Результаты опроса: Есть ли у Вас "сверчки" в машине/салоне?
Голосовавшие
289. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Сверчков нет вообще
    12 4.15%
  • Сверчков не замечаю (не слышу)
    7 2.42%
  • Сверчки есть, но не критично. Устраняю по желанию
    100 34.60%
  • Сверчки есть, достают. Я читаю эту тему с целью борьбы с ними
    170 58.82%
Страница 31 из 32
ПерваяПервая ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 783
Тема: Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
  1. #751
    Цитата Сообщение от COSMOS Посмотреть сообщение
    Спасибо но это для Б6 пробовал уже по этим картинкам! не получается!
    Сообщение добавлено в 20:41, предыдущее сообщение было в 20:40
    На выходных буду пробовать сам и если получиться то скину уже нормальное снятие бардочка!
  3. #752
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Разницы нет никакой, все один в один. Если стоит блок медиа ин, нужно сначала его снять.
  5. #753
    Блока нет! Нету даже выключения подушек! Значит будем пробовать по новой снимать !
  7. #754
    Домодедово
    Когда все саморезы открутите, бардачок сам не выпадет, нужно по центру со стороны торпеды поддеть пластиковым клином.
  9. #755
    ок спасибо!
    Сообщение добавлено в 20:59, предыдущее сообщение было в 20:58
    Как в выходные сделаю. отпишусь получилось или нет !
  11. #756
    Ufa
    А есть у кого нить сверчок в области рулевой колонки ?? Где то слева по ходу машины. Найти не могу.
  13. #757
    Севастополь
    у меня левая накладка тарахтит периодически - над включением света. Она у меня там сама об себя тарахтит - расслоилось черное отстало от серого и тарахтит друг об друга блин.
  15. #758
    Скрип при нажатии на педаль газа
    Независимо от передачи, но больше всего ощущается на 2-й, что-то скрипит при нажатии педали газа, при резком разгоне, при плавном разгоне такого не прослеживается. Скрип длится буквально 1-2 секунды и потом не слышно ни при дальнейшем удержании газа, ни при отпускании педали или сбрасывании скорости.
    Заранее благодарен!
    Первый раз пишу на форуме, не знаю как добавить подпись, поэтому укажу машину прямо здесь: Passat B7 1.4 Ecofuel DSG7 71т пробег
    Последний раз редактировалось NVB; 05.04.2016 в 08:54. Причина: video
  17. #759
    Красногорск-city
    Добрый день!
    Подскажите номер запчасти рамы дефлектора (номер 5 на картинке), цвет бежевый, комплектация с прикуривателем.
    Картинка для ясности, и соответственно как снять, для избавления от свечка.
  19. #760
    Волгоград
    3AA 864 376 R48
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  21. #761
    добрый день!
    Помогите избавиться от сверчка в задней правой двери... Не могу найти в этой ветке, про скрипы и сверчки в дверях. Поиском наверно не умею пользоваться.
    Может ссылку даст кто на эту проблему.
    P.S. - Passat B-7 2013 г. пробег 47 т. км.
    Тише едешь-дальше будешь!
  23. #762
    Riga, Latvia
    Коллеги, подскажите, плиз! Посмотрел разные сайты - ясности нет. Надо ли что либо откручивать при снятии накладки (правой накладке на торпедо, напротив пассажира).
    Одни говорят, что просто поддевать и тянуть на себя и вверх (так и делал, но середина не отщекивается), другие говорят что есть один саморез, который надо откручивать снизу из бардачка....
    Кто снимал-ставил эти накладки, подскажите - есть там саморез снизу или нет?
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  25. #763
    Саморезов нет, но есть г-образная платина на торпедо и соответственно ухо на накладке, которую я соответственно сломал по незнанию.
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
    Captain Vladimir Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #764
    Riga, Latvia
    Вложение
    Спасибо! Теперь понятно - а как снять, чтобы не сломать?
