VAG SERVICE
Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Бытовой бензиновый или дизельный генератор
    Озадачен приобретением мобильного генератора, в качестве резервного источника электроснабжения. Изредка в поселке вырубают электричество и как всегда не вовремя. Пару лет назад хотел купить, что-то читал, но хочется положиться на практический опыт людей, кто использует и разбирается в этом.
    Читал, что у вырабатываемого тока может искажаться синусоида и электрооборудование типа котла может не работать, или нужен какой-то выпрямитель для правильной синусоиды. Совсем в этом не разбираюсь - возможно это и не так.
    Бензиновый или дизельный? Какой мощности взять - для котла и пары лампочек,если отрубится свет?
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Имхо-дизель. Соляра не такая летучая (менее взрывоопасна),более экономичен по расходу.
    Мощьность-ну тут суммарную нагрузку посчитай всех потребителей.Т.е. холодильники,телевизоры,пылесос,лампочки. Оно понятно-всё это ты не будешь включать,но производители завышают мощность,на самом деле меньше паспортной будету генератора. Ну и потом выбирай мощность генератора,чтоб при полной нагрузке на него (т.е. всё в доме у тебя будет включено и даже утюг с микроволновкой) -чтоб он получился загружен не более чем на 70%. Т.е. не по максимуму.
    Если не для всего дома-то считай нагрузку того,что питать будешь.Короче ты и сам умный-разберёшся,я думаю !
    say Goodbye
    Королев
    Могу предложить дизелюху на 0.5 МВт. Если что погаснет можешь весь поселок осветить и еще останется. Зато резерв будет всегда.
    BMW 528 saphir black + BMW 116 красненькая!
    Passat B6 1.8t Highline Mocca продан
    Москва САО
    тоже тема интересна
    Да это слишком. ) Больше 9 часов (было однажды, когда ветер порвал провода) у нас не вырубали. Думаю мне подойдет обычный бензиновый на пару-тройку киловатт. Выбор большой, но как узнать что у него правильная синусоида выдаваемого напряжения? Я слышал что котлы современные и другие импортные электроприборы чувствительны к качеству подаваемого напряжения.
    Можно купить что-то вроде для улучшения качества синусоидыhttp://stabiliz.ru/info-upower-asn-3000.html, у меня на даче тоже с качеством электричества проблемы были, так эта штука их решила на 5+
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    У нас напряжение постоянно скачет и такой стабилизатор (3кВт) у меня есть - через него подключены компы, стиральная машинка, котел. Мне сказали что этот не подойдет, нужен какой-то другой стабилизатор. Вообщем буду еще читать, советоваться с электриками.
    курский вокзал
    Надо взвесить все плюсы и минусы !)))
    так сказать если вы будете редко его юзать то дизель нах не нужен!! дорого и не особо оправданно!! а вот если на постоянку то дизилюку!! и то некотрые движки требуют уход и придирчивы к топлеву!
    Подольск
    Дизель-дорого,для поставленных задач,очень дорого.
    да он и не нужен особо. Раз в год отключат на час электричество и все. За все время было раза 2-3 отключение в морозы. И то связано с авариями. Куплю небольшой бюджетный инверторного типа и буду увереннее с ним.
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    С некоторыми генераторами действительно некоторые приборы не работают, т.к. не только синусоида может искажаться а так же частота тока отклоняться от промышленной(50 Гц).
    http://www.abrazive.ru/archive/item/...generatory-31/ вот не плохо рассписано про генераторы
    Парадокс:
    Гость Аватар для teamonster
    Если очень редко отключают, то я бы бензиновый купила. Женская логика - внезапно вырубили электричество, а для дизельного нормальную солярку еще и не сразу найдете. С бензином все проще. И зимой с соляркой хуже работать.
    Украина, Львов
    Для качественного напряжения надо брать из известных марок. Цена соответствует качеству Geko, Endress, Himominca... С двигателями Robin-Subaru, Honda. Не на всех китайских работают котлы и другая чувствительная электроника, там также завышены показатели... Двигатели без названия полное г-но... Для жилого дома брать по рабочей мощности от 2,4кВт...
    Гость Аватар для Larum
    По любому лучше брать дизельный генератор. А вот на счет мощности, это Вам нудно самим посчитать Ваше энергопотребление. Посчитав все, Вы сами узнаете какой Вам именно нужен, чтоб на все хватило.
    Мембер Аватар для Стас_73
    Только посчитав не забудьте прибавить +20-25 %, а то системе писта прийдет и выйдет из строя, лучше ИБП(источник бесперебойного питания)+ДГУ никто ничего не придумал, надежно но дорого...........это не реклама---http://www.tempesto.ru/---вот где реклама
    Гость Аватар для Иван Микошкин
    Вот ссылка удалена бери дизель и не перся, у самого дизельный генератор на даче стоит, все отлично, ноль проблем с ним.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 19:41
  2. Бензиновый двигатель B6
    от spanchboss в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 11:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 10:03
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 19:39
