Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 101
Тема: Пассат Б7. Не открывается/закрывается дверь
  1. #26
    Челябинск
    Нет они и изнутри и снаружи не открывается.
  3. #27
    казань
    была такая проблема после мойки ручка спокойно без напряга отходит но не открывает с наружи ,оттянул и в зазор набрызгал то ли силикон то ли размораживатель и через пару минут заработала
  5. #28
    Цитата Сообщение от Gleb914 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    повернул с торца под резинкой этот механизм, который блокирует двери от открытия снаружи
    А там еще какой то замок есть что ли, кроме детского? А с передней двери разблокировка не помогает? Тогда остается только мой метод, который я описал выше.
    Кстати пытался я как то сам ручку внешнюю починить сам, снял обшивку, но потом понял что там до фига надо возиться и отложил это до следующего ТО. При этом обшивку не одел. Вчера загорелся индикатор износа колодок и пришлось заехать в левый сервис их поменять, заодно и спросил могут ли они ручку починить. Ихний типа мастер приемщик, пока я из багажника колодки доставал не долго думая взял да повернув детский замок закрыл дверь . Я его там чуть ли не матом покрыл, "только говорю его открыл, а ТЫЫЫ!" В итоге заставил их снять сиденье, боковую накладку сидений и боковую пластмассовую накладку, а там сам же и открыл детский замок, который без внутренней обшивки переключается еще легче.
    Последний раз редактировалось ILDAR_GF; 16.02.2016 в 15:34. Причина: Дополнил
  7. #29
    Орел
    На морозе не закрывается/захлопывается водительская дверь
    День 1. Утро, похолодало до -8, ветрено. Подхожу утром к машине (стоит на улице), с пульта открываю, сажусь, закрываю. Но дверь не закрывается а просто отскакивает от резинки как будто нет петли. Водительская ручка очень легко открывается, ощущение что тросик слетел. Ручка внутри машины работает штатно. Выхожу, проверяю остальные замки, они ок. В итоге Сажусь в машину, открываю окно, прижимаю дверь снаружи и нажимаю кнопку центрального замка, еду на работу.
    Тот же день вечер, машина стояла в ангаре, температура -2. Подхожу - с дверью все ок.
    День 2. Утро, -4, не так ветрено. С дверью все ок.
    День 3. Утро, -9, ветрено. Опять не захлопывается. Грею машину минут 5, дергаю ручку туда-сюда, опускаю окно, хочу прижать, а она сама захлопнулась.
    Читал что такая проблема присутствовала на одном из прошлых поколений Таурегов. Машину мыл, недели 2-3 назад, еще до морозов.
    Вопрос: кто с таким сталкивался, что можете порекомендовать сделать?
    ПС
    Passat b7 2012. Пробег 30000 км.
  9. #30
    Посмотри тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1362646
  11. #31
    Орел
    Спасибо
  13. #32
    То же самое было на днях. Дверь не закрывалась снаружи, ручка снаружи как пустая. Если машину хоть немно прогреть, то минут через пятнадцать замок оживал. В общем прогрел я как-то машину и думаю, давай ка на мойке продую замок пока машина прогрета и все работает. Это в принципе помогло, но ненадолго, при сильном морозе замок замерз и на этот раз не открывался снаружи (ручка опять "пустая"), но открывался изнутри. В общем, после этого решил машину хорошо просушить (оставить на день в теплом боксе) и пока полет нормальный.
    Пы.сы. в роли теплого бокса у меня выступал дилерский гараж: открыл утром наряд на мойку, а машину забрал только после работы вечером. Ребятам с сервиса все объяснил и попросил поставить машину где потеплей.
