Результаты опроса: Есть ли у Вас "сверчки" в машине/салоне?
Голосовавшие
289. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Сверчков нет вообще
    12 4.15%
  • Сверчков не замечаю (не слышу)
    7 2.42%
  • Сверчки есть, но не критично. Устраняю по желанию
    100 34.60%
  • Сверчки есть, достают. Я читаю эту тему с целью борьбы с ними
    170 58.82%
Страница 5 из 32
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 783
Тема: Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
  1. #101
    Томск
    в стороне багажника что-то бухоскрипит, не знаю как описать) не обращаю внимание, ибо на улице морозы стоят, и ничего удивительно в скрипе не нахожу
  3. #102
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Цитата Сообщение от джек
    Vl@d, вот именно внутри приборки аналогичный звук и у меня, появился с наступлением морозов. Машину я не грею, т. е. грею в движении, так вот этот звук на холодной машине, а с прогревом т. е. через 2-3 мин пропадает, и его нет пока опять машина не застынет.
    От температуры за бортом и прогрева салона мой звук не звисит. Появился, правда, с похолоданинем, но не с морозами. Проявляется только на очень плохих дорогах и на грунтовке.
  5. #103
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Машины одинаковые, а насекомые в них живут разные(сверчки).))) Меня это не напрягает, потому что с прогревом пропадают.))) Да и вобще жуву на юге, тем более уже скоро лето.))
    VW Passat B7 Sedan Comfortline + Technic + Multimedia / 1,8 TSI / 7-speed DSG / Mocca / 2011
  7. #104
    Новичок Аватар для Scout
    Уже третий день мучаюсь скрипами в районе центральной консоли или по периметру металлической шлифованной накладки. Проявляется при чуть более интенсивном ускорении или торможении. На ухабах слышен, но незначительно. Напрягает ппц. Даже с музыкой его отчетливо слышно.
    Обращался ли кто с этой проблемой к ОД? Помогло? Можете поделиться опытом?
  9. #105
    Бывалый Аватар для afk
    77 САО / ЮВАО
    Цитата Сообщение от Sarant Посмотреть сообщение
    У меня скрипит крышка бардачка
    В бардачке есть дозатор холодного воздуха(клапан). Если он хреново закреплен, то при наборе скорости или движению по неровности издается дребезг и поскрипывание
    Я люблю свой пассатик!
    047-197
  11. #106
    Убрали мне скрипы в ОД. Скрипы рядом с головным устройством (ГУ) и по периметру металлической накладки были. Затянули бардачок, крепление ГУ. В местах крепления между шурупом и железкой проложили поролон. Скрипов больше нет. Все гуд.
  13. #107
    Устроняли по гарантии? Сильно скрипело? просто у меня тоже поскрипывает, думаю стоит обращаться или нет. И у какого ОД делали?
  15. #108
    Устраняли по гарантии, да. Делал в Классике.
    viktorka007, shtiv Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #109
    спасибо, нужно будет тоже обратиться
    по времени много заняло?
  19. #110
    Часа три-четыре. Мы раз пять катались слушали.
  21. #111
    Они в районе мультимедии только делали, или все панель проклеивали??? Как отнеслись, сильно ворчали?
  23. #112
    очень часто скрип от кожуха датчика дождя может казаться скрипом в торпедо. рекомендую многим проверить.
    а вообще - поиски сверчков в пассате, как не прескорбно, будут многих из вас сопровождать всю эксплуатацию. Не считаю это большим минусом, но то, что это неприятно - безусловно. Тем больше будет скрипов и мест откуда они раздаются, чем дальше будет ваша разовая поездка и чем хуже будет дорожное покрытие. Обычное дело, когда под конец поездки в 700-2000км торпедо и многие элементы по салону скрипят и раздражают, но стоит оставить машину на ночь, как на утро практически все уходит и остается некое постоянное. С этим, к сожалению, можно бороться только полной шумкой салона и проклейкой всех накладных элементов и всего что стыкуется под торпедой и в "больных" местах.
