Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 57
Тема: ТРЕСК ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИГАТЕЛЯ
    Почти Мембер Аватар для Саня Г.
    Н. Новгород
    Привет всем, помогите разобраться. После длительной стоянки, часов 8-12, когда заводишь авто слышен треск ( рокот) из под капота секунд 2-5, зависит от температуры окружающей среды, потом все нормально и на протяжении дня не слышится, даже если сразу заглушить и завести авто. Я думаю на гидрокомпенсаторы. Заметил после как похолодало и выпал снег, думал масло поменять надо (наезжено было 7 тыс.) Поменял, но ничего не изменилось. Подскажите что это может быть, и что надо зделать????? Может ли цепь так потрескивать при старте или еще что-то???
    Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр
    Менять нечего не надо..а внимательно послушать двигатель---откуда идёт треск.--соседа..друга пригласите...если сами не слышите...а гидрики так и работают...удачи !!!
    Н. Новгород
    Это значит просто я раньше не прислушивался и звук этот нормальный, там несколько секунд призаводке и то только с утра ... Это на всех ( не на новых)??? Жена ездит тоже на машине и говорит что вроде так и было всегда. Может я просто уже придираюсь. Машина у меня уже 3 года. Нравится до безумия.
    Саня Г., Обычно так и происходит когда долго авто стоит...10-16 часов...после езды и маленькой стоянки такого нету..
    ВАГ-ДОКТОР
    Если в течении 2-5 секунд идет звук дизеления, как у дизеля, и время звука зависит от стоянки, чем больше стоите тем больше громче и дольше звук. Авто заводится на сухую, масло либо быстро стекает либо с трудом накачивается насосом до гидрокомпенсаторов. Завели тарохтят подзакачало масло пропал звук. Если звук не такой, то опишите подробнее!
  10. #6
    Н. Новгород
  11. Рейтинг
    Звук примерно такой ( дизеля) 2-5 сек. искал по темам много таких, кто пишет что клапан меняли помогло на некоторое время ( и то наверное самовнушение), где пишут что проходит только заменой гидронатяжителя цепи. Вот и думаю может так и должно быть или масло залить к примеру вместо кастрола 5W40 допустим 5W50(55), может в этом дело.[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 19:34
    http://www.youtube.com/watch?v=w7lJa...eature=related
    Треск такой может немного потише,,,, как у него в начале ,, потом проходит.
  12. #7
  13. Рейтинг
    Дело не в масле...надо померять давление..а где видео--там забита сетка натяжителя цепи.....
  14. #8
    Н. Новгород
  15. Рейтинг
    Это понятно из-за продолжительного рокота, треска, но в моем случае 2-5 секунд, как будто масло уходит полностью в потдон, и утром оно нагнетается эти секунды.
    Сообщение добавлено в 21:33, предыдущее сообщение было в 21:30
    И что это так стучит и страшно ли это? Ведь много описано про это, что вроде как это нормально 2-5 секунды.?????
  16. #9
  17. Рейтинг
    2-5 сек---нормально......................................... .........................................????????? ????
  18. #10
    Н. Новгород
  19. Рейтинг
    но что это так стучит???? Масло новое, фильтр. Клапон или натяжитель цепи? если бы давление было мало, то стучало бы на холостых, разве не так????
  20. #11
  21. Рейтинг
    Вы же писали 2 сек..Выдумывать начали..
  22. #12
    Н. Новгород
  23. Рейтинг
    Летом такого не замечал, бывало после продолжительной езды, кое-как слышен 1 раз в 1-2 секунды небольшое цоканье, как гидрика,,, и все.
    Сообщение добавлено в 22:06, предыдущее сообщение было в 22:02
    Не понятно вопрос... я и писал что треск на холодную после длительной стоянки примерно больше 8 часов рокот 2-5 секунд. Или я что то не так понял.
  24. #13
  25. Рейтинг
    Ну так у Вас всё нормально--если не спится измеряйте давление масла...удачи
  26. #14
    Н. Новгород
  27. Рейтинг
    Спасибо за ответы!! А ВЫ еще где нибудь такое слышали на авто VW? Просто я читал много про это за последнюю неделю, везде написано по разному, кто-то пишет что по книге написано что до 15 секунд это нормально ( рокот), кто пишет надо бороться с этим ( масло погуще), кто меняет оьратный клапан ( проходит на некоторое время), кто так живет уже более 60 тыс. км и все нормально.