  15. #33
    Новичок Аватар для psb1
    Одинцово
    Аналогично, мучаюсь этой "болячкой" уже 3-ю зиму... Как только мороз ниже -20, начинается эффект "пустой ручки" на водительской двери. Открываю ее изнутри, добравшись в машину через пассажирскую дверь (на ней таких глюков ни разу не было!), сажусь на водительское место, плотно прижимаю дверь к себе и жму кнопку закрытия (блокировки) дверей. Еду на работу, там машину отогреваю на подземной стоянке и все норм с дверью! На ветке B7 эта тема уже обсуждалась, нужно тросик смазывать, кто=то вот правильно написал, что нужно оттянуть ручку двери и набрызгать туда побольше ВД-40. Тогда проблема вроде бы уходит совсем. Но то, что виновник мороз - это однозначно.
    Passat B7 Variant 12.11.2012г.в. Пакеты Technic, Comfort. Куплен у дилера в ноябре 2013г.
    Toyota Opa - 2004 г.в. (на ГБО) - отдал сыну
    Nissan Wingroad - 1999г.в. (на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2107 - 2004г.в.(на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2106 (реэкспорт из ГДР) - 1988г.в. - продан в лихих 90-х молодому бандиту из-за "крутого" госномера
    Москвич-412 Иж - 1972 г.в. - оставлен на вражеской территории в Латвийской ССР
  17. #34
    Нижний Новгород
    Эксплуатирую VW Passat VII, 2013 г.в., пробег 25 т. км., эксплуатация бережная, сборка Германия. За последний месяц уже два раза столкнулся с проблемой отпирания водительской двери. Проблема проявляется так. Сначала не закрывается (не защелкивается) дверь. Потом (после нескольких попыток дерганий ручек, захлопывания двери, ручных манипуляций с наружной частью замка в боковине двери) она начинает защёлкиваться. Но после такого закрывания двери она не открывается снаружи, открыть можно только изнутри. В течении 1-2 дней проблема «проходит». Кто то знает что это такое и как это ликвидировать? Может примерзает что то? Но это не после мойки или дождя. И первый раз вроде даже не мороз был. Судя по форума такое у многих случалось, а вот как это самостоятельно исправить не нашел. Кто то знает?
  19. #35
    psb1
    Этот тросик собран очень хорошо, покрыт пластиком (ну или хз чем) и ходит в рубашке очень плотно. То есть влаге туда попасть очень сложно, но если она попала, то и избавиться от нее так же сложно. Мои многоразовые продувки пробрызгивания ничем не увенчались. Тросик расположен U-образно, поэтому теперь слабо себе представляю, как может помочь ВДшка. Выше я писал что прогревал, но опять таки при нормальном морозе все замерзло.
    Сегодня поехал к дилеру и заменил тросик. Старый снял и по началу не увидел ни намека на влагу, а пока он у меня лежал под наклоном, я подвигал его в рубашке и сразу выступила пара капель. В общем, думаю что без непосредственного доступа к тросику вам проблему не победить. Ну а я пока буду смотреть, ато сервисники пугали заменой замка, но надеюсь вопрос решен.
    Для тех кто хочет самостоятельно заменить трос: пост 49
  21. #36
    Гость Аватар для Антон С.
    А сиденье надо просто уронить спинку вперед или прям снимать?
  23. #37
    Снять надо "сидушку", простым сдергиванием вверх.
    Антон С. Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #38
    г.Ессентуки
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,если открыть пассажирскую переднюю дверь при минусовой температуре то она потом не закрывается, до тех пор пока хорошо машину не прогреешь,а в теплую погоду проблем вообще нет.Что может быть?
  27. #39
    Потрудитесь прочесть эту небольшую тему, ну или хотя бы мои посты в ней.
  29. #40
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от Олег-НН Посмотреть сообщение
    Эксплуатирую VW Passat VII, 2013 г.в., пробег 25 т. км., эксплуатация бережная, сборка Германия...
    Бывают Пассат В7, собранные где-то еще?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  31. #41
    а какой номер гибкой тяги наружнего замка задней двери?