    успокоил...
  27. #114
    только что забрал авто от дилера,(сдавал на проклейку) проклеили по всей длине накладки на панели, а также задний стоп сигнал,
    счас пока в салоне тишина, посмотрим что дальше будет. Денг не взяли, и не просили только за мойку 150 р.
    1,4 мкпп + пакет техникс+пакет комфорт.Бэлый
  29. #115
    Рыбинск
    Обращался к дилеру по поводу устранения скрипов в панели. Сказали максимум, что могут сделать по гарантии - это подтянуть крепления, если они ослабли. Проклеивать панель отказались. Естественно чуда не произошло и их "манипуляции" ни к чему не привели, как скрипело, так и скрипит. В одном из постов утверждалось, что ФВГ признал этот дефект гарантийным. Может кто-нибудь подскажет, как в этом убедить дилера, если он сам этот факт не признает.
  31. #116
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Самому найти и распечатать ТПИ, а потОм привезти к ОД и ткнуть носом в эту распечатку.
  33. #117
    Рыбинск
    Не смог найти не на сайте не в Гугле информацию по ТПИ для Пассата. Не сочтите за труд, ткните носом где можно найти такую информацию в свободном доступе?
  35. #118
    Скрипит панель посередине. Во время резкого старта и торможения. Как исправить?
    Может смазать чем? Или еще варианты. Подскажите, пожалуйста. Очень раздражает
  37. #119
    воркута
    Существует такой материал как МЕДЛИН (это тонкая ворсистая ткань на клеевой основе), я в своё время приобрёл у фирмы STP набор в который входили нарезанные полоски медлина, и пропитанного чем-то паролона черного цвета-тоже очень полезная вещь- всё на клеевой основе. Этот материал вполне доступен! Ну а после приобретения сие мотериала, снимаем скрипучие детальки и проклееваем( надеюсь не надо объеснять что эта ткань не дает скрипеть сопрекасающемуся пластику) Я убил уже не одно насикомое и не на одной машине )))) Самое сложное во всём этом найти сверчка, остальное дело техники. ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ В УСТРАНЕНИИ ЖИВНОСТИ ))))
    Passat B7 комфортлайн, 6 МКПП пакеты - технкс, комфорт, МУЛЬТИМЕДИЯ RNS, блютуз, комфортные сиденья с вентиляцией.
    debian, Gold_fish Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #120
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Снять накладки декора, подтянуть винты крепления и залить сверху термоклеем. Места сопряжения декора и панелей проклеить спецлентой D373125A2.
  41. #121
    Тольятти
    Скрипы
    Доброго времени суток форумчане. Не ожидал что на Vw тоже скрипят панели и другие детали обивки кузова. Катаюсь на В7 седан 1.4 механика. Мотором, динамикой работой подвески доволен, Одно огорчает скрипит панель точнее полоски на панели где часы и щиток приборов, борода климата контроля и магнитолы , и появилось в правой стороне спереди в районе зеркала и обивки передней стойки ветрового стекла. У кого такое было? Отпишите как устраняли.
  43. #122
    Бывалый Аватар для SGS
    хорошая штука поиск
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-своими-руками
    ЗЫ добро пожаловать в клуб высокотехнологичных, но скрипящих авто
  45. #123
    Москва, ЮЗАО
    vv6666,
    А вот здесь --> >>ТЫЦ<< пункты 2.3 и 2.4 не пробовал почитать?
    Или религия не позволяет?
    Тогда без труда увидел бы это --> Скрипы в панели на В7
    Модераторы, перекиньте этот вопрос туда.
  47. #124
    Подскажите что за термоклей вы используете и что за лента D373125A2.
  49. #125
    Volvo S-80. 15000 км. Ни одного постороннего звука на дорогах с любым покрытием. Умеют делать.
    Volvo 2.5 Т
Страница 5 из 32
  1. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
  3. Сверчки в дверях
    от Lucky3D в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:33
