Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Датчик расходомера воздуха
    Здравствуйте, прочитал тему по датчику расходомера воздуха, однако конкретного ответа для себя не получил. У меня B6 2.0 TFSI америкос. После работы двигателя (примрено 15 минут) на холостых оборотах в положении "Паркинг" поднимаются обороты до 1300. После комп. диагностики пришли к выводу что виновен датчик расходомера воздуха. При его отключении обороты падают до нормы, двигатель работает равномерно. Так вот можно ли на какое-то время (до покупки нового) его отключить и так ездить? Увеличится ли существенно расход топлива, а также как это повлияет на дальнейшую работу двигателя (какие последствие)?
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    зачем новый покупать? возьми б/у, например у меня где-то был 100% рабочий.. и провериш за одно в нём ли дело, если не в нём, то вернёш обратно
    если что, звони..
    Сообщение добавлено в 14:58, предыдущее сообщение было в 14:53
    с отключенным датчиком машина будет ездить по среднему расходу воздуха и по опыту сильно будет тупить, последствия - расход топлива, катализаторам явно не будет хорошо...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Омск
    Если АКПП - ездить нельзя. Коробка получает от ЭБУ сигнал о нагрузке, который и есть приведенные показатели ДМРВ. Коробасу может плохо быть.
    Если механика: как камрад выше сказал.
    ВАГ-ДОКТОР
    После отключения ДМРВ двигатель становится в аварийные режим исключая его из работы. Смесь готовится исходя из ДПДЗ ДПКВ ДТОЖ и тд. Возрастет расход топлива упадет тяга, при высоких оборотах машина будет задыхаться. А показания о нагрузке двигателя берется из ДПДЗ.
  8. #5
    Завсегдатай Аватар для Evaks
  9. Рейтинг
    на акпп переводишь в режим типтрона и сам переключаешься!(в режиме автомата будет тупить уже испробавано, но это только для того чтоб перегнать,экстренно съездить кудато и т.д.)
    подъедь к Диме (Romarios, )у него 100% рабочий расходомер!он с дури купил, а дело было не в нем. а новый стоит ой как много!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  10. #6
  11. Рейтинг
    При отключении не должны подыматься обороты--ищем прычину....
  12. #7
    п. Кукмор РТ
  13. Рейтинг
    Мужики, ради спортивного интереса - на 2.0 FSI нет расходомера вохдуха и масса воздуха рассчитывается как-то, исходя из других датчиков... верно ?
  14. #8
  15. Рейтинг
    Видимо датчик температуры всасываемого воздуха, не последнюю роль здесь играет:
  16. #9
    ВАГ-ДОКТОР
    Что значит нет? На вашем двигателе имеется такой датчик.
  17. #10
    п. Кукмор РТ
    Вложение 43305
    однозначно...
    просто как такового устройства как расходомер воздуха ( а это же не просто датчик температуры всасываемого воздуха, а целая шняга до дроссельной заслонки ) в упор не нахожу...
    исхожу из этого http://vwts.ru/injector/datchiki_nagruzki_rus.zip
  19. #11
    Amplify, Ревизор что ли--до слов прыкапиваешся...пускай называют как хотят...лишбы направление было бы правильное....теперь капот открой и посмотри...удачи в понимании немов.........
  21. #12
    п. Кукмор РТ
    да не-е, LERA, направление сервисменов верное - базар лишний, без вопросов. Да, я докапываюсь, не до слов, а до истины... Форум уважаю с большой буквы - во многом мне помог,а потому ищу ответы на очередные вопросы...
    Итак ,если ещё не надоел - конечным выходным сигналом расходомера воздуха будет величина расхода воздуха, а не температуры. Вот и задал вопорсик - если нет у моего FSI расходомера воздуха, то расход как-то вычисляется (а не измеряется) на основе датчика температуры и.... ( вот щас погуглил... и наткнулся на уравнение Клайперона-Менделеева... ) давления всасываемого воздуха...
