https://yadi.sk/d/ZQSSNIgDfAVUK
http://yadi.sk/d/7OvSBXGsREiJb
Только вот аккумулятор не причина зажигания индикатора подушки кмк
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Всем привет.
подскажите новичку в этом деле,не влазит hex-can в разъем машинки,тыкал мыкал,никак,дело было темное,руки чесались...но подсветив увидел немного не такой разьем,кто что подскажет,на кабеле написано "hex+can,dual-k&can<->usb interface for vcds rev B, или заметил, что сам разъем как то люфтит,это нормально?...до этого на сервисе подключали свой сканер и с легкостью все у них влезало.
и еще вопрос, купив шнур, был диск, я установил ПО с диска 12.12 англ. версию, но потом с офф сайта скачал рус версию и через него пытался связаться с авто, но связь не устанавливало, может в этом дело....
Сильно не пинайте)))
Приехал кабель с Китая с программой VCDS 12.12. Установил и прошел тест с с очередной попытки.
Для пущей удобности скачал программу Вася диагност 12.12.0R, установил, но тест никак пройти не могу.
Что может быть не так, драйвер же не нужен другой для кабеля при смене программы?
Скачанный Вами софт не подходит к китайскому железу. Всё просто...к каждому шнуру идёт диск, и только этот диск (точнее то, что на нём записано) подходит к данному шнуру. Инородный софт мало того, что работать не будет, так он ещё и легко шнур уложить может. Если уже не уложил...
Что-то я не пойму, неужели во всех шнурах разная начинка?
Та и эта программы работают по одному и тому же алгоритму, только языки различаются.
Ничего не понимаю!!!
Сообщение добавлено в 09:10, предыдущее сообщение было в 09:07
Если и чипы разные в шнурах, найдется же руссифицированная программа именно для этого чипа в просторах интренета?
Сообщение добавлено в 09:15, предыдущее сообщение было в 09:10
И как узнать, не разбирая кабель, какой чип стоит там?
Сообщение добавлено в 09:16, предыдущее сообщение было в 09:15
Или может, кто-то пробовал руссифицировать программу?
Мне по интернету русифицировал andrey_brest (кстати, грамотный товарищ, спасибо ему !). Там всё достаточно сложно, нужен программатор, нужно подпаиваться к плате шнурка, в общем тот ещё гемор... не стоит оно того, да и на английском разобраться не так сложно.
з.ы. кстати после этого шнурок начал связь с машиной терять, толи шнур такой гавённый, толи я что не так припаял/отпаял .
Всем привет! Парни помогите....какая то фигня ....
Есть адаптер (синий зуб) и vagcom 311rus
и адаптер Kline 11.11 прога vagcom 11.11.2
всегда все читал....и 2001г и 2007....
а тут не могу своего пассата B6 2,0л fsi - прочитать.
ваг 311 рус вроде как находит двигатель, но пишет не прочитан блок, больше нечего не находит....
ваг 11.11 - пишет порт ок! адаптер не найден.
Что за ............?
помогите плиз.......
Чем читать????
Кто нибудь знает в чем дело? Вася диагност 12.12 и виндоус 8 и виндоус 7 одинаково так себя ведут. Программа с торрента, диск утерян
Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
шнур лицензия Вася диагност
И что? У меня тоже ВАСЯ, но программа подходит ТОЛЬКО отсюда- http://fatshop.by/programmnoe-obespe...-poleznyj-soft , потому, что я шнур покупал именно у них. Любая другая программа работать НЕ БУДЕТ на моём шнуре...и на Вашем тоже. У Вас один выход- качать с разных мест и пробовать- вдруг подойдёт. Или найти местных кулибиных, которые перешьют Вам шнур на новую программу...в Минске это стОило раньше 10 долларов, сейчас не знаю.
я тоже у них покупал) но на сайте у них ссылка не работает на 12.12.
Ща попробую. Я не специалист, сына подтяну......
ПС На диске два варианта 12.12- сброшу оба.
Пробуйте- https://cloud.mail.ru/public/7iJr/jFWxURsXS
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-O-L-E-G Поблагодарил(и) за этот пост
Приветствую всех, подскажите пожалуйста где качнуть/ васю/ помогите ссылочкой
А зачем Вам? Софт обычно жёстко привязан к конкретному шнурку...
http://www.passat-club.ru/forum/thre...-что-поддаётся
Должен иметь свой загрузочный диск- с него и надо брать софт.
Ребята, нигде не могу найти ответ. Может кто в курсе. Пассат 12 года. Вася выдает :
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
VCID: 55ABA7B2BC450A896CD-FFFF
Соответственно ничего в этом блоке сделать не могу.
Подскажите пожалуйста решение проблемы, или ссылочку киньте на ветку
А двери в этот момент не заблокированы случаем?
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
