Страница 10 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 287
Тема: Красный индикатор давления масла
  1. #226
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от megakeen Посмотреть сообщение
    поговаривают что причина безвременной кончины масла - ТНВД. Он приводится в действие отдельным кулачком распредвала и имеет хреновый сальник. По нему бензин проходит в масло и его приговаривает раньше времени.
    виноват не бензин товарищи, а производитель ТНВД ну и разработчик.
    меняйте масло почаще.
    з.ы. у исправного мотора бензин в масло не попадает. ну или попадает микроскопическими дозами => "плохой" бензин масло испортить не может.
    бензин нормальный. движки говно.
    Так что у кого мотор не жрет масло не спешите обольщаться, возможно уходящее масло компенсируется бензином)
  3. #227
    Россия
    проблемы с маслом только у пассатов?
  5. #228
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Нет, у любителей бензина Газпромнефть и заправок получающих бензин на их нефтебазе в Москве и области.
  7. #229
    Чушь
    тогда таких должна быть половина москвы
    Бензин в масло исправного мотора не попадает по понятным причинам.
    Найдите хоть один карбюраторный или инжекторный мотор с такой проблемой.
    Даже 2.0тси этим не страдает. Почему? Тнвд там другой
    Бнв твин павер турбо!
  9. #230
    Нижний Новгород
    megakeen, Бредни писать не надоело?
    Заправка на ГПН - пропуски зажигания - бензин идет прямо в картер. Масляная чума поражает все марки и модели http://forum.opel-club.ru/index.php?...ic=100355&st=0
    Вот и карта с бодяжными заправками http://maps.yandex.ru/?um=Pf8rXtrTiI...7215&z=9&l=map
    ТНВД у 1.8 BZB, CDAA, CDAB и у 2.0 CAWB, CCTB, CCTA одинаковый совершенно 06H127025N
  11. #231
    Сколько бензина за такт впрыскивается? Сколько вылетает через клапан? Сколько пройдет в картер при условии что "дырявая" цпг в такте сжатия умудряется нагнать давление аж 13-16атм?
    Допустим вам пофиг что движок трясется и вы поехали по городу. Мотор нифига не тянет - жрет 15л на сотку. Скорость 30км/ч
    Т.е на 30км уйдет 15/100*30=4,5л, что при скорости 30км/ч будет означать 4,5л/ч или 0,075 л/мин или при частоте вращения 2000об/мин 0.0000375 л/оборот. Учитывая что впрыск раз в 2 оборота, выходит 0.075 мл на каждый впрыск.
    Так еще впрыскивается мелкодисперсный туман под бешеным давлением на горячий поршень...
    Нет в исправном моторе в масле бензина.
    У вас лично пропуски зажигания были от бензина? Фото свечей есть? Давайте говорить о конкректных вещах. Ато фотку свечки масложрущего движка запостят и говорят что бензин это все. Или КОНДЕНСАТ
    Заправки плохие есть-это факт. Я один раз с водой заправился в деревне на селигере. Ну не заправляйтесь на подозрительных.
    Есть 2.0 фси с такой проблемой? V6? В чем дело? Бензин специальный?
    Все марки опель.
    Надо разбираться в чем там дело. Мож форсунки текут. У них другие движки-другие проблемы.
    Про насос был может быть не точен. Возможно, менялись поставщики. У 2.0 продольного насос уже с другим артикулом.
    То что при перемешивании масла с бензином будет кака никто не спорит. Ровно как если в бачок гтц налить масла получится, как ни странно, тоже кака
    Последний раз редактировалось megakeen; 27.12.2013 в 19:45.
  13. #232
    Волгоград
    движки говно
    я бы на твоем месте не стал так утверждать!
    чтобы движок стал говном - ему надо очень сильно "помочь" им стать!
    у ВСЕХ, без исключения, современных двигателей есть свои слабые места и особенности!
    ну а утверждение про разные ТНВД...... без комментариев......наверное торопился когда писал.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #233
    Аватар для NVB
    passat-club
    офф)
    madis, вот как понять, от куда ты выдернул эту цитату, и с кем ты вообще гутаришь....
    движки говно
    P/s так должно быть->
    движки говно
  17. #234
    Со мной))
    Слабые места есть у всех. Но некоторые чересчур неудачны.
