Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Не поднимается крышка багажника в холод.
    нижний тагил
    Уважаемые форумчане! У меня, с наступлением холодов, а это ниже ноля, перестает сам открываться багажник (седан). То есть при нажатии кнопки, замок отщелкивается, а самой крышке багажника как бы не хватает силы открыться, я помогаю ей рукой. Летом все было хорошо. И сейчас, когда машина прогревается, крышка так-же как летом, легко открывается. Скажите, у кого как? И можно ли это исправить? Заранее спасибо!
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Было уже.
    Как раз ответ на мой комментарий --> >>ТЫЦ<<
    Илья Ч Поблагодарил(и) за этот пост
    Тюмень
    Ну это ответ да гидравлика замерзла и.... что делать ??? ))) у меня точьно так же )) понятно что ручками но может что то можно сделать или все ждем весны
    VW Passat B7 Sedan Highline / Technic + Comfort + Multimedia + Park assist 1,8 TSI DSG "Night Blue" 2011
    Москва, ЮЗАО
    Я забил пока.
    Решил для себя до первого ТО не обращать внимания. Буду статистику по всякой фигне собирать, а там списком и выкачу.
    Естественно, что если что-то серьезное (т-т-т) произойдёт, то раньше.
    RU
    Я как камеру вместо значка поставил, так она и летом с трудом стала подниматься. Камера в значке гораздо тяжелее пустого значка. В мороз только ручками помогать. Не напрягает.
    а почему вы решили, что она должна подниматься ?
    вот если у вас был бы электропривод, то да - проблема. А так - отпирается ? а больше там функций и нет.
    staral2 Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    +1!))
    RU
    а почему вы решили, что она должна подниматься ? ...
    Потому-что она поднимается ... причем достаточно бодро.
    Весной проблемы с автоподниманием исчезнут по понятным причинам.
    это из разряда, мол, летом расход по городу был девять, зимой - одиннадцать. Ремонтируйте по гарантии !
    нижний тагил
    Толстый, Passat, Staral2! Я думаю вы немного не правы здесь, так как в списке имеющихся функций у машины (я читал при заказе машины, если постараться могу найти) имеется фраза: "Автоматическое открывание багажника". Вот эта фраза и подразумевает, что крышка, после того как замок отщелкнулся, должна сама подняться за счет газлифтов присутствующих в системе открывания. Причем, как уже написано выше, эта система прекрасно работает при плюсовой температуре. Так что ваши комментарии, в данном случае, считаю неуместными.
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    -8 было и кучка снега на багажнике, с трудом, но открывалась сама )))
    Мужики, неужели думаете, что, что то изменилось с тех времен? (ну акромя самих стоек, в 08 году) http://www.passat-club.ru/forum/thre...E0%E5%F2%F1%FF
    Последний раз редактировалось allman; 20.12.2011 в 18:28.
    Заметьте: именно открывание багажника, т.е. кнопочкой можете его открыть! Не написано же "автоматическое поднимание крышки"?)))
    у газовых стоек есть ресурс. и он достаточно не большой. они не обязаны его поднимать, удерживают в поднятом положении? и то хорошо!
    мое мнение.
    На ЦЦ-ке отрывалась в любой минус, на Б7 в -2 открывает очень медленно.
    нижний тагил
    Спасибо allman за ссылку, там достаточно обсуждений, можно не продолжать. Исправивших эту проблему людей нет. Только нигде не упоминается, что может быть все-таки регулируется положение газлифтов, чтобы изменить усилие? Уж очень не хочется под обшивку лезть. Может кто знает?
    Гость Аватар для Ujinbu
    Moskow
    Чтобы изменить усилие, надо менять давление в газовом упоре - а это, думаю, сделать проблематично. Если только искать мощнее аналогичных размеров. Или если очень хочется, сделать подогрев, какой-нить нихромовой нитью. Тут как с газовой зажигалкой, которая в мороз не пашет, пока в руках или еще где не погреешь. Тут тот-же принцип, только скорее всего азот внутри, он усилие и создает.
    Илья Ч, Вот есть тема замены упоров: http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post806211
    В тойже теме есть одно из решений http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post693769
    От себя, проблема эта вот так регулировками имхо не решится, т.к физические законы сложно обмануть, можно поробовать поставить более мощные амо, но опять же, как понять, что они мощнее и так же не будут себя вести на морозе, а больший размер туда не полезет, ну даже представить, что вкорячили их туда, ну дык и стрелять крышка летом будет так, что мама не горюй, аля багажник у тазика 10-ки...а оно нужно?
    Суровый Челябинск
    5 лет я ездил и упоры нормально поднимали багажник, последние примерно год-полтора да, крышка багажника перестала подниматься. вначале в холода, а потом уже и летом также. купил оригинальные(по вин-номеру), поменял(примерно по весне 11 года), теперь даже в минус 25( больше пока не было) открывается все превосходно!
    нижний тагил
    allman! Еще раз спасибо за ссылки. Много информации для себя получил. Над той, где пружина, от души посмеялся! А хотя ведь в каждой теме есть некоторые, у которых даже в морозы все работает на штатных газлифтах, их конечно меньшество, но они есть!
    Бывалый Аватар для SGS
    камрады, 90% ответов на ваши вопросы - в ветке Б6
    велкам!
    нижний тагил
    GLADIATOR! То есть в минус 25 у тебя крышка поднимается именно на не прогретой машине?
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    Илья Ч, забей на открытие зимой,на скорость и зарплату не влияет...
    не-не, настоящий интернетчик должен докапаца до каждой мелочи
    нижний тагил
    Я о_уеваю. Задал обычный вопрос - дак обсмеяли, оборжали. Да еще и поблагодарили друг друга за это.
    предлагаю не воспринимать всё близко к сердцу. Ответы даны, причем более чем адекватные, несмотря на то, что всё уже обсуждали и не раз.
Страница 1 из 2
  1. крышка багажника
    от vegas в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 13:53
  2. крышка багажника
    от raketa в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 06:52
  3. Крышка багажника
    от доктор в разделе Passat CC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 18:34
  4. Крышка багажника!
    от armani в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 23:37
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:23