    Сообщение добавлено в 22:17, предыдущее сообщение было в 22:14
    Столько просмотров, а рекомендации даёте только вы lera, остальные как наблюдатели или стараются все в сервисах делать?
  28. #15
  29. Рейтинг
    Испытано 100000000000...для этого и бумага что бы писать и говорить--если нечего делать...удачи !!! Читать выше и спокойно спать.......
  30. #16
    Н. Новгород
  31. Рейтинг
    Спасиб еще раз!
  32. #17
    ВАГ-ДОКТОР
    Такое ещё бывает на Ауди, забивается масло приемник, дизелит пока накачает масло. Плохо это тем что гидрокомпенсаторы при пуске работают на сухую, тем самым есть износ.
  33. #18
    Краснодарский г.Темрюк
    Выкрутился обратный клапан который находиться на кронштейне маслянного фильтра (одна из маленких болезней)
  35. #19
    Н. Новгород
    такое бы происходило я думаю и при хх оборотах, так как давление мало из-за забитой сеточки, а не 2-5 секунд...
    Сообщение добавлено в 21:04, предыдущее сообщение было в 20:59
    Я к этому тоже больше скланяюсь, так как происходит это после длительной стоянки ( масло почти все уходит в потдон). Но щас холодно и на улице как то не айс снимать, да и флейту подачи воздуха в цилиндры снимать плохо ( хамутики не удобные) Или может кто знает метод как снять и разобрать эту приблуду для того чтобы вкрутить или подтянуть этот клапон???? Помогите буду очень признателен.
  37. #20
    По другому ни как это немец клапан затягивай на резбовой клей-герметик
  39. #21
    Н. Новгород
    А метод разбора по иоему двигателю есть, или можно снизу ( сняв защиту двигла) открутить фильт маслянный и потом открутить кронштейн маслянного фильтра или от на нем стоит ???????
  41. #22
    Так если там сухо---зачем туда лезьть...и нечего там не раскручивается само...пока туда не полезут незнайки...Вы пишите уже неделю неужели некому послушать что и как...думать..думать...если с техникой слабо--наживёте себе проблему...
  43. #23
    Н. Новгород
    Извините за повторы. Просто прежде чем лезти в налаженный механизм, надо продумать все версии и подойти к самой цели, чтобы не разобрать чего лишнего и не того в поисках неисправности ( на форуме этого много, когда меняют по советам одно, другое, одни затраты, а оказываеся вообще "дверь не плотно закрыта").
    Кто сталкивался или видел подобные проблемы и чем это вылечить помогите пожалуйсто. Двигатель когда прогреется - работает как часы, а вот после простоя больше 7-8 часов такое, видео снял сегодня утром после простоя 2 дня. Попросил водителя рядом стоящего авто http://www.youtube.com/watch?v=83Uoa...9eAUAAAAAAAAAA , он потом сказал что этот треск идет из-за двигателя( ближе к салону) , как я понял как раз где натяжитель и цепь.
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 14:01
    У меня еще пробит катализатор, поэтому рычит при прогреве и когда стартуешь сильно. Вот фото фильтра [IMG]Скачать файл DSC02676.jpg[/IMG] Клапан находится где? у меня схемы просто нет.
    Сообщение добавлено в 14:14, предыдущее сообщение было в 14:05
    Там немного сыровато, но это еще из-за патрубка от ВКГ к блоку он немного не плотно сидит. Или я может ошибаюсь...
  45. #24
    Только когда открутиш кронштейн от блока двигателя только тогда до него и доберешься Схему с картинкой вставить неполучается
  47. #25
    Н. Новгород
    euro5511, а по видео признаки подходят, или просто вы с этим сталкивались????
Страница 1 из 3
  1. Проблема при заводке авто
    от Leva241281 в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 14:14
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 09:38
  3. треск вентилятора
    от mironov3 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:44
  4. рывок при заводке
    от rif888 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 21:03
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 14:59
