Закрытая тема
Страница 2 из 46
Показано с 26 по 50 из 1134
Тема: БОЯНная тема (если кому-то лень искать в тематических топиках ответ на свой вопрос)
  1. #26
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    Без проблем. Вот --> >>ТЫЦ<<
    Кнопку "Жалоба" я, кстати, уже нажал, чтобы туда перенесли этот вопрос.
    asvasv, без обид....
    Просто ребята знают, как я отношусь к тем, кому лень самому искать.
    А где там про турбину и время?
    В мануале все есть по этому поводу. Если хорошо так ехал - дай остыть 2 минуты на ХХ.
    В ссылке p00h умный человек объясняет почему, но его не слушают
  3. #27
    Ростов на Дону
    Не знаю почему все считают , что информация в мануале о том , что после работы под нагрузкой двигателю необходимо поработать около двух минут на ХХ касается именно турбины. По мне так речь идет о том , что после работы под высокой нагрузкой значительно увеличивается температура двигателя и работа на ХХ позволяет охладить двигатель за счет циркуляции ОЖ, что справедливо для всех авто с турбиной или без. Спорить не буду, что данная процедура полезна и для турбины, но в мануале об этом ни слова.
  5. #28
    Бывалый Аватар для SGS
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    Рискую обидеть новоиспеченных членов клуба, владельцев В7, но заявлю: поскольку В7, по сути глубокий рестайлинг В6 - более 90% возникающих у Вас вопросов давно перетёрты в форуме про В6. Не нужно снобизма, заглядывайте туда. Как говорится: "Не льсти себе - подходи ближе!"
    то же самое постоянно пишу..
    Пора на ветке Б7 повесить огромный баннер с солдатом, который грозно тычем пальцем: "А ТЫ уже искал это в ветке Б6 ?"
  7. #29
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    А что считать нагрузкой, после которой надо дать остыть?
  9. #30
    Ростов на Дону
    Мануал стр.194 приведен пример.
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для korolek
    товарищи, а ктонить знает код подстаканника ( со шторкой) от хая и его цену, и еще как его ставить? не то чтоб очень надо было но ели не дорого и не геморно то свой бы "комфортовккий заменил" сразу скажу хай не взял потому как не люблю кожу и не нужны были 17е диски ( резина на 16 е дешевле и была от старой машины) а машину взял вот под самое немогу.
  13. #32
    Ростов на Дону
    Информация для тех, кого беспокоит отсутствие турботаймера на двигателе 1,4 - стр. 16 файла по ссылке
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1019348
  15. #33
    Цитата Сообщение от asvasv Посмотреть сообщение
    Тоесть после поездки можно ли сразу глушить двигатель или надо его остужать пару-тройку минут на холостых оборотах???
    смысла остужать нет
    в этом двигателе применяется дополнительный насос ОЖ, V51
    этот насос предотвращает перегрев турбины после выключения двигателя,
    предотвращая образование масляного нагара на турбинном валу.
    Электрический насос ОЖ управляется блоком управления двигателя
    и работает не более 15 минут после выключения двигателя. При этом
    рецеркуляция ОЖ обеспечивается от радиатора к турбине
    B6 Charged
  17. #34
    Цитата Сообщение от FateSPB Посмотреть сообщение
    смысла остужать нет
    а как быть с тем, что давление масла в области смазки вала падает ?
    или насос ОЖ также качает и масло ?
    ребята, ЛЮБОЙ двигатель не любит перепада температур.
    хотите, чтобы служил долго - не допускайте крайностей в эксплуатации...
    как то прогрев по полчаса на ХХ, отжиг на холодную или выключение после быстрой езды...
    Alanow Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #35
    никогда не соблюдал ничего из этого на В5 1,8Т
    там и такой системы охлаждения не было
    продал с пробегом 200тыс., больше половины из которых с чипом
    турбина была родная, других проблем также не было
    лучше масло и бензин нормальный лить
    ТО своевременно делать
    это сильнее влияет на ресурс
    B6 Charged
  21. #36
    как отключить гонг ремней безопасности?
