Менять нечего не надо..а внимательно послушать двигатель---откуда идёт треск.--соседа..друга пригласите...если сами не слышите...а гидрики так и работают...удачи !!!
Привет всем, помогите разобраться. После длительной стоянки, часов 8-12, когда заводишь авто слышен треск ( рокот) из под капота секунд 2-5, зависит от температуры окружающей среды, потом все нормально и на протяжении дня не слышится, даже если сразу заглушить и завести авто. Я думаю на гидрокомпенсаторы. Заметил после как похолодало и выпал снег, думал масло поменять надо (наезжено было 7 тыс.) Поменял, но ничего не изменилось. Подскажите что это может быть, и что надо зделать????? Может ли цепь так потрескивать при старте или еще что-то???
Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр![]()
Это значит просто я раньше не прислушивался и звук этот нормальный, там несколько секунд призаводке и то только с утра ... Это на всех ( не на новых)??? Жена ездит тоже на машине и говорит что вроде так и было всегда. Может я просто уже придираюсь. Машина у меня уже 3 года. Нравится до безумия.
Если в течении 2-5 секунд идет звук дизеления, как у дизеля, и время звука зависит от стоянки, чем больше стоите тем больше громче и дольше звук. Авто заводится на сухую, масло либо быстро стекает либо с трудом накачивается насосом до гидрокомпенсаторов. Завели тарохтят подзакачало масло пропал звук. Если звук не такой, то опишите подробнее!
Саня Г., Обычно так и происходит когда долго авто стоит...10-16 часов...после езды и маленькой стоянки такого нету..
Звук примерно такой ( дизеля) 2-5 сек. искал по темам много таких, кто пишет что клапан меняли помогло на некоторое время ( и то наверное самовнушение), где пишут что проходит только заменой гидронатяжителя цепи. Вот и думаю может так и должно быть или масло залить к примеру вместо кастрола 5W40 допустим 5W50(55), может в этом дело.[COLOR="Blue"]
Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 19:34
http://www.youtube.com/watch?v=w7lJa...eature=related
Треск такой может немного потише,,,, как у него в начале ,, потом проходит.
Дело не в масле...надо померять давление..а где видео--там забита сетка натяжителя цепи.....
Это понятно из-за продолжительного рокота, треска, но в моем случае 2-5 секунд, как будто масло уходит полностью в потдон, и утром оно нагнетается эти секунды.
Сообщение добавлено в 21:33, предыдущее сообщение было в 21:30
И что это так стучит и страшно ли это? Ведь много описано про это, что вроде как это нормально 2-5 секунды.?????
2-5 сек---нормально......................................... .........................................????????? ????
но что это так стучит???? Масло новое, фильтр. Клапон или натяжитель цепи? если бы давление было мало, то стучало бы на холостых, разве не так????
Вы же писали 2 сек..Выдумывать начали..
Летом такого не замечал, бывало после продолжительной езды, кое-как слышен 1 раз в 1-2 секунды небольшое цоканье, как гидрика,,, и все.
Сообщение добавлено в 22:06, предыдущее сообщение было в 22:02
Не понятно вопрос... я и писал что треск на холодную после длительной стоянки примерно больше 8 часов рокот 2-5 секунд. Или я что то не так понял.
Ну так у Вас всё нормально--если не спится измеряйте давление масла...удачи
Спасибо за ответы!! А ВЫ еще где нибудь такое слышали на авто VW? Просто я читал много про это за последнюю неделю, везде написано по разному, кто-то пишет что по книге написано что до 15 секунд это нормально ( рокот), кто пишет надо бороться с этим ( масло погуще), кто меняет оьратный клапан ( проходит на некоторое время), кто так живет уже более 60 тыс. км и все нормально.
Сообщение добавлено в 22:17, предыдущее сообщение было в 22:14
Столько просмотров, а рекомендации даёте только вы lera, остальные как наблюдатели или стараются все в сервисах делать?
Испытано 100000000000...для этого и бумага что бы писать и говорить--если нечего делать...удачи !!! Читать выше и спокойно спать.......
Спасиб еще раз!
Такое ещё бывает на Ауди, забивается масло приемник, дизелит пока накачает масло. Плохо это тем что гидрокомпенсаторы при пуске работают на сухую, тем самым есть износ.
Выкрутился обратный клапан который находиться на кронштейне маслянного фильтра (одна из маленких болезней)
такое бы происходило я думаю и при хх оборотах, так как давление мало из-за забитой сеточки, а не 2-5 секунд...
Сообщение добавлено в 21:04, предыдущее сообщение было в 20:59
Я к этому тоже больше скланяюсь, так как происходит это после длительной стоянки ( масло почти все уходит в потдон). Но щас холодно и на улице как то не айс снимать, да и флейту подачи воздуха в цилиндры снимать плохо ( хамутики не удобные) Или может кто знает метод как снять и разобрать эту приблуду для того чтобы вкрутить или подтянуть этот клапон???? Помогите буду очень признателен.
По другому ни как это немец клапан затягивай на резбовой клей-герметик
Так если там сухо---зачем туда лезьть...и нечего там не раскручивается само...пока туда не полезут незнайки...Вы пишите уже неделю неужели некому послушать что и как...думать..думать...если с техникой слабо--наживёте себе проблему...
Извините за повторы. Просто прежде чем лезти в налаженный механизм, надо продумать все версии и подойти к самой цели, чтобы не разобрать чего лишнего и не того в поисках неисправности ( на форуме этого много, когда меняют по советам одно, другое, одни затраты, а оказываеся вообще "дверь не плотно закрыта").
Кто сталкивался или видел подобные проблемы и чем это вылечить помогите пожалуйсто. Двигатель когда прогреется - работает как часы, а вот после простоя больше 7-8 часов такое, видео снял сегодня утром после простоя 2 дня. Попросил водителя рядом стоящего авто http://www.youtube.com/watch?v=83Uoa...9eAUAAAAAAAAAA , он потом сказал что этот треск идет из-за двигателя( ближе к салону) , как я понял как раз где натяжитель и цепь.
Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 14:01
У меня еще пробит катализатор, поэтому рычит при прогреве и когда стартуешь сильно. Вот фото фильтра [IMG]Скачать файл DSC02676.jpg[/IMG] Клапан находится где? у меня схемы просто нет.
Сообщение добавлено в 14:14, предыдущее сообщение было в 14:05
Там немного сыровато, но это еще из-за патрубка от ВКГ к блоку он немного не плотно сидит. Или я может ошибаюсь...
Только когда открутиш кронштейн от блока двигателя только тогда до него и доберешься Схему с картинкой вставить неполучается
euro5511, а по видео признаки подходят, или просто вы с этим сталкивались????
