Страница 4 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 264
Тема: Замена помпы, потекла 1.8 TSI
  1. #76
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Дело было в помпе или в прокладке?
    Отдефектовать старую не успел, но сочилось из под "шарика".
    Поставил кстати помпу с кодом BF на конце (старая была N), конструкция немного отличается, "шарика" уже нет.
  3. #77
    spb
    Цитата Сообщение от Mike08 Посмотреть сообщение
    Вот и на моем BZB пришлось менять помпу. Заметил следы антифриза на шлангах под помпой на пробеге ~90ткм. Текло не сильно, за прошедшие с тех пор 17ткм долил примерно 800мл антифриза. В последнее время увидел лужицу на защите и понял - "пора". Пробег на момент замены - 107 500.
    Дилер захотел 17 500 за решение проблемы, но так как я уже давно собирался помыть межрадиаторное пространство и не сильно доверяю мастерам... Короче решил совместить эти операции и сделать всё сам. Знал бы тогда с чем придётся столкнуться, врядли бы полез туда Замена помпы на 1.8TSI это просто мегаохренительный головняк! Даже с полностью снятой мордой долезть до помпы очень трудно. Вообще не представляю, как можно её поменять без разбора передка (а дилер делает именно так).
    В итоге всё прошло успешно. Помпа заменена, радиаторы промыты, авто собрано, каждый винтик затянут с положенным моментом, опыт получен
    PS. Хотел сделать фотоотчёт, но фотки получились не очень наглядными, в живую всё выглядело иначе.
    Тяжело ! - А удовольствия сколько!!!
    От Д6 до В6
  5. #78
    Раменское
    70 тыщ, на ТО тоже приговорили помпу по течи, но так как я от ТО до ТО вообще ничего не подливаю, то забил
  7. #79
    Kekes, Так если не течёт---причём помпа ...не понятно и как они могли её приговорить.....Объясните ???
  9. #80
    Отпишусь для статистики
    1,8TSI 2008г Калуга
    Помпа поменяна по гарантии в Ганзе на 18000км
    Подтекал антифриз
  11. #81
    Раменское
    После ТО сказали, видны следы антифириза на помпе под ней, короче готовьте 20 тыщ. Я отказался, прошел с тех пор 10 тыщ, причем на юга наши гонял, антифриз ниже минимума не упал, так что пусть так и останется все пока
  13. #82
    Kekes, Так болты подтянуть и всё ...или заменить прокладку ...а то у немов с бумагой ДЕФЕЦИТ ....так если вода в норме чё расстраиваться ...
  15. #83
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Я свою уже 2 раза менял, раз по гарантии (до 2х лет авте было) и вот недавно на 100 000 км опять. Менеджер знакомый сказал, что это часто густо, раз в 100 000 меняется 99%
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  17. #84
    Новичок Аватар для Юра111
    СП-б
    Цитата Сообщение от kefi Посмотреть сообщение
    Ситуация такая, начал уходить антифриз на 1,8 TSI, отвез к мастеру, мастер показал место откуда ссыт, место это справа на блоке, круглая пластиковая цилиндрическая коробочка под выпуском. номер переписали в магазине сказали что это помпа. Вопрос, правда что она пластиковая и поможет ли всрытие и попытка ремонта ее? Пробег 78 000, не менялась никогда. За новую в оригинале просят 13 000 в магазине, дорого?
    щас помпа 1400р стоит вроде как , в ваг маг!
  19. #85
    Юра111, Ну раз такой ценник надо брать 2 штуки и про запас ...повидимо новогодние скидки ....
    Сообщение добавлено в 16:01, предыдущее сообщение было в 16:00
    Они то с ремнем или без ???
  21. #86
    СП-б
    КАК Я ПОНЯЛ ЭТО БЕЗ КОРПУСА!
  23. #87
    Че это за помпа то такая!? может это только крыльчатка?
    B6 1.8TSI, BZB, МКПП - с 02.2012 - пока доволен
  25. #88
    Гость Аватар для ваванян
    Вааронеж
    Блииииин, всего 33000 км проехал с 2010 года, а уже потекла!!! Теперь думаю за 10000 менять целиком или 1900 только насос? Знакомый малый (работает у диллера) берется за 2500 поменять, но только целиком. Насос когда-то пробовали отдельно менять - говорит- потек. Хотел сам поменять дешево, но условий нет, холодновато, наверное я побеждаю ЖАБУ и здравый смысл берет верх. У меня третий VW, но такие косяки впервые: помпа, ступица, жер масла, небольшая дрожь при переключениях с 1 на 2 (неужели это от того, что калуга????)
