставляю всегда в 0 положении)
    Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #57
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Я тоже всегда руль оставлял в положении "0", а ездил и в большие морозы, но красного руля не хватал, и у нас на севере тема красного руля давно существует, и в основном хватают красного руля при вывернутых колесах. Я специально не стал сразу глушить двигатель, а поставил колеса прямо, а потом перезаводка и руль ушел. Мои выводы написаны выше.
  15. #58
    Мурманская область
    +100
    Два раза уже красный руль был - машина с колёсами, стоящими в 0.
    Сообщение добавлено в 12:24, предыдущее сообщение было в 12:12
    А ещё по этому: При плановом ТО-1 в марте 2013 года мастером ОД по этой проблеме осторожно было высказано предположение о низком напряжении в бортовой сети — в логе у меня было считано -Напряжение: 11.70 V . А во второй раз уже этой зимой Напряжение: 11.50 V т.е напряжение в принципе нормальное так, что бог его знает кто прав.
  17. #59
    ЯНАО г. Ноябрьск
    всем привет! месяц назад купил практически нового пассата с пробегом в 8 т.км все было нормально но на прошлой неделе загорелся красный руль. колеса стояли прямо нерезапуск ничего не дал прошло минут 15 и после заводки электро усилитель заработал. это повторялось еще пару раз но после последнего глюка ожидание не помогло пришлось ехать без усилителя до дома. сколько прочел тем по этому поводу но так и не понял как это лечить
  19. #60
    СПб
    хорошо бы считать ошибку шнурком, а уж потом думать, что и как лечить.
  21. #61
    Perm
    Сегодня в -37 тоже пару раз выскочил к-р! Насчет колес не обратил внимания, возможно были вывернуты.
    Завел, заглушил и так раза 3-4 пока руль не заработал, так и вылечил.
    В стороннем сервисе грешат на аккумулятор.
    Попробую поменять(есть на что), понаблюдаю.
    Кто знает, при замене аккумулятора есть какие либо "танцы с бубном" или все просто, старый отцепил, новый подцепил?
  23. #62
    Челябинск
    Сегодня загорелся значок неисправности рулевого управления (красным цветом). Руль вообще никуда не крутиться. На улице -31 С. Причем появился на прогретый двигатель. После нескольких повторений запуска и глушения движка пропал. И я таки тихонечко доехал до дома.
    В могучей сети нашел описание лечения может кому поможет!
    Может так попробуйтеОписание проблемы клиентом:
    •Повышенное усилие на рулевом колесе.
    • Горит жёлтый индикатор неисправности усилителя руля в комбинации приборов.
    • Горит красный индикатор неисправности усилителя руля в комбинации приборов.
    Заключение сервисного центра:
    • Жалоба клиента воспроизводится. В блоке управления электромеханического усилителя руля - EML (elektro-mechanischen Lenkung - J500) могут появиться следующие записи событий:
    •03375/011 - электродвигатель усилителя рулевого управления – обрыв
    •16352/012 - блок управления - электрическая ошибка
    •00003/008 - блок управления - недостоверный сигнал
    •16352/012 - блок управления - электрическая ошибка в цепи
    •00566/008 - усилитель рулевого управления - работа, недостоверный сигнал
    •03375/003 - электродвигатель усилителя рулевого управления - механическая неполадка (если появилась запись события в связи с работами, проводимыми в сервисном центре)
    • 00566/003 - усилитель рулевого управления - механическая неполадка (только при сочетании с 003375/011 и/или 16352/012)
    Техническое обоснование
    Программно-зависимая ошибка в блоке управления электромеханического рулевого управления (-J500).
    Решение в условиях производства
    Оптимизация диагностического ПО для повышения надёжности системы.
    Решение в условиях сервиса
    В случае данной неполадки следует провести обновление ПО для повышения надёжности системы блока управления электромеханического рулевого управления (-J500) изготовителя Volkswagen AG (система APA - Achs-Paralleler Antrieb)
    Обновление ПО блока управления можно проводить только с помощью подключённого к сети тестера VAS-PC в режиме онлайн через SVM (Software Versions Management - система управления версиями программного обеспечения). Номер КН* (календарной недели), начиная с которой необходимое ПО доступно в режиме онлайн,
    НННАдо ехать к ОД и обновлять ПО для руля
  25. #63
    Около Казани
    Мою машину (Passat 1.8 TSI, механика, 2011 г.в.) 28.01.2014 г. посетила такая же проблема с рулем. Оставил прогретую машину в мороз на 15 минут, в результате при запуске двигателя, тест проходит на "норма", а вот на запуске 3 длинных сигнала и горит красная лампочка руля. Дальнейшее шаманство ни к чему не привело. Тупо решил ждать 15 мин, после чего машина завелась, ошибка исчезла. Обращение в Сервисную службу привело к прошивке ПО за мой счет.
  27. #64
    ЯНАО г. Ноябрьск
    и какова стоимость прошивки? и что сказали официалы? в чем проблема???
