Закрытая тема
Страница 6 из 46
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 1134
Тема: БОЯНная тема (если кому-то лень искать в тематических топиках ответ на свой вопрос)
  1. #126
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Забрал!!! Первое впечатление карабЕль)))
    А вопрос баянный вот такой: куда кроме крохотного бардачка положить бортовую докумеетацию??
    В мануале написано типа там есть сверху ящичек где МОЖЕТ быть место для нее. У меня там усб шнур и все... Правда забирал вечером и особо не смог рассмотреть, но полки там явно нет и какой то открывалки крышки тоже не нашел. Пока бросил просто в бардачок.
  3. #127
    Maguk, Есть смотри внимательнее. Это типа потайной ящичек поэтому на первый взгляд не заметен.
    Trend, Maguk Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #128
    Ростов на Дону
    Вопрос к владельцам машин с МКПП и двигателем 1,8:
    Сегодня первый раз удалось опробовать авто на скоростных режимах после обкатки. Заметил одну особенность - на 4-ой передаче при оборотах около 3 тыс. и скорости около 120 км.ч. , машина как-то не весело разгоняется (ощущение турбоямы) и газ хоть потихоньку дави , хоть "тапка в пол" разница особой нет. Не было возможности экспериментировать (погодные условия не позволяли) и точно определить происходит постоянно или изредка. У всех так? Или я зажрался и избалован ускорениями на низших передачах?
    Volkswagen Passat B7, Candy, 1,8 МКПП Comfortline +Technic 2011
  7. #129
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Все правильно, т.к. у тебя Хай с пакетом Multimedia.
    Iten, не вводи камрадов в заблуждение , а то сейчас некоторые начнут претензии в ОД писАть.
    В верхней части бардачка:
    - либо карман для Букваря.
    - либо устройство Media-In.
    Другого не дано.
    Вот такой вот нюанс и некоторое неудобство для тех, у кого это устройство есть.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 01.03.2012 в 08:40.
  9. #130
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    кому это неудобство доставляет негатива - за бутылку пива избавлю от этого! :D
  11. #131
    Москва, ЮЗАО
    От букваря или устройства?
    От неудобства или избавишь от негатива, налив пива?
    Ну а если серьезно, то я имел в виду другой факт.
    Если кто-то заказал нужный себе прибамбас в виде Медиавхода, то терпи отсутствие отсека для Букваря.
    А по большому счету, считаю, что в какой-то мере ВАГ лоханулся в данном случае с этим пакетом, заменяя отсек медиавходом, а не располагая медиавход где-то в другом месте.
  13. #132
    Тюмень
    Вопрос к владельцам машин со штатным ксеноном (пакет Technic). У в мануале написано что ксенон обладает функцией адаптивного освещения, а конкретно сам переключается с ближнего на дальний свет при скорости выше 60 км/ч., и сам переходит с дальнего на ближний если ты вдруг промаргал встречку и не переключился. У меня линза просто поворачивается на определенный градус при повороте руля и не более того. Это так и должно или стоит обратиться к ОД?
    И второй вопрос если машину поставил на ручник не auto hold, при движении он сам должен выключаться или кнопку надо сначала нажимать?
  15. #133
    Аватар для NVB
    passat-club
    Так и должно быть))) Чтоб он переключался с ближнего на дальный автоматом - эта фишка по моему для Раши недоступна)))
    Да, если пристёгнут ремень)))
  17. #134
    Тюмень
    Спасибо за ответ!!!))), завтра проверю ручник)))
  19. #135
    Москва, Крылатское
    фичу сегодня зафиксировал.
    точнее заметил ещё давно, но думал либо машина глюканула, либо голова моя.
    ну так вот: когда переключалка света на АВТО стоит, горит ближний свет и включаешь заднюю передачу, включаются противотуманки наподобии подсветки поворота, когда поворотником щелкаешь
    или я где то застрял далеко в 20м веке и в этом посте совсем не Колумб?))
    и ещё над почитать как автохолд работает.
    когда ставишь на ручник - слышно как работают моторчики на ступице. а когда на автохолд - нет. как он работает!? Оо
  21. #136
    Аватар для NVB
    passat-club
    Так это и есть подсветка поворота, когда выключаешь заднею - то они гаснут, но если повернуть руль влево-загорится левая или вправо соответсвенно правая, это всё работает когда включен свет)))
    Автохолд-это тежи тормоза, когда убираешь ногу с педали тормоза, в тормозной системе остаётся небольшое давление которое держит авто)))
    p00h Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #137
    Москва, Крылатское
    руль влево вправо - давно знал, года три как) а вот при ЗХ - ток вчера
    блин чот не догадался до этого
    и у поворотников не реле щелкает.
    звук издает динамик.
    когда при непристегнутом ремне начинает пищать зумер и включить поворотник - будет извадать звук что то одно, либо писк, либо поворотник
  25. #138
    Новичок Аватар для sergey171
    MO Серпухов
    Кто удалил мое сообщение???
    Последний раз редактировалось Дуськин; 02.03.2012 в 13:27.
  27. #139
    Москва, ЮЗАО
    Я.
