Результаты опроса: Есть ли у Вас "сверчки" в машине/салоне?
Голосовавшие
289. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Сверчков нет вообще
    12 4.15%
  • Сверчков не замечаю (не слышу)
    7 2.42%
  • Сверчки есть, но не критично. Устраняю по желанию
    100 34.60%
  • Сверчки есть, достают. Я читаю эту тему с целью борьбы с ними
    170 58.82%
Страница 9 из 32
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 783
Тема: Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
  1. #201
    NY
    Начал скрипеть долбучий пассажирский солнцезащитный козырек, причем так скотина скрипит, что даже тряски от двигателя ему хватает, чтобы начать свою песню... Вот эта срань меня утрахала за 2 дня... Надо ехать менять по гарантии... -_-
    Тоннель водителя скрипит, зеркало салонное скрипит (если пнуть затыкается на неделю) в воздуховоде левом водительском тоже что-то скрипит. Но козырек - это нечто...
  3. #202
    Почти Мембер Аватар для Taram
    Цитата Сообщение от Barmutik Посмотреть сообщение
    Так у всех стучит .. и на других машинах точно также стучит при поворотах и кочках...
    да это так
    PassaT B-7 Хайлигне, Чорний
  5. #203
    Новичок Аватар для kuzik
    шумка хорошая вот и слышим всякие мелкие скрипы пластика )
    тьфу тьфу пока нет..
  7. #204
    МО
    Цитата Сообщение от thunder Посмотреть сообщение
    Так что рекомендую владельцам подобных сигналок в случае чего поискать и там
    Я тоже поначалу грешил на установщиков, т.к. ставил доп. сигнализацию практически сразу после покупки авто и не успел толком поездить на машине. Но судя по отызвам в этой теме, сверчков хватает и на "голых" авто.
  9. #205
    NY
    эта срань скрипит так - что музыкой, до порога "неприятных ошущений" не заглушить.
    Вот думаю или силикона туда ливануть или сразу на гарантию...
  11. #206
    Мембер Аватар для Олег97
    Москва ЮЗАО
    у меня скрипели уплотнительные резинки дверей и багажника.. после пары обработок силиконом скрип самоликвидировался!!!
    B7, Variant 1.8+DSG, Highline, Black, Technic, Comfort, RCD-510
    был B5+ Variant 1.8T Tiptronic Comfortline Blue Grphite 2004 - 2011 г.
    был B5 1.8T Sedan Manual Comfortline Greene 1999 -2004 г.
  13. #207
    NY
    Сегодня сдох сверчек в козырьке... 2 дня меня имел и сдох... Теперь остался только скрип тоннеля под ногой, с этим еще можно жить...
  15. #208
    Почти Мембер Аватар для Krasnoarmeec
    MO
    пробег 2600, скпит в районе бардачка при торможении, переодически в районе приборки...
  17. #209
    н.новгород
    Всем привет. У меня пробег 1500. Бокс под подлокотникам начал дребезжать. Вроде такой микродребезг, но сильный, так напрягает. Трогаю стенки бокса, видно что в местах стыков частей (верхней и нижней). Кто сталкивался - подскажите вакцину.
    Для остряков - вещей в боксе нет.
  19. #210
    але, не совсем понятно, верхняя и нижняя часть крышки подлокотника?
  21. #211
    н.новгород
    Если смотреть сбоку (снаружи) на все это, то видим с самого верха крышка (она же подлокотник), затем ниже - бокс как бы делится на две части (верхняя часть пошире, чем нижняя). Изнутри стенка ровная. Но когда трогаю, то и получается этот самый скрип, как будто верхняя часть бокса в месте стыка с нижней частью трется.
  23. #212
    Киров
    Post Устранение скрипов торпедо над бардачком, тоннеля и комбинации приборов
    В этой ветке форума не однократно упоминался злосчастный скрип торпедо в районе надписи AirBag у пассажирского места...
    Кто-то лечит при помощи удара кулаком в это место, анестезия правда временная... Кто то считает что так и надо, что раз машина "разговаривает" - значит живая...