    Особенно у неудачливых людей))
    Мой цдаб говном не стал. Поршни только в нагаре сверху были. Масло не густело, свечи не краснели. И масло поедал "в пределах "нормы""
    Кстати, у мерседесовских 1,6т уровень масла растет)) за счет бензина-там масло прям им воняет. Но не густеет сцуко
  19. #235
    Волгоград
    NVB, автор слов понял что с ним я гутарю, а я прохлопал ник к цитате прилепить))).... все нормально,
    кстати ВСЕХ с наступающим НГ!!! от души всех благ и удачи!!!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  21. #236
    Аватар для NVB
    passat-club
    Со мной))
    Да я тоже в курсе, мыж не одни тут
  23. #237
    всем салют
    пробег 57к
    двигатель бензин, 1,8, коробка DSG-7
    за окном -18
    только недавно заливал около 800 мл масла(castrol), после того, как загорелась желтая
    завел. минуту погрел. поехал.
    почти сразу услышал странный звук как трактор. подумал, что это не мое, поехал дальше. а дальше загорелась красная масленка и требование остановиться и заглушиться + еще раз звук трактора. встал, заглушил. открыл капот. посмотрел туда сюда. завел еще раз - все ок. постоял с работающим двигателем (помня, что еще вчера с маслом все ок и недавно менял), ну и поехал. более ничего не было.
    что это было? турбина? масло загустело / не дошло до нее?
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Надо-бы было хотябы на щуп взглянуть, а то так и кирдык мотору можно поймать.
  27. #239
    сорри, забыл сказать. щуп конечно вытаскивал, осматривал. ничего критичного не нашел на нем.
  29. #240
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от PooZo Посмотреть сообщение
    всем салют
    пробег 57к
    за окном -18
    Масло густеет, без вариантов. Это не нормально и его надо срочно заменить. Давно меняли вообще? Наверное на ТО 45 тыс км?
  31. #241
    PooZo, Это повидимо звонок от цепи был , на двс БЗБ надо не доводить масло до конца щупа - это губительно ведь натяжитель цепи работает от давления масла , а не от воздуха в Вашем случае ....
  33. #242
    Пробег 7500 TSI 1,8 бензин строго Газпромнефть G-Drive
    При t -18 красная масленка + EPC. Через 10 мин прогрева погасла масленка; через 15 - EPC. Уровень масла - по верхней границе. После машина нормально проехала 100 км.
    Вчера был в Атлант-М, ул.Буженинова. Предложили оставить машину на ночь, чтобы утром задокументировать загустевание масла и поменять по гарантии. Оставлять не стал - поменял за свои (9276 руб). Залили то же фирменное масло VW 5W40.
    Сегодня при -18 - старт без проблем.
    Мастер ругал бензин Газпромнефти - рекомендовал BP и Лукойл... Чудеса в решете...
  35. #243
    Да на 45к, но регулярно доливал свеженькое, ибо масложор.
    Ну масло до конца щупа я не доводил, напротив - недавно только долил почти литр...
    В общем, коллеги, все ясно, заказал маслице, фильтр, пробочку. Буду менять это дело ASAP.
  37. #244
    Поменял масло и фильтр
    Посмотрим, проверим Castrol вот это: http://www.castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae40c.php
    Послезавтра обещают до -30
    Сообщение добавлено в 12:06, предыдущее сообщение было в 12:05
  39. #245
    Цитата Сообщение от Stvladimir Посмотреть сообщение
    Если кому-то интересно для статистики, я заправляюсь на трех заправках: ВР, ТатНефть и Лукойл, масло с завода в Мозеле. Проблем с масленкой тьфу, тьфу, тьфу, не было
    для статистики заправляюсь на "шелле" масло с завода , вторая зима пробег 21000 на первом ТО замена на кастрол проблем с масленкой не было
  41. #246
    У кого сегодня красная маслёнка??? За окном -23!!!
  43. #247
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    На Юге Башкирии сегодня утром -32 + северный ветер, завелся без масленок, три раза тьфу!!!
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
    sas200 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #248
    -20 показывало в тачке. после замены масла 3 дня назад - все четко.
  47. #249
    Волгоград
    -24 c утра с ветерком, завтра -30 обещают, завелась нормально... правда на 1-ой передаче ехала дольше обычного. Волгоград.
    неделю назад масло поменял.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  49. #250
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    -47, Сургут, подвеска как на телеге, бензиновый двигатель как древний японский дизель но куда деваться, ехать-то надо) Моторное масло Motul 8100 X-cess 5W-40 c 502-ым допуском, заправляюсь G95 на ГПН, тьфу тьфу тьфу красных индикаторов никаких нет)
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
Страница 10 из 12
  1. Датчик давления масла
    от Den557 в разделе Passat B5
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 19:49
  2. лампочка давления масла
    от konway в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 23:01
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 14:37
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 00:15
  5. Индикатор падения давления в шинах
    от gondrab в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 18:01
