VAG SERVICE
Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 103
Тема: На приборной панели загорелся красный руль..
  1. #26
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    Цитата Сообщение от Sanya1980 Посмотреть сообщение
    при не соблюдении были?
    Несоблюдений не было.)))
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
  3. #27
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    У меня при не соблюдении (запариваешься, пихаешь ключ сразу) было 3 раза прошлой зимой и уже 2 раза этой
    Ларошфуко Франсуа де
  5. #28
    Саров
    Тут немного другое. Хоть плавно, хоть не плавно... все одно 15 минут ждать.
    Поддерживаю. На Б6, если пришла пора красного руля (по температуре и времени стояния при ней) хоть на три дня раздели этап вставки ключа, руль свое покажет.
  7. #29
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Если проблема в температуре, то как объяснить, что в -30, после суточного отстоя, машина завелась нормально, без ошибок, а после прогрева машины в движении в течении 20 минут и последующих остановке и запуске движка загорелся красный руль?
  9. #30
    Саров
    Наверное, что-то случилось (с)
    На Б6 после прогрева ни разу не "загорелся" руль. Точнее, если при включении зажигания руль не загорелся, я был абсолютно уверен, что до следующего длительного стояния ничего не произойдет точно.
  11. #31
    Почетный Мембер Аватар для Sanya1980
    Мурманск
    Я не знаю, думаю официалы скрывают от нас всю правду (:D :D ), но фишка именно в этом, краткосрочная поездка и краткосрочная остановка двигателя с последующим заводом. Первый раз эта фишка выскочила, ну почти-что на ходу. Т.е. я завелся, тронулся немножко проехал и оппа, руль всё тяжелее, тяжелее. И три бим и красное рулевое колесо на панели.
    Ощущение, что тут имеет место быть разность температур снаружи и внутри салона. Простой сравнивает температуры. Или...
    Не соображаю в электрике, возможно дело в аккумуляторе. Т.к. с него питание на усилитель идет тоже (это официальная версия ОД, которую они отстаивали в суде) не знаю так ли это. Вот завелась машина, вроде худшее позади, возможно второй завод подсаживает еще немного аккумулятор и уже добивает усилитель. Потом немножко постояли аккумулятор набрал и едем дальше - всё хорошо. Вот такие мысли были у меня. Не знаю, что там на самом деле.
    П.С. нам в эту зиму повезло, морозов сильных не было.
  13. #32
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    В блоке управления электромеханического усилителя руля - EML (elektro-mechanischen Lenkung - J500) могут появиться следующие записи событий:
    03375/011 - электродвигатель усилителя рулевого управления - обрыв
    16352/012 - блок управления - электрическая ошибка
    00003/008 - блок управления - недостоверный сигнал
    16352/012 - блок управления - электрическая ошибка в цепи
    00566/008 - усилитель рулевого управления - работа, недостоверный сигнал
    03375/003 - электродвигатель усилителя рулевого управления - механическая неполадка (если появилась запись события в связи с работами, проводимыми в сервисном центре)
    00566/003 - усилитель рулевого управления - механическая неполадка (только при сочетании с 003375/011 и/или 16352/012)
    Программно-зависимая ошибка в блоке управления электромеханического рулевого управления (-J500).
    Оптимизация диагностического ПО для повышения надёжности системы
    Указание: Данное обновление затрагивает только автомобили с левым рулём!
    Старое
    Новое
    Онлайн с календарной недели*
    Диагностический адрес
    Код мероприятия
    Начиная с DVD
    5N1.909.144.J
    0502
    5N1.909.144.J
    1101
    45/2011
    44
    064
    5N1.909.144.J
    0503
    5N1.909.144.J
    1101
    45/2011
    44
    064
    5N1.909.144.K
    0703
    5N1.909.144.K
    1101
    45/2011
    44
    064
    5N1.909.144.L
    0802
    5N1.909.144.L
    1101
    45/2011
    44
    064
    5N1.909.144.L
    1002
    5N1.909.144.L
    1101
    45/2011
    44
    064
    5N1.909.144.M
    1002
    5N1.909.144.M
    1101
    45/2011
    44
    064
  15. #33
    Королев
    Было такое 2 раза в сильные морозы при одном условии: Машина в сильный мороз запустилась, проехала немного 3-5 км, после чего была штатно заглушена. При повторном запуске красный руль и "грузовое" усилие.
    Вижу причины в следующем: слегка разряженный акум - следствие коротких поездок зимой при "всем включенном" ( фары, печка, музыка, попогреи...) и минусовых температур. И вот когда машина запустилась в сильный уже мороз ты включил снова все электрооборудование ( а фиг ли, холодно и темно) и проехал немного и встал уже и так подразряженный акум не успевает заряжатся и напряжение падает ниже какого то предела мозги при старте отрубают мощного потребителя - ЭУР.
    Как то так наверное.
    Если машина завелась и сколько нибудь ездит без остановки акум подзаряжается и проблем нет. Выход - при остановке не глущить мотор.
    BMW 528 saphir black + BMW 116 красненькая!
    Passat B6 1.8t Highline Mocca продан
  17. #34
    Новичок Аватар для morsel
    -30 Завел прогрел мин 15 , начал движение пик пик и красный руль .Заглушил мин подождал , завел индикатор красный руль потух.
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Я думаю в новой версии отключат некоторые проверки или сделают допуски побольше. Сам так делаю. Сначала делаешь диагностическую процедуру исходя из имеющегося опыта. В 98% все нормально, но обязательно через какое-то время попадется элемент или условие и тест провален! Или отключаю эту проверку(если нет времени разобраться) или увеличиваю допуски проверяемых величин.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  21. #36
    Новичок Аватар для mr.andersen
    МО
    новая машина - пробег 50 км
    на шиномонтаж доехал нормально (за бортом было -20)
    на шиномонтаже все сделал, завелся и не поехал... красный руль и пищит...