    Большинство просто мирятся с проблемой, а я решил ее устранить, а заодно решить вопрос со скрипом в тоннеле (хоть у моей машины его и не было, на будущее).
    Внимание! Если вы НЕ испытывайте какой либо акустический дискомфорт при движении на своем Б7 – не читайте дальше! Меньше знаешь – крепче спишь =)
    Данная документация не претендует на полноту, описаны лишь общие принципы и последовательность действий. Я считаю, что подробности каждого пункта интуитивно понятны, если возникают какие-то сложности – следует обратиться к дополнительной литературе или в представительство Фольксваген.
    Официальная формулировка проблемы: повреждение крепления правого кронштейна торпедо.
    Формулировка по-русски: чертов кронштейн (обведен красным на фото) выпрыгивает из своего крепления и жутко скрипит о пластик! Работы по его фиксации – 3 минуты, по разборке – 6 часов 
    Все это проделывалось неделю с хвостиком назад, с тех пор проблема не проявлялась. Делали три Пассата, все чувствуют себя прекрасно.
    Задача 1: добраться до кронштейна, закрепить.
    Задача 2 (дополнительная): шумоизоляция проблемных мест
    Время работы: 4-6 часов
    Инструменты: шуруповерт с битами «звездочка», инструмент демонтажа пластика ФВ (красный на рисунке, далее по тексту Volkswagen Tool или VWT), двусторонний скотч, бумажный скотч, средний молоток/киянка, еще один молоток или его «топорище», лампа, фонарь типа «ручка», желательно «гнущаяся ручка».
    Для дополнительной задачи понадобятся: тканевая изолента (см. фото), антискрип 1, антискрип 5/10.
    Перед тем как начать:
    1) Оклеиваем бумажным скотчем рамку магнитолы, рамку климат контроля и крышку пепельницы. Скотч не жалеем, проходим в 2 слоя.
    2) Изолируем чем-нибудь рулевое колесо, например стандартным полиэтиленовым чехлом из сервиса или даже тряпкой.
    3) Если сидения кожаные – советую изолировать и их. Подойдет полиэтиленовый чехол из сервиса или тряпка.
    План действий (последовательность некоторых пунктов может быть изменена):
    1) с помощью VWT снимаем боковые панели торпедо с обеих сторон, выйдут легко.
    2) С помощью VWT снимаем деревянные/алюминиевые/пластиковые декоративные вставки.
    3) Отключаем клемму аккумулятора.
    4) Руками разбираем кожух рулевой колонки дергая одну часть вверх, а другую вниз предварительно выкрутив винт снизу (требует усилия).
    5) Вынимаем ключеприемник вставив туда 2 пальца и приложив тяговое усилие примерно в 30 кг.
    6) Освобождаем и вынимаем блок управления светом.
    7) Откручиваем видимые винты под рулевой колонкой.
    8) Поддеваем отверткой датчик посередине торпедо сверху
    9) Снимаем правое ограждение тоннеля КПП (фиксируется в верхнем углу под торпедо).
    10) Освобождаем и снимаем пластину под рулевой колонкой.
    11) Освобождаем и снимаем комбинацию приборов.
    12) Освобождаем и снимаем водительский бардачок.
    13) Снимаем левое ограждение тоннеля КПП аналогично правому.
    14) Снимаем пассажирский бардачок. Его держат 7 саморезов снизу и изнутри (на верхней грани ближе к пассажиру – труднозаметные и труднодоступные), а так же защелки малого сопротивления. Отключать не надо – кладем на пол.
    15) Откручиваем винт слева от пассажирского бардачка, освобождаем и снимаем пластину над ним.
    16) VWT поддеваем рамку магнитолы, среднее усилие и она спрыгивает (разъем можно отключить)
    17) Руками снимаем рамку блока климат контроля.
    18) Снимаем магнитолу и блок климата, отключаем.
    19) С заднего сидения: снимаем заднюю стенку тоннеля (где розетка 220 и воздуховоды) с помощью VWT.
    20) Снимаем рамку вокруг КПП и поднимаем ее вверх (отрывать не надо, снимать «наболдажник» тоже).
