Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 32 из 32
Тема: Проваливается педаль тормоза
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для Sergant78
    Комрады, результат вчерашних тестов......
    Пинал коробку раз десять, нихрена не останавливается!
    Пинал даже на такой скорости, что радары не успевали пикнуть.
    Потом уже думая, как она срабатывала, вспомнил, что все разы
    я сдавал назад к стене (т.е. все радары видели препятствие) и с вывернутым рулем.
    Поэтому вечером поэкспериментирую еще .....
    Если к жизни не относиться с юмором, то смеяться над тобой будет она....
  3. #27
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Цитата Сообщение от Wado Посмотреть сообщение
    Добрый день всем,
    У меня акая ситуация сложилась:
    есть ощущение, что педаль тормоза слегка плавает (точка прихвата тормозов смещается). А недавно после пробки все поехали, а потом резковстали, я ударил по тормозу и почувствовал, что прожал до полика .
    Остановился выжал тормоз (при работающем двигателе) и чувствую, что педаль потихонку уходит, дошла до полика.
    Приехал к диллеру (Авилон) там попробовали - сказали что это нормально, что система автоматически сбрасывает давление в системе. Мастер подвел к новенькому Пассату, я попробовал - там точно так же.
    У меня просьба к пассатоводам, попробуйте пожалуйста на месте при работающем двигателе проверить, уходит ли потихоньку педаль. У меня ни на одной машине такого не было.
    Спасибо,
    Сергей
    поищи мою тему...было у меня примерно тоже...поехал к дилеру первый раз сказали все ОК...второй раз поехал заставил подключить манометры к магистралям- вроде по манометрам все норма...НО! решил прокачать тормоза (естественно за свои деньги ибо случай негарантийный ибла-бла-бла) ..после прокачки не скажу что тормоза стали идеальными но ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. По словам механика "кажется был пузырек воздуха в правом заднем"...
    Wado Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Palm Springs, CA
    Цитата Сообщение от Sergant78 Посмотреть сообщение
    Чтоб не создавать отдельную тему, спрошу здесь.
    У меня несколько раз была след.ситуация: сдаю задним ходом достаточно быстро к препятствию (знаю до сантиметра сколько ехать),
    радары начинают пикать и тут срабатывает некий автотормоз, машина тормозит по ощущениям АБС-ом. Вроде у меня нет никаких систем
    автоторможения или они есть в базе? Пассат СС 1,8 МКПП.
    p.s. если двигаться плавно, никаких тормозов нет, при автостопе до препятствия еще, наверное, сантимов 40....
    с автопарковщиком автостоп срабатывает только если убрать ногу с тормоза совсем,вроде так описывали на форуме
  7. #29
    Логично. Если тормоз прижат - управляет человек. Если нет - компутер.
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для Узел связи
    Дружище это нормальное явление!!!! У меня было тоже самое что и у тебя на моем бывшем Б6 и на сегодняшнем Б7 такая же история))
  11. #31
    Получил ответ от ФГР:
    Спасибо за обращение на горячую линию Volkswagen. В ответ на Ваш запрос направляю Вам следующую информацию: Действительно, при долгом нажатии на педаль тормоза система уменьшает давление и возможно смещение точки схватывания тормозных механизмов. Данная система применяется на большинстве современных автомобилей.
    Так что видимо все нормально.
  13. #32
    Кремль
    Здрасьти, выскочила вот такая ошибка ( уже 2 месяца назад), ездил в ВДВ сервис, электрик у них ниочем, ковырялся говорит наверно проводка, я решил у него не ремонтировать, вот решил спросить была ли у кого такая проблема? Если да, то как решили Ее? Ошибка иногда пропадает на короткое время. На тормоза никак не влияет, тормозная жидкость на месте. Вместе с этой ошибкой загорается ещё и датчик АБС, но проехав пару метров он гаснет.
    Авто b7 tsi 122л.с.
    Подскажите кто может где под капотом найти этот датчик?
    Извиняюсь если баян, поиском не получилось найти.
    Сообщение добавлено в 16:17, предыдущее сообщение было в 15:19
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 13:55
  2. залипает педаль тормоза
    от леха 011 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:20
  3. Как отрегулировать педаль тормоза Б-6
    от Тёмик в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 07:19
  4. Педаль тормоза посторонний звук
    от Димас в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:21
  5. Скрип при нажатии на педаль тормоза
    от Buerakov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:06