  27. #89
    Украина, Киев
    радуйся, что тут еще ответить:
    2 помпы, коробка, рулевая рейка, 2 шруса, турбина, бензонасос под капотом, передние сайлентблоки, пару тяжек стабилизаторов и по мелочам - авто 2008г., 100 тыс пробега
    зато теперь как новая )))))))
    Справедливости ради, не платил или не полностью платил:
    коробка и бензонасос - куланц 70-30% и работы
    1 помпа - гарантия
    рулевая рейка - куланц 100-0%
    турбина - куланц 100-0%
    остальное за бабло
    Последний раз редактировалось $iriu$; 13.12.2012 в 20:46.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  29. #90
    $iriu$, У Вас тоже Калуга ???
  31. #91
    Гость Аватар для MAKSO
    Чехов М.О.
    Менял на выходные в VAG service в эти выходные, пробег 203000, цена вопроса 12 тыр с работой, Калуга, первая замена за весь срок эксплуатации, мастер был удивлен...
  33. #92
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Врешь сам сегодня был в Ваг сервисе 11 у них стоят запчасти и работа со скидкой 4250 итого 15! Я взял помпу у Гризли дешевле и в наличии ремонт в Ваг сервисе которому респект! Работа в Автотрейде 5500 стоит
  35. #93
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    КУБИНЕЦ, В каком месте потекло?
  37. #94
    Пластиковый корпус в какой то теме я говорил что он пластиковый а кто то не верил! ))) летом мыл радиатор и менял жижу сказали пропускает но жижа мало уходила, вчера залил за день бачок нахер сняли защиту а там льет! Где пластиковые 2 трубки втыкаются я так понял оттуда!)))) а главное Маза пошла как прошлой зимой помп в наличии нет!
  39. #95
    Чехов М.О.
    не врешь, а ошибся...действительно в районе 15...
  41. #96
    Ну вот а то бросятся люди в сервис а денег не возьмут кстати разница по работе с ОД 1000 рупи!))) для тех кто запчасти покупает свои
  43. #97
    КУБИНЕЦ, Так скоко то сама помпа стоит и с ремнем или без в сборе где Вы купили ??? Работа не интересно ..везде одинаково ....то есть поровнялись с н / ч ...
  45. #98
    Сейчас сезон начался у многих нет я нашел у Гризли вроде 8500 стоит она в сборе, еще антифриз и резиновый переходник нужен!)))) кстати антифриз новый залил G13 пы сы у Гризли вчера пришли 10 помп налетай свежак!))
    Последний раз редактировалось КУБИНЕЦ; 20.12.2012 в 12:40.
  47. #99
    СП-б
    опять помпа??bzb 1.8t
    Привет всем, только я подумал что все машина полность обслужена была замена , помпы два месяzа назад, поменял грм zепи полностью ,подвеска тоже ремонтировалась , замена ламп d1s .
    и вдруг Сегодня прихожу к машине ,завожу , грею, тронулся проехал 30метров СТОП ахтунг , долейте антифриза , я открываю капот антифриза в бочке нету он весь на защите ,приехал обратно на стоянку, где стояла , там тоже все в антифризе! вчера все было хорошо , приехал с работы , помыл машину, поставил на стоянку . Особо не видно откуда течь , ну когда газовал видел снизу струйку в направленную в сторону радиатора - земли!
    Слышал случаи что после замены этой дорогостоющей помпы , люди возращались опять к этому!
    как думайте может это трубки или патрубки какие нибудь , завтра к мастеру!
  49. #100
    Может опресовали плохо?? Может помпа бракованная? Может куча всего! Вскрытие покажет если чинился у ОД и запчасти их значит обойдется!))))
Страница 4 из 11
  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 22:02
  2. Замена помпы
    от aizent в разделе Passat CC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 19:18
  3. Замена помпы
    от bruno14 в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:40
  4. замена помпы
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 21:52
  5. Замена помпы на АDR
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:15