    По-поводу ревизора почти угадал - специфика работы в сфере безопасности обязывает быть точным.
    Спасибо за внимание.
  23. #13
    ВАГ-ДОКТОР
    Либо ДМРВ либо МАР, датчик абсолютного давления, ставится либо совместно с ДМРВ либо заменяя его.
  24. #14
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
  25. Рейтинг
    А скан движки не судьба было выложить! Было такое на 2 машинах с 200 сильным мотором BWA. После замены ВКГ клапана все пришло в норму.
    Метод1 проверки клапана от комрада ТРИАДА13. Пробуем открыть маслозаливную пробку. Если не можем ее поднять, в движке дикое разряжение. 100% ВКГ
    Метод2 проверки клапана от себя. Смотрим в измеряемых величинах показания лямбды на прогретом моторе на холостых. Если лямбда в диком плюсе, то в клапане ВКГ дырка 100% и идет неучтеный расход воздуха.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  26. #15
  27. Рейтинг
    LAS, Поддерживаю....
  28. #16
    ВАГ-ДОКТОР
    При подсосе воздуха то же будет обедненная смесь.
  29. #17
    Заменил дачтик расходомера воздуха, однако проблема не исчезла, в связи с чем поставил старый. Еще заметил такую особенность - после того как обороты поднялись до 1200, включил обогрев заднего стекла и они сразу же упали до нормы. Какая может быть закономерность?
    По лямбда зонтам показания в пределах нормы.
  31. #18
    Магнитогорск
    Зачем сюда пишете не понятно................
    Что для вас норма? У вага норма от -10 до +10. На практике это оверлим. Цифры будем выкладывать или продолжать тыкать пальцем в небо, нажимая разные кнопки и меняя датчики по кругу!
    Поменяйтие ВКГ, не поможет поставите старый.
  33. #19
    LAS, Ему нравится писать...то что он поменял оно служит до конца авто и оно не забивается--труба большая....Просто он читает через строку и если знакомая....
  35. #20
    vdriverv, выложи скан +надо логи. обратись к Romarios думаю с этим он поможет. так идет годание на ТФСииишой гуще.
  37. #21
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    Датчик расхода воздуха заменитель?
    Камрады привет.
    Суть вопроса такова.
    Никто случаем не находил замену (Расходомера воздуха 06J 906 461 B) для TSI (BZB) от какого нибудь тазика?
    слышал что от приор на вольву подходит. Но вот с пассатом пока тишина ничего не нашел! может кто сталкивался с таким колхозом?
    то с таким $ совсем не бюджетно покупать этот датчик за 8 кило рублей
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  39. #22
    Такой колхоз неприемлем на ФСИ-впрыске, ИМХО. Ищит заменители (неоригинал), они есть, дешевле процентов на 35-40, чем оригинал.
  41. #23
    В дызеле он чаще выходит из строя , а на бензинке ходит до конца авто ...Вы сначала убедитесь что расходометр вышел из строя , а потом решите ..Сымите фишку с него и попробуйте завести если не заведется значит он работает ...подходят датчики с ВАЗов ( они тоже импортные ) но надо чуть приложить руки ...
  43. #24
    Саяны
    да это 100% он. Это не моя машина а товарища и прошла она порядка 270 тыс км, у меня когда он сдыхал этот датчик теже были симптомы один в один)
    да я знаю что импорт с вазов поэтому и спрашиваю вдруг кто колхозил и есть фотоотчеты по этому колхозу.
    да и так на будущее пригодится
  45. #25
    sayanogorsk, Так поставьте с донора и сразу станет ясно что он ( он определяется сразу ) ..проблема если с ваза поставить то надо фишку перепаять и все ...
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 13:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 21:55
  3. Продам датчик массового расхода воздуха
    от BGQ 2.5 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 21:21
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 22:50
