Страница 6 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 264
Тема: Замена помпы, потекла 1.8 TSI
  1. #126
    Мембер Аватар для victor2868
    dim62 шнурком смотрели или по указателю на приборке?
  3. #127
    Гость Аватар для ваванян
    Вааронеж
    Зараза! Проехал 7т.км и опять потекла. Старая на вид как новая. теперь буду разбирать сам и менять только крыльчатку. Раз в 7000 км отстегивать 12 тыр как-то жабловато.
  5. #128
    Менял без гарантии что ли?
    B6 1.8TSI, BZB, МКПП - с 02.2012 - пока доволен
  7. #129
    г. Москва
    Нет шнурком не смотрел. По указателю на климате.
    1.8 TSI BZB Tiptronic Highline 2 пакета 08г. /фриц/
  9. #130
    И меня постигла та же участь.Потекла.Купил в сборе и крыльчатку отдельно.Думаю разберу и посмотрю что менять.Снял за час.Ничего сложного нет.Корпус был в идеале...Был.Вообщем легко заменить только крыльчатку.Только прокладка в комплекте к крыльчатке не подходит.Она толстовата и жестковата.При попытке установке при аккуратном равномерном закручивании болтов раздается хруст и появляются трещины.Вообщем надо пробовать оригинальную прокладку.Со старой помпы она была гораздо мягче и эластичнее.Поэтому если взять другое кольцо и дополнительно посадить на хороший герметик помпа будет служить еще долго.
  11. #131
    Вааронеж
    А я разирал и собирал пол дня. Без стягивателя хомутов - это мазохизм. Хотя всего два снимал. Кстати помпа-нормуль. А поставили криво. За ней выросли столоктиты из антифриза. Сам виноват, делали жопорукие из ГАУС на дому.Вот так жаба приводит к жабе.
  13. #132
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Потекла помпа, собираюсь заказывать в exist (в сборе). Как я понял, почитав пост, зубчатый ремень в комплекте с помпой не идет. Мучают два вопроса:
    1 Стоит ли менять этот ремень или там с ним какие то сложности(в плане что нужно что-то дополнительно снимать или разбирать)?
    2 Кроме антифриза и воды еще что-то надо?
  15. #133
    Нижний Новгород
    Вопрос к владельцам BZB,кто менял помпу на в сборе последней версии,у вас тоже температурный режим двигателя вырос? У меня “Вася” показывае 99-100 градусов и в пробке и на скорости,до замены правда не замерял,суть вопроса-подросла и темпераура масла,если раньше держалась в пределах 98-100,то теперь 103-106,в зависимости от скорости,но и за бортом не летняя жара. У кого как?
    Аналогичная беда. Греется ух как, а за боротом всего 33 градуса. Климат по нормальному отказывается работать, и вентилятор взлетает (думаю так он быстро крякнет).
    Меня это крайне не устраивает, что ждать при температуре 40???
    Написал тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...аждения/page13 (пост 302)
    Passat B6, Comfortline 1.8 TSI, 6АКПП
  17. #134
    Надо занятся вентами ........и проверить в 1 очередь как дышит ДВС раз климат отказывает ... Так не должно быть ...
  19. #135
    Нижний Новгород
    Согласен. Помнится раньше оба винта работали. За 4 года эксплуатации много в каких условиях машина ездила (от -40 до +45 за бортом) и таких подарков не выдавала.
    Климат видимо начинает тупить из-за того, что температуру ему уже отдавать некуда. Как темепература в системе падает до 96-99 (по индикаторам на климате) продолжает работать. В общем записался на прием в сервис. Посмотрим что к чему.
  21. #136
    Нижний Новгород
    Посмотрел коробку от новой помпы - номер запчасти 06H121026CC. На старой помпе номер 06H121026N
  23. #137
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    5 раз менял помпу, ставил у официалов, и все 5 раз меняли они ее по гарантии один раз правда ее пришлось купить
    первй раз разрыв 60 тыс км
    второй после пробега 10 тыс км
    третий через 2 тыс км пробега
    четвертый раз поменяли из-за того что свистела (неделю ездил на ней)
    ну и пятая стоит сейчас тфу тфу тфу
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  25. #138
    Камарады, а никто не ставил вместо оригинала помпу Hepu (P 657)? Вроде как дешевле в раза два получается.
    Live and learn.
  27. #139
    Интересно ...сейчас все помпы меняют на новые и оригинал на оригинал , потому что мыслей нету ....а почему она течет ???
  29. #140
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Погугли, многие ставили. Пишут о жесткой прокладке в комплекте, ломает корпус при установке помпы в корпус. Попробуй заменить помпу не снимая корпуса с двигателя и используя штатную прокладку.
  31. #141
    Kiev, Ukraine
    Ну вот и я поменял помпу...