    Последний раз редактировалось NVB; 18.05.2016 в 14:20. Причина: На будущее, цитирование фотографий запрещено.
    Captain Vladimir
  29. #765
    Вот тут не могу ничего сказать, я свой сломал
  31. #766
    Riga, Latvia
    А как потом назад вставил?
    Captain Vladimir
  33. #767
    Со сломаным ухом. Там же есть клинья. Ничего не скрипт
  35. #768
    Москва, ЮВАО
    я этот сверчок лечил без съема накладки. Прошелся по периметру силиконовой смазкой и сверчок с тех пор третий год молчит.
  37. #769
    бомж
    не нужно его скидывать, снимается все вместе. Когда сняты все саморезы - надо сунуть отвертку в окно снизу. Если пробовали и бардачек не выпал - значит не отщелкнули снизу. Ну или не сняли пластиковые треугольники внутри бардачка
    В кружке куда вставлять отвертку. Никакие клины не нужны со стороны торпеды - только поцарапаете - там шуруп вылезет сверху4b020bda4ebc.jpg
    Passat b7 2.0T
  39. #770
    Курск
    Скрипит руль. Читал про скрип подушки, скрип шлейфа мне ничего не подходит. Может кто-нибудь подскажет что все-таки скрипит и как с этим скрипом бороться.
    На видео почему-то скрип не так сильно слышен. На заведенном авто звук тише.
    Особенно чувствуется именно руками на руле.
    Последний раз редактировалось NVB; 04.10.2016 в 14:22. Причина: video
  41. #771
    31Rus
    https://www.youtube.com/watch?v=3NsdhX6Q8h4
    Возьми средство для панели, и побрызгай им всё что сзади руля, т.е. пластик. А потом остатки протри замшей.
    Я вот таким пользуюсь - 00A096307020 - VAG Средство для ухода за салоном
    Можно ещё вот таким попробовать - Средство для ухода за пластиком (ваниль) Cockpit-Pflege Vanille
    Есть ещё более эффективный способ - музыку погромче и забить, это не тот скрип, на который надо обращать внимание.
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  43. #772
    Тула
    На видео действительно ни чего не слышно, но у меня была такая проблема, решилась разборкой верха руля, т.е. снятие подушки, под ней пластиковый корпус- он состоит из 2-х половин на защёлках. Защёлки очень тугие, но блок разбирается. Потом все стыковочные поверхности тупо смазываются какой-нибудь смазкой( я смазал литолом ).Результат-3 года без скрипов. В сервисе этого не знают и просто снимают подушку и прыскают на пружины смазкой ликви-моли, естественно это не помогает.
    Passat B7 Sedan Comfortline 1,8 l TSI 112 kW (152 HP) 6-speed Светло-коричневый, Пакет Technic Пакет Multimedia Электронная блокировка дифференциала XDS Камера заднего вида `RearAssist
  45. #773
    Курск
    Спасибо за отклики! Скрипела сама рулевая колонка, скрип был как будто резина о резину или пластик о резину, еще так сиденье поскрипывает. Звук шел именно от рулевой колонки, и появлялся только если руль крутить очень медленно (градусов на 45) в лево (особенно напрягало вовремя плавных поворотов), если быстро прокрутить то скрипа не слышно. Особенно хорошо слышно если машина не заведена и ЭУР не работает. Смазывал самой простой силиконовой смазкой, покупал в магните. Выкладываю фото где именно смазывал.
    Места где смазывал (примерно):
    Как-то так. После этих манипуляций скрип прошел!!!
    Прикрепил снова. Пробуйте. Если не откроется в форуме, попробуйте скопировать адрес и открыть просто в браузере.
    Последний раз редактировалось Uhtw; 12.10.2016 в 09:01. Причина: Заново добавил фото
  47. #774
    Riga, Latvia
    фото не открываются!
    Captain Vladimir
  49. #775
    Волгоград
    не открываются фото
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
Страница 31 из 32
  1. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
  3. Сверчки в дверях
    от Lucky3D в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:33
