Подсос воздуха проверить и проходимость воздуха через фильтр (замена )..
взял себе b6 1.4 tsi 2008 года глохнет на холостых в основном на светофорах и иногда горит чек. Гонял его официалам те не знают, что с ним. Насосы сказали в норме датчики тоже. Может что то в выхлопной системе. Плиз помогите
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-gam_1 Поблагодарил(и) за этот пост
Прикольный мотор...весчь в себе...
Сообщение добавлено в 11:49, предыдущее сообщение было в 11:48
gam_1, какой пробег за три года от роду?
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-gam_1 Поблагодарил(и) за этот пост
за три года пробежала 93 тысячи фильтр заказал жду обещают во вторник привести.
а подсос воздуха как проверить?
Как получается были в од...что там фильтров нету...подсос проверяют как камеру....и.т.п...
свечи новые поставил иридиевые не помогает.
в нем только два фильтра масла и воздуха а подсос воздуха вечером проверю
До того как Вы там не лазили было всё в норме или как...ирид какой W--- V 16-----26....
глохла еще до того как свечи поменяли какой ирид не помню
Раз так...проверить разьёмы на датчики (коррозия )..
смотрели даже намека нет на коррозию
На месте всегда--видно и слышно лучше и зделать быстро чем писать... (если понимаем в немах ) думаю Вы справитесь--вечером результат будет +...
Наврядли подсос, но все же проверьте. При подсосе идет обедненная смесь, и детонация и моножественные пропуски по всем цилиндрам, плавают ХХ. Глохнуть она может от (обогащенной смеси) перелива. Либо РХХ именно он отвечает ха ХХ прогревочные и промежуточные обороты ДВС ДПКВ шалит, либо ИММО или сигнализация.
фильтр тут не причём!!! как и свечи и разъёмы.. что тачка с "кривыми" свечами и разъёмами ездит и заводится нормально, а при остановке тупо глохнет? думаем..
+1,
проверить?
сначала надо стандартно ошибки снять и они там будут 100% и подсос по ним будет хорошо виден, если он всё же есть! скан выложить тут и либо станет ясно в какую сторону копать либо.. будем думать дальше..
Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:48
как собираешся это сделать?
Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 22:58
gam_1, не занимайся ерундой и ненужными заменами, найди кого-нибудь со шнурком и сними скан ошибок (машина технологичная и сама себя диагностирует, ну пытается, и этим надо пользоваться, а не тыкать пальцем в небо, хотя просто скан ошибок может и не помочь т.е. ошибки могут быть регультатом проблемы и на неё прямо не указывать.. понадобится более детальная диагностика по группам), но только после анализа скана ошибок можно начинать что-то ещё предпринимать..
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
ВАГ-ДОКТОР, когда делал диагностику как раз показала бедная смесь и пропуски по всем цилиндрам так же есть такие ощущения что троит
Сообщение добавлено в 12:27, предыдущее сообщение было в 12:23
bobz,дилер сказал разбирать двигатель. а мне страшновато отдавать им машину после того как они скрутили внутреннию резьбу на датчике давления топливо
подсос воздуха так и не проверил открыл капот и не понял куда лесть. подумал к мужик съездить (он проверял подсос воздуха на япошках ) так реле подачи напряжение клеммы 15 сгорела .
только сделал сейчас поеду ошибки снему
Сообщение добавлено в 12:38, предыдущее сообщение было в 12:35
фильтр только заменил
вот это уже лучше, но всё-равно НУЖЕН ПОЛНЫЙ СКАН ОШИБОК!
Сообщение добавлено в 11:59, предыдущее сообщение было в 11:48
подсос найти сложно, для начала при работающей двигателе пробовать "перебирать" все идущие к впускному коллектору патрубки/шланги и следить за реакцией мотора, если не выйдет, т.е. не будет результата, а ошибок, кроме, как по бедной смеси и пропускам не будет, хотя я всё же думаю, что должны быть другие ошибки, то делать опресовку и подавать давление во впуск, слушая, где травит
Сообщение добавлено в 12:00, предыдущее сообщение было в 11:59
что там на 1,4 с клапаном вентеляции картера и ЕГР?
Сообщение добавлено в 12:04, предыдущее сообщение было в 12:00
машина как едет? динамика нормальная, оборотов если ввалить до красной зоны - не тупит, на ХХ погазовать?
да уже поменял.
Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:39
С ошибками сегодня не получилось если у кого ни будь программка и драйвера на шнурок то скиньте сылочку.
а так договарился на среду в гараж к местным кулибинам сказали сделаем полную диагностику.
сегодня на каждом перекрестке глохла и чек загорелся тяга сразу пропала на низах .
Работу клапанов турбины не плохо бы протестить.
От Д6 до В6![]()
Опресовку делать нужно, и полную диагностику.
ВАГ-ДОКТОР, Поддерживаю...токо надо поехать на диагностику..а не писать что был...а двигатель разбирать--не понятно вообще зачем
Romarios, Пишит что и клапан надо посмотреть вен-кар-газов...в общем надо делать...а писать подскажите где что находится--это в книге по ремонту...чем яснее пишим проблему--быстрее будет ответ..