  29. #65
    Саров
    Эта проблема минимум с 2005г. Ибо на моем прошлом Б6 (из первых), как и на тыщах других, красный руль был нередким гостем в морозы.
    И на 9м году проблему победили просто прошивкой? Ну, если только, отменой теста...
  31. #66
    Почти Мембер Аватар для vitek112
    Sergiev-Posad
    Пару дней назад была такая же фигня, сразу с телефона залез в инет с запросом "Красный руль B7", почитав, понял что в морозы это нормально для наших авто))) якобы лечится Прошивкой под наш климат у ОД, проехав метров 300 без усилителя, заглушил, завел и все ок
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
  33. #67
    Около Казани
    Обошлось 1170 руб. На вопрос : в чем была проблема? Ответь затруднились. Как я понял, решили малой кровью отделаться - сменили прошивку. Жаль, что VW не отзывает машины из-за данной проблемы, а все ложится на плечи клиента!
  35. #68
    Челябинск
    Морозы закончились прошла и проблема, т.е. прошивку делать не обязательно, но почему-то осадок в душе остался, с "япошками" за пятнадцать лет общения таких проблем не было.
  37. #69
    Волгоград
    так у тех "япошек" что были и прошивать то было нечего.....там попроще все было...а здесь электроника, и в морозы крепкие с ума иногда сходит.
    в морозы много кто с ума сходит, так что все нормально!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  39. #70
    Новичок Аватар для viktorius
    нефтеюганск
    Ура!!! Сегодня второй раз за три года эксплуатации загорелся красный руль, пришлось ехать домой по пробкам.думал что посидею,кто ездил на Кразе тот меня поймет. Постояла часик завел и все окей!!! Да здравствует немецкое какчество!!!!!!!!! Да мороз сегодня небольшой по нашим северным меркам-всего то -25,,,,,,,,,,,,,,
    Кашемировый кот B7 1.8 tsi мкпп comfortline+3 пакета!!! 01. 11. 11-приобретен авто.
  41. #71
    Московская область
    Добрый день.загорелся индикатор красный руль, электро усилитель руля отключился.Подскажите пожайлуста неофициалов в Ставрополе.
  43. #72
    Московская область
    Доброй ночи!У меня такая ситуация. Два месяца назад загорелся красный руль, соответственно рулевое колесо стало тугое. Сегодня выезжал из магазина, усилитель заработал.Заглушил машину, после завода руль опять тугой.Что это может быть? Официальны ещё в августе сказали,что усилитель вышел из строя, но так как он работал какое-то время, следовательно он рабочий!?Посоветуйте что-нибудь!!!
  45. #73
    Cool желтый руль
    подскажите уже надоевший вопрос желтого руля.на пассате 12года год ездил с ошибкой желтого руля,который при этом работал.но неделю назад появилась красная ошибка и усилитель пропал.после перезапуска все снова заработало.появляется такая проблема раз два в день.если это взаимосвязано,то скажу что при повороте руля,доносится трущийся звут в колонке.ошибка до этого случая была03375.а после красной лампы добавились 00566 и 00568.буду премного благодарен за советы
  47. #74
    Проблема с которой столкнулся
    Цитата Сообщение от user60 Посмотреть сообщение
    Сегодня у нас -26 . Глюканул электроусилитель руля. Завелся нормально, проехал километров 10, зашел в магазин, вышел, завелся, три раза пропищало и красное колесо зажглось на панели - руль не крутится . Несколько раз перезавелся - не помогло. Что делать, поехал на первой в гараж (руль как на самосвале) благо всего 300 м , приехал , заглушил, открыл гараж, завелся - все работает . Пипец. А вдруг на скорости выключится... Кто нибудь может сказать что за фигня и чем грозит ? Пробег всего 2000 км.
    Добрый день, при -7 загорелся аналогичный индикатор. Проблема оказалась в следующем: при замене рулевой тяги не качественно поставили пыльники, что привело к попаданию влаги в пыльник и следовательно в рулевую рейку. В связи с этим рейка замерзала и загорелся данный индикатор. Рейку почистили, заменили пыльники на рулевых тягах.
    Последний раз редактировалось mukhamediyarov; 13.11.2016 в 01:31. Причина: ошибки
  49. #75
    югорск
    Такая же ситуация, автозапуск короткий прогрев 20 мин, глушится через 10-15 мин заводится и опа красный руль, если не прогревать, а запустить сразу и не глушить то все норма, хоть -34. Лечение туда сюда, или перекур 15 мин или 300 метров проехать. Что делать ? аккумулятор или ПО менять ? как быть, кто прошел отпишитесь.
Страница 3 из 5
  1. калибровка приборной панели
    от =Kirill= в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 23:25
  2. Полировка приборной панели
    от Troevipili в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:48
  3. подсветка приборной панели
    от AlexBg в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 17:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 20:54
