Страница 5 из 7
Показано с 101 по 125 из 152
Тема: Вася Диагност VS VAG-COM VS OBD II
  1. #101
    Всем привет, машина 2017 года выпуска, 1,8 - 180, купил шнурок 17.5 с Авито не обновляемый за 3500(печаль) - половину блоков вообще не читает, купил в основном чтобы активировать качество на магнитоле и отключить пиканье при постановке на сигнализацию. За сим подскажите, если кто брал с Али - у кого брать, чтобы блоки 17 года прочитал?
    Кстати, активировал педаль как в ауди - не понравилось. Дергается, срыва с места особо не прибавляет и еще отключает старт/стоп в s режиме, так что на любителя)
  3. #102
    Praga
    Подскажите пжалуйста:- достаточно ли будет верссии 12.12.0 для подопечного 14 модельного года ( 16.07.2013) ?! Одни продаваны пришут (Вася) что по 13" включительно , другие просто указывают В-7) ?
  5. #103
    Kiev
    Может не все блоки читать. Лучше взять 15й
  7. #104
    Praga
    Какую версию 15 го рекомендуешь…
  9. #105
    Волгоград
    версия 17.7.3, рекомендую
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #106
    Praga
    Показывает 17.9 за 6000 р - считаю, что дофига (как для задач по машине 13- 14")…
  13. #107
    Хороший шнур- от 50 до 80 зелёных енотов. Сотка- дохрена. Это первое. Второе- это новая версия, которую сейчас тырят друг у друга изготовители шнуров...возможны издержки "производства", пока не обкатают. Я бы взял любую уже обкатанную версию, или 15 или 16, но на нормальном сайте производителя с нормальными отзывами- она будет значительно дешевле, а по функционалу- то же самое. Я в 13-м году взял 12-ю версию- нопроблем, работает корректно, некий белорусский производитель- всё на русском, с техподдержкой. Но отдал 80 енотов...за неё.
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #108
    Волгоград
    Показывает 17.9.......
    значит сегодня обновлю....
    не надо брать старые версии без обновления, кто там что у кого тырит я не ведаю, брал по ссылке, версия была 12 и по сей день обновляется без проблем
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #109
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Поддерживаю, брал тут же, 5 лет шнуру, полет нормальный!
  19. #110
    Новичок Аватар для vicgig
    Pskov
    Всем добрый день. Подскажите - какой вариант Васи лучше приобрести (средне бюджетный), Беларусский за 3500 нормально?
    В6, 2006 г.в., вариант, 1.6 FSI(BLF), механика.
  21. #111
    Алтайский край
    выбираю шнурок, нужны советы\рекомендации (+)
    добрый день, задумался о приобретении шнурка с китая для б6.
    нарыл 3 интересных варианта подскажите по ним кто сталкивался (особенно интересует разница в чипах у 2 и 3 образца).
    1 https://ru.aliexpress.com/item/Best-...ddresstype=600
    2 https://ru.aliexpress.com/item/2017-...a-e05d71ddf9ae
    3 https://ru.aliexpress.com/item/VAG-C...d-feb6b257cf1a
  23. #112
    БАЯН!!!! Есть профильная тема, там всё жёвано-пережёвано.
  25. #113
    Алтайский край
    согласен, но вот отличий 2 от 3 на форумах не нашел.
  27. #114
    Можга
    Читайте внимательнее, там все написано. Разные чипы, разные версии ПО.(в 3варианте свежее)
    B6, BZB, АКПП
  29. #115
    Мембер Аватар для slk
    Жадные стали car2diag ранее покупал дважды шнурок со скидкой у них, не дали скидку
    VW Passat B8 1,8T
  31. #116
    Моск. обл.
    Где лучше ВАСЮ брать, на оф сайте за 6000 деревянных или есть бюджетная версия шнурка "хоум эдишн" для домашнего использования?
  33. #117
    Alter_ego
    Aliexpress, поиск по "vag com hex can"
    (через поиск, т.к. эти позиции выставляют только на один день, а потом открывают по новой... реально там три-четыре продавца проводков)
  35. #118
    Есть белорусская версия, в районе 3000-4000 стоит, у меня нет проблем с ней уже 4 года. Например- https://www.drive2.ru/o/b/465199797372977493 Не реклама, перед этим у меня был голимый китаец из кЕтая нонейм- тоже 4 года без проблем- отдал бесплатно вместе с проданным В6...... Правда о существовании блока рулевой колонки узнал только после покупки белорусской версии......
  37. #119
    Древнему клубню реально за 5000 руб прикупить Васю-диагноста?
    VW Passat B8 1,8T
  39. #120
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Byrzhyj969 Посмотреть сообщение
    Привет, нет, пока проблема не решена... Надо установить точную причину из за чего могут быть пропуски. А то методом научного тыка можно половину авто перебрать. Пропуски начинаются когда температура двигателя становится больше 80 градусов. Не могу понять взаимосвязь при этом.
    ВАСя вам в помощь
  41. #121
    Коломна
    Цитата Сообщение от Ant96 Посмотреть сообщение
    ВАСя вам в помощь
    Спасибо. Но его к сожалению нет.
  43. #122
    Екатеринбург
    владеете таким авто, а васи нет, не порядок!
  45. #123
    Коломна
    Работаем над этим вопросом. Кстати какого Васю лучше приобрести?
  47. #124
    Екатеринбург
    Тут я тебе совершенно конкретно не подскажу! У меня у друга Вася, я к нему мотаюсь по необходимости через подъезд)), но спрашивал у него, он брал оригинал не китай в районе что то 6 рублей, там блоки шить можно, но есть китай там просто смотреть и параметры менять он чет рубля 3 стоит
  49. #125
    Ant96,
    Забавный друг... :-) Он купил всё тот же Китай, но очень задорого :-)
    Проведу аналогию - купил оригинал Windows в переходе, на самописном диске, за 50 долларов, без чека...
    Оригинал ведь! И продавец так сказал, да и на диске тоже написано...
    https://store.ross-tech.com/shop/cat/VCDS
Страница 5 из 7
  1. (Москва) Куплю Шнурок Вася диагност ЛИЦЕНЗИЯ
    от yrust в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 12:22
  2. (СПб, РФ) Продам адаптер Вася Диагност 12.10
    от Kazan в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 12:56
  3. (москва) продам Вася Диагност 12.10 на русском языке
    от avadv33 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 16:54
  4. (Москва) ВАСЯ диагност 11.11.2
    от Bosss777 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 15:03