    Ребят, опять наверное скажете что у б6 есть такая же тема, но про б6 читать не буду, иначе для чего тогда содана ветка про б7.
    А теперь по делу, кто как решил эту проблему? можно ли это сделать самостоятельно как то? и можно ли впринципе?
  23. #37
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Для того, чтобы в ней боянить!!
    То только, когда отключишь, никогда не пристегивайся, а то, не дай Бог, в ДТП выживешь.
  25. #38
  27. #39
    Берёшь мягкую проволоку или пластиковый хомут, сгибаешь дугой ,вставляешь вместо ремня до щелчка, потом вытаскиваешь за один конец и вот она тишина)))
  29. #40
    Новичок Аватар для Decem
    UA
    skazkajob Пристегивайся. Жизнь одна.
    VW СС, R-line, 2.0 TDI 170HP, DSG .
  31. #41
    Много вопросов, дайте ответы если они есть.
    У меня возникло много вопросов, возможно вообще из реализовать в В7
    1. У кого есть моторизованная задняя шторка - что бы она опускалась сама при включении задней передачи.
    2. Возможно при постановки на сигнализацию - что бы был звуковой сигнал о закрытии и открытии автомобиля.
    3. Возможно при постановки на сигнализацию без удержания кнопки закрыть - что бы автоматически закрывались все открытые окна.
    Если уже были ответы на мои вопросы не надо пинать, дайте ссылочку.
  33. #42
    Андрей Аватар для Дуськин
    В таком случае тебе надо было публиковать свое сообщение здесь --> >>БОЯНная тема.....................<<
    Возможно.
    Мастера ОД могут вывести этот пункт в меню БК.
    Платно/бесплатно - это пока лично для меня открытый вопрос.
    На форуме публиковали камрады информацию, что делали бесплатно. Мне пока у ОД озвучивали за деньги.
    Насколько я помню, то официально вроде бы НЕТ.
  35. #43
    Возможно.
    Спасибо, а кто что скажет насчт шторки?
  37. #44
    Мне вообще сказали насчёт вывода пункта о звуке постановки\снятия с охраны .. что нет такой возможности Странно, что в мануале есть такая информация...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  39. #45
    А может к о знает, какие вообще пункты не выведены в меню?
  41. #46
    Странный вопрос.
    Открываешь Букварь - читаешь и сравниваешь с тем, что у тебя выведено.
    Другого ответа на этот вопрос нет.
    Ведь меню БК зависит еще и от конфигурации конкретной модели автомобиля.
    К примеру, откуда будет меню вкл/выкл дневных огней, если у тебя их нет.
  43. #47
    Palm Springs, CA
    смысла остужать нет
    никогда не встречал турбин с водяным охлаждением,да и не возможно это в принципе из-за температуры нагрева значительно превышающей точку кипения любой ОЖ,втулка подшипника охлаждается исключительно маслом.
  45. #48
    Почти Мембер Аватар для Evdokim
    г.Москва (ЮАО), М.О. г.Кашира
    Пишу тут, т.к создавать отдельную тему не хочу. Наверняка было уже, просто или не попадалось. Поиск тоже прямого ответа не дал.
    Напрягает, что на моем В7, чтобы завести двигатель-надо нажать педаль тормоза. Неудобно однако мне.
    Это как то лечиться?
  47. #49
    Точно педаль тормоза, а не сцепления?
    Passat B7 Comfortline Black, 1.8 МКПП, Technic, Multimedia
  49. #50
    У меня DSG.
Закрытая тема
Страница 2 из 46
  1. Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
    от Доктор Хаус в разделе Passat B6
    Ответов: 7711
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 18:19
  2. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  3. Ткните кому не лень
    от btm в разделе Беседка болталка
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 17:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 19:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 13:16