  33. #42
    Как похолодало ниже -5С столкнулся с проблемой закрывания водительской двери. Причем прошлой зимой такого не было. Открываю с пульта, потом дверь не закрывается, как тут писали: дверь просто отскакивает от резинки, как будто нет петли. Водительская ручка тянется легко, внутренняя - как обычно. Танцы с бубнами вокруг машины: похлопал дверью, подергал ручками, центральный замок туда-сюда, замок двери с торца двери подергал - дверь закрылась. Поехал.
    Чуть потеплело или машина прогрелась - все работает без проблем. Ну думаю, влага попала, надо удалять: заливал силиконом из баллончика под давлением и в замок, и в отверстие возле ручки, когда её оттягиваешь - не помогает, похолодает до -5С и дверь опять не закрывается.
    Почитал тему - вроде проблема в том, что влага попала внутрь рубашки тросика (тяги) наружной дверной ручки. Лечится заменой тросика (тяги).
    Можно, конечно, было и самому попробовать заменить эту тягу - инструкция подробная в теме присутствует, но реально оценив свои силы, обратился к дилеру.
    Тяга 3C0 837 017B -11$, работа + мойка - 34$. Сдал в 11.00, через 2,5 часа забрал. Утром на следующий день -7С - полет нормальный, дверь закрывается отлично. Снятый тросик при комнатной температуре ходит в рубашке хорошо. Дай думаю его для проверки в морозилку на ночь при -18С. Утром пробую подвигать тросиком в рубашке - с большим трудом, что и требовалось доказать.
    Всем добра.
    Сергей Анатолье Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #43
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Печаль беда, тоже постигла сия участь! Благо на задней двери.
    Как можно добраться до тросика? Может сняв неподвижную часть ручки, тросик покажется? Ну и отогреть его попытаться основательнее?
  37. #44
    Можно прогреть салон и все заработает но до следующего остывания. Чтоб решить проблему нужно основательно просушить/заменить трос.
    У меня при минус 15 водительская дверь отогрелась за час-полтора.
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #45
    [QUOTE=SaVasily;1422194]
    То что при прогреве открывается дверь - уже выяснил.
    Доступ к тросу как можно получить?
  41. #46
    перед Новым Годом задняя левая снаружи перестала открываться, поехал на сервис (не официал, но авторитетный) и воочию наблюдал процесс замены тросика...мама родная, слава богу, что я это сам не решился делать! Короче, конечно, если летом, то еще можно рискнуть, но сейчас на морозе не стоит самому.
  43. #47
    [QUOTE=Savalainen;1422196]
  45. #48
    Парни, а если на задней двери в этом отверстии (выделил красным) выкрутить винт
    Не упадет ли там в двери чего-нибудь?
    Последний раз редактировалось Mephis†o; 11.01.2017 в 07:21.
  47. #49
    В общем, открутил на задней двери изделие из алюминия, которое под крышечкой находится.
    Пробывал дуть феном туда, в открывшееся окошко - дверь конечно начинает открываться, но на морозе повторяется история.
    Попутно выяснил, что прокладка под частью которую снимал, из пластика, попутно имеет язычок, который удерживает крышку декоративную на месте. В другой теме ее искал.
    Вопрос 1: как снять прокладку под этой крышкой?
    Вопрос 2: подойдет ли эта деталь на переднюю ручку??? (№ детали 3C0839209B). Как то в каталоге для передней двери написано про нее (слева сзади))) Речь наверное о ручке, но о задней ее части по ходу движения авто?
    См. картинку. № детали на картинке 26 (Нужно снять прокладку на передней ручке).
  49. #50
    бомж
    Это для задней двери слева - Не подойдет она на переднюю дверь
    1. Снимаете личинку, сдвигаете ручку к краю двери и вытаскиваете из паза.
    Passat b7 2.0T
Страница 2 из 5
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 18:21
  2. Не открывается водительская дверь
    от Николай1987 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 20:01
  3. Не открывается водительская дверь
    от Revolutioner в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 19:57
  4. Не открывается задняя дверь!!!
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:08