    Менял у ОД Атлант-М в Киеве на Лепсе. Примерно 500 баксов отдал (3785 грн со скидками). Поменяли за 1,5-2 часа. Вроде все нормально, но начинает напрягать каждое ТО доплачивать 500-700 у.е. за неожиданные сюрпризы. (на прошлом ТО поменял Цепь) Теперь немного начинает тарахтеть вентилятор климата, а он тоже около 500 бакинских...
  33. #142
    Alex_IT, Потекла помпа с каких мест и где именно ??? Вент климата ( мотор ) от нивы подходит если тяжело с финансами ...
  35. #143
    B6, BZB 1,8 TSI (выпуск в конце 2007, модель 2008 года).
    Пробег 93.000 км.
    Недавно, на пробеге 90.000 была замена сальника коленвала (потёк).
    Менял о ОД "Фольксваген Центр Север".
    Когда меняли, мастер обратил моё внимание на белые, засохшие подтёки. Сказал - течёт помпа.
    Т.к. в бачке, особого расхода антифриза не замечал (вроде всё в норме всегда было), решил поездить без замены помпы (но, на всякий случай антифриз с дистиллированной водой купил ).
    В недавние морозы, помпа дала знать о себе.
    Утром завожу, а мне в ответ - индикатор темпера показал.
    Открываю капот, а в бачке, антифриз на самом донышке. Долил, поездил неделю - ухода антифриза нет. Ну, думаю - покатаюсь ещё без замены помпы.
    И вот немного потеплело... и буквально четыре дня назад, приезжаю на работу (на сутки), ставлю машину на подземную (тёплую, светлую... ) парковку. Проверяю - всё нормально и ухожу, со спокойной совестью, работать. На утро прихожу за машиной... а под ней целая лужа розовой жидкости...
    И вот сегодня решил заменить помпу, полностью в сборе (насос системы охлаждения).
    Менял, так же, у ОД "Фольксваген Центр Север".
    По времени - примерно 3,5 часа.
    По цене - 18.036 руб. (за всё вместе - с учётом скидки на работу и запчасти).
    Стояла вот такая:
    06H 121 026 N
    Поставили такую:
    06H 121 026 CP
    Сменили антифриз:
    G13
    (остаток отдали мне - ~900 мл.)
    Пока всё нормально (проехал всего 20 км. после замены).
    Passat B6 (2008), 1.8 TSI, BZB, KGV, Comfo
  37. #144
    Нижний Новгород
    swbb, похоже сальник потек, а корпус целый. Вот для таких поломок и подходит Hepu P657. Можно собрать дополнительную запасную помпу.
  39. #145
    Т.к. сильно антифриз не уходит (грамм 100 доливаю на тысячу) - решил пойти от простого к сложному. Заменил крышку расширительного бачка на новую. На прошлой машине такая процедура помогла. Понаблюдаю. Если и дальше будет уходить - тогда уже заменю помпу.
    Live and learn.
  41. #146
    Kiev, Ukraine
    Место не видел, механик показал на контрольное отверстие, но уже на снятой помпе, т.ч. в реальности могло быть всякое. Течь начала как у swbb, в морозы особенно сильно уходил антифриз, но я решил не дожидаться большой лужи и поменял заранее.
  43. #147
    Kiev, Ukraine
    То ли у меня паранойя развивается, то ли после замены помпы машина стала хуже прогреваться... На улице +3, а греется медленнее чем при -15.
    А еще, при заводе, смотрел по климату (волшебная комбинация АС+обдув ног и выбрать группу 19.2) двигатель остыл до 43, но после первых секунд работы двигателя показания упали вниз до 40 и потом медленно начали подниматься. Такое впечатление, вроде сразу хапает холодного антифриза из большого круга...
  45. #148
    Север
    Не помню писал или нет.
    У меня помпа потекла где-то на 185000 (авто куплено у дилера и ранее помпа не менялась).
    Надеюсь новая помпа проходит до продажи машины и еще послужит новому хозяину.
  47. #149
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Комрады, подскажите какую помпу лучше взять, с каким индексом?
    N, AG, CC или другую?
    С учетом того, что как тут пишут на некоторых помпах двигатель сильнее греется. Есть информация, что в чем еще между ними разница?
    B6 1.8 TSI АКПП, Highline + 2 пакета, черный. (продан).
  49. #150
    Мне, ОД, поставил CP (вместо N) - http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1318950 (#124).
    После замены проехал 300 км.
    "Полёт" нормальный.
    Обратил внимание, что авто прогреваться стало быстрее. По общему нагреву, разницы со старой помпой и новой - не увидел, температуру держит как и ранее.
    Сэмми Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 6 из 11
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 22:02
  2. Замена помпы
    от aizent в разделе Passat CC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 19:18
  3. Замена помпы
    от bruno14 в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:40
  4. замена помпы
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 21:52
  5. Замена помпы на АDR
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:15
