По логике вроде да.Но нужно разбираться ,там ведь идёт динамический с другими фарами
мужики подскажите а на туарег с штатным биксенонм можно поставить?
B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Vayzunoff Поблагодарил(и) за этот пост
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
+1
Принимайте в ряды
Благодаря virtalik13 & orest я тоже стал обладателем сего девайса.
Сначала немного сомневался в форме нового зеркала, а потом привык. А когда подключил так и вовсе подумал, что оно тут и было сразу. На трассе не был, работу не тестил, но значок на приборке появляется и затемнение работает.
А еще у него прикольно подсвечивается кнопка питания. Подсветка на нем горит не при включении габаритов, но и когда датчик фиксирует темнотуХитрая приблуда однако! При этом зеленый индикатор притухает на 50%.
Я обрезал 009 пины и смонтировал новый штекер с 034 пинами. Хорошо что не сильно обрезал старую проводку - максимум 2 см и добавил еще минимум 10 см, потому что штекер у старого был внизу, а у нового зеркала сверху.
Благо установил себе контроль прямого измерения давления в шинах и заодно попросил втыкнуть еще 2 пина в гейт на 6 и 16 - реально сэкономил кучу времени и нервов. Уж больно Джей 533 неудобно расположен
Они повесили их у блока предохранителей. Снял левую стойку и центральный плафон и при помощи тонкого металлического прута сделал протяжку, даже потолок не трогал. Вся установка заняла 2,5 часа. Из них перепиновка 1,5. Я провода не скручивал, а соединил спецзажимом и сверху термоусадка. Получилось добротно и объем не сильно увеличился.
Детали, коды и пр. описаны раньше и соответствуют реальности. Так что - Велкам![]()
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
Justdoit,
Сообщение добавлено в 23:12, предыдущее сообщение было в 23:11
А,я вот про динамический уже думаю,лобовуху и фару всё равно менять...![]()
Я не в курсе как оно правильно называется- но выглядит это так:
и обжимной инструмент:
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКППРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-CatS Поблагодарил(и) за этот пост
Может нужно кому зеркало с накладками для лайт ассиста?
Мне не подошло
http://www.passat-club.ru/forum/thre...81%D1%82%D0%B0
Все как-то не складывалось протестировать работу - то облом, то некогда, то отпуск длинной в 16 дней, то еще что-то.
Вчера решился. Дождался темноты - и в путь. Ездил по городским улицам без освещения с выездом на освещенные.
Я в очередной раз убедился в продвинутости немцев. Лайт Ассист - это вещь. Переключает дальний туда сюда на раз. Причем на лайт-боксы не реагирует - только авто или уличное освещение. Работает на 5+.
Особенно когда комрад virtalik13 понизил мне порог срабатывания - включается при достижении 30км/ч и выключается при падении до 20 км/ч.
Так что если не жаль потратить 200-250 баксов - велкам - стоящий апгрейд.![]()
Justdoit Наконец то прочувствовал![]()
А вот немцы ставят на В6
http://www.motor-talk.de/blogs/shann...-t3898509.html
VW Passat 1.8 TSI Tiptronic HL, Oo_w_oO, RNS 510, BT 7P6, Камера ЗВ от CC, RKA, Мульти руль R-Line, Приборка цветная, Воздуховоду с подсветкой, Подогрев задних сидений; 220 B; PTC, Оригинальная GPS антенна; Боковые зеркала с автозатемнением от B7, Климат нового образца, Паркассист 1.5, Электрофаркоп от В7, LED противотуманки , Пороги "Individual", Подсветка в ногах задних пассажиров, Ящики под передними сидениями, Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo + 2 аккумулятор, TV тюнерРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-$iriu$ Поблагодарил(и) за этот пост
так на Б6 без замены блока бортовой сети чтобы поставить это, надо иметь коробочку от немецких чудопрограммистов, иначе работать не будет.
waska уже давным давно пытался поставить этот ассистент в СС со старым блоком бортовой сети, ничего не работало.
все дело в блоке бортовой сети, стрекоза и подрулевой блок не влияют.
drsedoy, Ага!!! Так вот зачем ты его меняешь!!!!
блок БС 3С8 подойдет
46otdmil, это вопрос или утверждение???
Justdoit, С позавчера в Киеве ещё один В7 ездит с Лайт АссистомЕщё парочка и установка будет не большеь 5 минут
5 минут это с соплями под торпедой?