    И не удалил, а перенес в раздел, который для таких вопросов предназначен.
    Правила форума едины для всех.
    Твой вопрос со вчерашнего дня в соответствующей теме, а именно --> >>ЗДЕСЬ<<
  29. #140
    MO Серпухов
    Angry
    Я.
    спс конечно за перенос но прежде чем переносить посмотри когда там было последнее сообщение,проще ту тему удалить, без обид!!! Но ответ хотелось бы услышать Спс!!!
  31. #141
    Москва, ЮЗАО
    1. Вместо того, чтобы ставить злой смайлик, советую для начала все-таки посмотреть пункты 2.1 и 2.2, а особенно 2.3 Правил форума.
    2. Что касается ответа, то это зависит исключительно от камрадов. Здесь никто никого не заставляет отвечать.
    Твой вопрос теперь в соответствующей теме - жди ответа.
  33. #142
    Мурманск
    подскажите шумоизоляция в какой теме обсуждается, не нашел
  35. #143
    Москва, ЮЗАО
    Если имеешь в виду аналогичную этой --> Шумоизоляция B6, то еще никто не создавал в разделе Б7.
    Были просто упоминания в разных топиках.
    Если считаешь, что нужна отдельная тема для обсуждения, то создавай.
  37. #144
    Тюмень
    Подскажите как обнулить данные о расходе и последнем пробеге?
  39. #145
    Новичок Аватар для Вадим V
    Nsk54
    Зажать кнопку "ОК" на руле и держать до обнуления.
  41. #146
    Москва, ЮЗАО
    +1.
    Причем этот алгоритм применим к обеим страницам/ячейкам БК:
    - текущий (с момента запуска).
    - долговременный.
  43. #147
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Может я не сюда попал. Но все же, кто знает и может подсказать как снять серебристый декор в двери или в дверях, для этого нужно снимать обшивку двери или он просто на застежках?
  45. #148
    Детоубийца Фашист!
    Двум оф. диллерам задан вопрос по поводу замены RCD 510 на RNS 510 и получил вот такие ответы.
    Диллер 1.Основные характеристики RNS 510:
    • Усилитель мощностью 4 х 20 Вт, возможность подключения двух или четырёх динамиков
    • Приём в европейских диапазонах FM (с RDS) и AM
    • Сдвоенный тюнер FM с функцией разнесения антенн
    • Тюнер SDARS (вариант исполнения устройства)
    • Встроенный DVD-привод
    • Сенсорный цветной дисплей с расширенной палитрой (MFD), диагональ 6,5”, разрешение 800 x 480 пикселей
    • Воспроизведение аудиофайлов в формате MP3 и WMA
    • Отображение навигационных символов на дисплее комбинации приборов
    • Ведение по маршруту с помощью символьных указателей, отображения карты и голосовых сообщений
    • Дополнительное отображение карты с высоты птичьего полёта и рельефно (трёхмерное отображение)
    • Встроенный жёсткий диск для хранения навигационной и аудиоинформации (возможна навигация без установленного навигационного DVD)
    • Функция ТМС
    • Навигация с применением DVD (информация на DVD для Западной и Восточной Европы)
    • Функция воспроизведения DVD-аудио
    • Функция воспроизведения DVD-видео
    • Цифровой радиотюнер DAB (в зависимости от страны, внедрение планируется)
    • Встроенный картридер для флэш-карт SD
    • Возможность совместной работы с ТВ-тюнером Volkswagen
    • Совместимость с комплектом для подключения мобильного телефона и устройством громкой связи
    • Совместимость с многофункциональным рулевым колесом
    • Голосовое управление (в зависимости от страны, более поздний срок внедрения)
    • Совместимость с камерой заднего вида
    Cтоимость около 48 тыс. грн.
    Диллер 2. Добрый день. RNS 510 c установкой стоит 9800 грн. Вотличии от RCD, она имеет навигацию по Украине, жесткий диск на 32 Гб. и DVD привод.
    В чем разница в RNS при разнице в цене в 5-ть раз (5000$)
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  47. #149
    Друзья, прошу извинить меня за мою лень в смысле внимательного перечитывания форума, но хотелось бы задать следующий вопрос.....
    Скоро ко мне прийдет моя машина (производство по ВИН 23 февраля) и отсюда вопрос. Читал где-то здесь, что не все функции бывают в машине активированы. Например, кто-то писал о функциях штатной сигналюки, которые пришлось активировать у ОД позже, специально подъезжая для этого к дилеру. Так вот вопрос на что надо обратить внимание при приемке машины у ОД и что нужно попросить его активировать в случае отсутствия?
    С уважением, Stvladimir.
    VW Passat B5+ 1.8T был
    VW Passat B7 1.8TSI стал
  49. #150
    Детоубийца Фашист!
    смотри http://www.passat-club.ru/forum/thre...B8%D0%BD%D1%8B.
Закрытая тема
Страница 6 из 46
  1. Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
    от Доктор Хаус в разделе Passat B6
    Ответов: 7711
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 18:19
  2. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  3. Ткните кому не лень
    от btm в разделе Беседка болталка
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 17:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 19:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 13:16