    21) Снимаем тоннель.
    22) Снимаем обшивку передних стоек (требует достаточно большого усилия и некоторой сноровки). Не трогаем уплотнители дверей.
    23) Откручиваем 2 крепежных винта торпедо (за бардачками). Тянем торпедо вперед, видим чертов кронштейн в болтающемся состоянии….
    24) Материмся.
    25) Достаем кронштейн, обрабатываем двусторонним скотчем, с помощью киянки через удлинитель «топорище» легонько забиваем его на положенное место.
    26) Удостоверившись, что кронштейн сидит нормально и под правильным углом начинаем обратную сборку.
    Дополнительно рекомендую:
    1) Проклеить декоративные вставки (у часов) антискрипом 1мм, а по краям тканевой изолентой. Место, где начинается плавный подъем около левого колодца не поленитесь проклеить в несколько слоев антискрипом 5 или 10 с обратной стороны – иначе «поет»
    2) Оклеиваем антискрипом 1мм комбинацию приборов – чтобы меньше и безшумнее двигалась (в верху она фиксируется только декоративной вставкой)
    3) Частично оклеиваем боковые пластины торпедо (я клеил полоски 2 на 5-8 см между ребер изнутри) – тоже любят «петь».
    WP_000084.jpgWP_000053.jpgWP_000090.jpgWP_000063.jpgWP_000091.jpgWP_000065.jpgWP_000076.jpgWP_000083.jpgWP_000081.jpg832926-Car-Trim-Removal-Tool-Polyurethane.jpgWP_000059.jpgWP_000092.jpgWP_000095.jpgWP_000099.jpgWP_000097.jpgWP_000088.jpg
    LeONs, SergeySSS, Alekz, kvn35, SGS, Gold_fish, peno4et, ShicoFF, Keksxl, Corbofos and 4 others Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #213
    Maxeg, огромный респект. Подскажи, пожалуйста, как снять рамку чехла рукоятки КПП с центральной консоли? Со стороны подлокотника 2 защелки легко поддеваются, а 2 со стороны пепельницы никак не вылазят. Боюсь сломать. Хочу эту рамку разобрать и проклеить (так делал на Гольф 6), т.к. в движении колено давит на центральный тоннель и через него эта рамка скрипит и щелкает. На 6-ом Гольфе после такой процедуры была тишина, но там легко доставалась эта рамка, а на Пасе не получается.
  27. #214
    Киров
    Внимание на последнее фото моего предыдущего поста, там отчетливо видны посадочные места этой рамки со стороны пепельницы - обычные защелки. Нужно просто большее усилие на первый раз, без специнструмента - руками... Вроде как ничего не должно сломаться.
    Прежде чем снимать эту рамку советую перепроверить - она ли скрипит, т.к. от колена ее отделяет много чего.
  29. #215
    Maxeg, спасибо. Точно знаю, что эта рамка скрипучая. Ее так просто шевелишь руками и шума будь здоров.
  31. #216
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: при установке дополнительной сигнализации провод под антенну проложили между верхней частью лобового стекла и обивкой крыши, спрятать его под обивку не получается, а на кочках от него идет неприятный скрип. Подскажите как немного сдернуть обшивку потолка что бы этот провод под нее спрятать?
  33. #217
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    там вроде за зеркалом на обшивке есть заглушка, ты ее сними и все, через стекло она не видна а скрип возможно из за нее идет. Я себе ее убрал и скрип там пропал, заглушка валяется в бардачке)))
  35. #218
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Попробую!
    Но все-таки хочется по уму проложить провод антенны сигнализации, здесь на форуме нашел текстовую информацию о том, как разбирать обшивку потолка, попробовал, но что то не очень получилось...может у кого есть фото-отчет по моему вопросу? Заранее спасибо!
  37. #219
    Почти Мембер Аватар для Сергей Ч.