    рвал и метал... грустил... снова рвал и метал... звонил в ВВсервис... там 10 минут мне автоответчик говорил "ваш звонок очень важен для нас... ждите..."
    в этот момент телефон начал пищать о разрядке аккумулятора...
    позвонил дилеру... мастер спокойным голосом (а мой уже был не спокойный) сказал "ваш руль не не крутиться... он крутиться... только очень тяжело" а то мл* я и без него этого не знаю... и предложил или самому пердолить в сервис или вызывать эвакуатор...
    пробовал и перезаводиться... и тестировать на каждом шаге включения ключа по 5 минут... и крутить руль из одного положения в другой... и ехать на небольшой скорости и т.д.
    я плюнул... вспомнил как это было на 29 волге... когда на месте крутить руль нужно было 2 руками упираясь ногой в коврик...
    и поехал... до дома...
    доехал до дома... остановился (было уже совсем грустно...) еще раз вынул ключ... вставил... на первый щелчок или второй щелчок уже не помню и в таком положении покрутил рулем чуть влево и чуть вправо... завелся и вуаля ... все заработало...
    вот уже 2ой день сижу и думаю ... ну как так???
  23. #37
    Мурманск
    Всё типично как у меня было. Следующий раз не глуши, если остановился ненадолго, и это не повторится. Или будь готов к 15 минутным (минимум) перекурам. Почитай внимательно эту ветку.
    П.С. я психовал еще больше, успокойся они об этом знают. Мне перепотрашили всё два раза, выдавали машину со словами "Ну всё теперь починили", на следующий день... ))))) это случалось снова и снова. Я разозлился и хотел вернуть машину. Но не получилось. Это косяк - но открыто тебе в этом не признаются.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ешение-на-стр1
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...усилитель-руля
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ктроусилителем
  25. #38
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    ребята, я на какой-то ветке уже писал, что авто не особо приспособлено к эксплуатации в наших суровых зимних условиях, у немов таких морозов просто не бывает
  27. #39
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от sovetnik Посмотреть сообщение
    для лечения подходит именно 15-минутный перекур
    Не глушите на максимально вывернутых колесах.
  29. #40
    МО
    если продолжить этот список (чего еще нельзя делать на наших машинах), то страниц 5 текста получится
  31. #41
    Украина, Львов
    За 4 года владения В6 было такое летом при температуре около +28 после 5часов езды по автобану.
  33. #42
    Гость Аватар для ВалераМ
    Уфа
    Всем привет.
    Два дня назад тоже загорелся индикатор красного руля, но после катаюсь вроде все в норме.
    Подскажите кто нибудь.
    Остается ли ошибка в блоке управления. И надо ли ехать к диагностам что бы убрать
  35. #43
    Украина, Львов
    ошибка пропадет сама, специально ехать не стОит. на ТО нужно указать этот трабл.
  37. #44
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    У меня на Б6 тоже такое наблюдалось в течении года,по началу только загорался красный руль,потом стал заводится со 2го -5го раза ,а затем сдох блок ЕЛВ
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  39. #45
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    На днях при -26 такое случилось на заправке. Минут 5 "потыркал" ключ туда-сюда и все прошло. Голову не забиваю, но беспокоюсь, а вдруг эта хрень случится в пути перед поворотом каким-нить?
  41. #46
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Пробег 13028км. На улице -26. Доехал до школы, забрал ребёнка, вышел, завёл - ОПА красный руль! Заглушил, завёл снова - эффект 0! Потихоньку поехал до дома, заглушил. Вышел через 5 минут - завёл- всё нормально!
    Колёса ровно стояли!
    Кстати, а вдруг и правда на хорошем ходу, да в хорошем повороте такая ШЛЯПА вылезет? Кикоз!
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  43. #47
    Волгоград
    Целая тема про отключение усилителя руля в мороз. Почитайте, вопросы отпадут.
  45. #48
    Цитата Сообщение от cadaver Посмотреть сообщение
    Едь к официалам, этот косяк должен был остаться в памяти блока управления.
    А у меня ошибка эта была, а вот и не записалась. лалалалЛА )
    У меня Пассат вообще не завелся, тупо крутил стартером бесконечно и пищал как дикий на весь салон, тоже ещё в придачу показывал ошибку рулевого управления с красной лампой руля на приборке. После 2-3 запусков, пока звонил по горячей линии минут 10, попутно попробовал еще раз, и вуаля ! Завелась.
    Поехал на диагностику смотреть ошибку, в итоге меня диагност принял за идиота и сказал у вас все отлично с тачкой и ошибок никаких вообще нет ))
    Вот так вот !
    И на улице была осень, не мороз.
    Volkswagen Passat [B7], 1.8 TSI, DSG, HighLine (Technic & Multimedia)
  46. #49
    Екатеринбург
  47. Рейтинг
    Вот так вот !
    А ты рядом с диагностом стоял или просто поверил его словам? Еще и денег срубили за диагностику?
  48. #50
    Рядом не стоял, не думаю, что мог что-то соврать, если что-то и было. Были другие стандартные ошибки, мелкие, пару шт., а той не было. Насчёт денег даже не заикнулись.
Страница 2 из 5
  1. калибровка приборной панели
    от =Kirill= в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 23:25
  2. Полировка приборной панели
    от Troevipili в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:48
  3. подсветка приборной панели
    от AlexBg в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 17:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 20:54
