По бюджету - до 8 тыс за диск (16 диаметр, штатные параметры), хотелось бы качества за эти деньги.
Кстати, кто знает, что за диски:http://www.lietotiaudi.lv/ru/?id=942661
Сообщение добавлено в 11:13, предыдущее сообщение было в 11:11
Понял, спасибо за ответ!
Добрый день!
Есть ли в каталогах колпачки для дисков с надписью VW? ну или наклейки с этими надписями? на колпачки
[QUOTE=aleksandr;1422244]Да, речь именно о них. на 16 и 17 радиусы разные?
Passat Variant B7 2012 Comfort + пакет Technic/Comfort/Multimedia 1.8TSI DSG7Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день!
Решил поставить вот такие диски!
MAK SACHSEN 6,5x16 5x112 ET42 57,1 S
Нигде найти не могу.
Попадаются с ЕТ50!
Можно ли такие с ЕТ50 поставить?
Чота никто не отвечает.
Вопрос, можно ли воткнуть диски
7x16 5x112 ET39 DIA57.1
Первый пост, вся инфа там->
ВНИМАНИЕ!!!!!
Допустимый вылет - плюс/минус 5мм относительно рекомендованного номинала.
Всё остальное - на ваш страх и риск, а также желание.
Предупреждение! Не устанавливайте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире, что немного повышает курсовую устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной механизм.
Еще раз про вылет. Судя по картинке, уменьшение вылета сужает колею. В посте - наоборот.
или что?
Если вылет приближается к 50-51-52 и далее, то колесо приближается к стойке. Если вылет приближается к 40-39-38 и далее, то колесо отдаляется от стойки.
чтобы колесо больше вышло из арки нужен диск с меньшим вылетом, так?
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Passat Variant B7 2012 Comfort + пакет Technic/Comfort/Multimedia 1.8TSI DSG7Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-madis Поблагодарил(и) за этот пост
хорошо что заглянул сюда, а то бы..... купил на Логан не те диски)))
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Камрады, подскажите, кто ставил на B7 диски с вылетом 35?
Знаю, что штатный 42-47, но вот надыбал себе на зиму оригинал от А6 по вкусной цене, а там 7Jх16 H2, ET35.
Резину хочу 215/60/16 поставить. Но у меня европодвеска. Очкую, не слишком ли будут выпирать и тереть об арки при полной загрузке?
2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
Я успешно использую диски от АУДИ с вылетом Е41, а резина 216х65х16.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Mitka Поблагодарил(и) за этот пост
Вот тут замерял всё: https://www.wheel-size.com/calc/?whe...cl=30mm&sr=0mm
Пишут, положительный радиус плеча обкатки 8мм. Чет напрягло. Не убью я так подшипник ступицы раньше времени?..
И все же - есть кто поставил диски 6,5x16 5x112 ET50 ??? Диски уже заказал, но есть возможность отказаться. Думаю что сами диски тереть не будут, а вот с резиной - хз. Если резину надеть на них, то уже не вернешь обратно диски.
WV Passat B6 Variant 2010 CBAB МКПП R-Line
На пассат примерял диски с резиной, параметры 7х17 ЕТ54 , резина 225/45/17, между стойкой и резиной расстояние было
~10мм
Спасибо. Диски 6,5x16 5x112 ET50 встали, ничего не трет. Примерно 15 мм осталось до стойки с 205 резиной. Да, колеса выглядят немного утопленными внутрь, особенно задние. Но это наверно потому что я об этом знаю. А так, если кто сомневается, подойдут ли диски 6,5x16 5x112 ET50, можно смело брать. Думаю даже с 215 встанут. Можно конечно заморочиться и купить проставки, компенсирующие вылет. Но тогда и болты надо подбирать длиннее.
Это всё от лукавого. Ни один автопроизводитель в мире не устанавливает никакого допуска по вылету. Рекомендованный производителем ЕТ для каждого типоразмера всегда имеет строго определенное значение. Все допуски "допустимые" или "недопустимые" выдуманы. На разных сайтах много чего понапишут )). Надо доверять только официальным источникам.
Passat Alltrack
Задумался о приобретении дисков Канзас.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=50392
Судя по посту, два артикула , для набора с шинами и без?