    Цитата Сообщение от bastpe Посмотреть сообщение
    Все места трения...обработать аккуратно аэрозольным силиконом. Лучше брызгать на тряпку и тряпкой обрабатывать. Сверчки 100% исчезают. Делал так всегда на всех предыдущих авто с новья. Как правило хватает одного раза на год-два
    У меня B7 с августа 11. Пробег сейчас 55 тыс. Сверчок полгода уже сидит в накладке приборки, т.е. где и у большинства. Пропадает на 1-2 недели после обработки аэрозольным полиролем для пластика Ликви Моли. Еще один сверчок - от неплотного прилегания крышки вещевого ящичка, который слева внизу от рулевой колонки. Причем крышка заметно кривая - вот вам и немецкая сборка!!! Официалы говорят, что могут бесплатно переклеить накладку, но я боюсь, что они еще хуже сделают, и заодно расцарапают мне всю приборку
    Сверчки у всех машин есть, на всех автофорумах обсуждается такая проблемка.
    . Предыдущая машина была Лачетти. Никаких сверчков вообще, хотя гонял на ней по жесткому и по убитым дорогам постоянно. Поэтому скрипы в Пассате за лям двести - неприятный сюрприз.
  39. #220
    Красноярск
    Всех приветствую!
    Долью и своих 5 копеек....
    Скрипов нет пока что.. пробег приближается к 8000 в эксплуатации с февраля 2012.
    Есть правда один момент который я пока что вкурить не могу. и понять откуда оно берется тоже.
    Вкратце. появился неприятный толи шум, толи потрескивание... в общем не могу объяснить точно похоже на то как если "мелкие камушки в пластиковой бутылке потрясти"
    но звук приглушенный...
    Идет откуда-то спереди... и самое что любопытное проявляется на скорости от 100 км/ч и особенно отчетливо слышно на абразивном асфальтовом покрытии...
    Ума не приложу куда смотреть... Открыть окно и послушать не вариант , ибо шум ветра на этих скоростях, и опять же шум от покрышек, убирает все
    Последний раз редактировалось CAYMAN_24; 19.06.2012 в 11:46.
    c 21.02.2012 VW Passat b7 1.8TSI Highline Чёрный `Deep`, перламутр + Technic + Comfort + Multimedia
  41. #221
    Киров
    Нескладуха какая то, мелкие звуки не могут проникать в салон из вне, скорее всего они внутри и думается мне что это декоративная вставка приборной комбинашки. Советую надавить пальцем в районе тахометра слева и проверить как поведет себя призвук.
  43. #222
    Красноярск
    ок сенк за наводку. проявится попробую жамкнуть.
  45. #223
    Всех приветствую!
    Был похожий звук, когда лопнул правый передний подкрылок, и края телепались друг об друга. Шумы из приборки обычно не зависят от скорости, а откликаются больше на мелкую трясучку типа стиральной доски. И их источник, как тут и написали, легко нащупать пальцем. Так что, если еще не проверил, проверь всё, что может вибрировать именно на скорости - пороги, брызговики, дефлекторы, подкрылки и т.п. Загляни под капот - там тоже может что-то болтаться - бывает, что какая-нить тряпка или пакет залетит, зацепится за что-то и парусит ...
  47. #224
    Почти Мембер Аватар для Romich_80
    Россия Липецк
    Возникла такая проблема, что-то звенит на каждой кочке под задней полкой, автомобиль оснащен задней электрической шторкой, в свернутом состоянии ничего не звенит. Как решить проблему?
    Passat B7 Comfortline 1.8 tsi CDAA 160 л.с. DSG + 2 пакета + солнцезащитные шторки+ подстаканник со шторкой.
  49. #225
    Аналогичная проблема была у меня давно с обычной шторкой (без электропривода). В свернутом состоянии сама шторка уплотняет емкость, в которой она находится, а в вытянутом виде концы оси, на которой закреплена шторка, имеют люфт во втулках. Поэтому на "шершавой" дороге появляется металлический дребезг. Поскольку у меня не было электропривода, то при растянутом состоянии шторки в щель, из которой она выходит по краям засунул поролон - дребезг прекратился. Но в твоем случае, вероятно, это не вариант (колхоз получится, да и мешать будет работе привода шторки).
Страница 9 из 32
  1. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
  3. Сверчки в дверях
    от Lucky3D в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:33
