Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 91 из 91
Тема: Перестал работать датчик движения
  1. #76
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    Смит,харе траву смолить без разбору.А то скоро и не только там увидишь два маленьких глазика
    Не все что шатается-падает
  3. #77
    Новичок Аватар для Oleg_TR
    Стамбул/Турция
    Продолжение :
    Был в сервисе VW. Перезагрузили комп (отключили аккумулятор, машина постояла час таким образом). После включения датчик обьёма заработал.
    Попробуйте, может у вас тоже всё вернёться в норму.
  5. #78
    Почти Мембер Аватар для Smit
    Россия
    Ещё раз повторяю в левой и правой стойке два датчика стоят. Ставили в сервис центре в питере. Всё работает зато отлично. Никаких проблем нету
    Black Passat B6 2.0 FSI Акпп Tiptronic Highline + доп.
  7. #79
    Алексей Аватар для deflep
    Ну так и надо было с этого начинать. В этой теме разговор про родные заводские датчики движения.
    Wings for Life (c)
  9. #80
    МО, Апрелевка
    Кароч, штатный сигнал фтопку
  11. #81
    Заехал в сервис. записался..
    Но на последок мастер начал гнать какую то туфту про инертность, что мол датчик может включиться не через минуту а через пол часа . писец.. это второй раз когда мастер в Классике подтверждает свою не компетентность..
  13. #82
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    Был в прошлые выходные в сервисе.
    Датчики как не работали так и не работают.
    По компу все ОК!
    Датчики активированы, чувствительность 100%, а не срабатывают. Комп пишет, что нет источника срабатывания (или что-то типа того, мол ни чего лишнего в плане объема в машине нет, хотяна самом деле есть).
    Мастер сказал будут разбиратся. Машину пока забрал посмотрим, что ини там надумают. У них сейчас там пассат с такой-же проблемой стоит, по его примеру и будут действовать если получится.
    В Греции все есть!
  15. #83
    в итоге через 3 недели датчик пришел из Германии, поменяли - все работает.
  17. #84
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Опять не работает датчик движения в штатной сигналке. Два раза был у дилеров.
    В первый раз (Автопрестус) сказали, что перезагрузили "блок комфорта" и все заработало.
    Через некоторое время опять не работает, поехал в Атлант, там сказали что все заработало (причину не объяснили, якобы неисправностей нет).
    Сегодня проверяю датчик движения - не работает...
    Надо опять ехать к дилеру, как добиться решения проблемы, поделитесь опытом.
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  19. #85
    Почти Мембер Аватар для Aeo
    г.Москва
    что входит в сигнализацию plus?
    Все дело в том, как их проверять я думаю. может не правильно проверяем их работу.
    Брал с опцией сигнализация Plus.
    Правильно ли я понял, что к ней должны идти датчики объема и наклона?
    Вообще в инструкции написано что не оставлять в машине при этом собак людей, птиц... значит можно ли самому в машине сидеть включив охрану чтобы проверить датчики объема?
    Последний раз редактировалось Aeo; 17.06.2009 в 11:02.
    Серый Ц солярочный 315 000км
  21. #86
    Почти Мембер Аватар для Schnaps
    Московская обл.
    А когда открывешь богажник с брелка при включеной сигнализации должна ли срабатывать сигнализация или нет?
    Если вам лизнули зад — не расслабляйтсь, возможно это смазка!
  23. #87
    если ты про штатную сигу, то нет конечно
    Московская обл.
    Всё слава богу работает и пищит когда надо
  27. #89
    Красноярск
    а датчик удара у штатной сигнализации есть? мне кажется вся польза от сигналок, когда вашу мирно стоящую машину кто-нибудь тюкает немного и она орет обращая на себя внимание хозяина, прохожих или стоянщика.
    а если датчика удара нет, то можно ли штатную сигналку дооснастить им?
  29. #90
    нет его
    Новичок Аватар для Бобо
    планета Железяка)
    Не срабатывает датчик движения это конечно беда, а что если наоборот он срабатывает сам, когда никто ее не трогает. Началось с того, что на стоянке охрана стала жаловаться, мол сигналка срабатывает просто так. Я ругаться говорю значит лезет кто-то, а потом сам проверил, когда на даче был, точно включается сама, хотя ни ветра, ни дождя. На сервисе правда все сделали, но сам факт!
Страница 4 из 4
