На моем предыдущем, В5, так всегда и было. Или мы про что?
Всем привет! Подскажите, может у кого было так - после выключения зажигания на приборке не гаснут часы и километраж?
CBAB+DSG Variant
читаем мануал
если так интересно и есть свободное время - выходим из авто, закрываем и смотрим на приборку.... проходит время и все тухнет
Не, у меня не гаснет. Я ещё поинтересуюсь у народа, как разберусь - напишу. Но так не должно быть.
страна для которой он зделан....заднее номерное место квадратное или прямоугольное?
немного странновато, но не переживай....акб не съест.....у меня тож не тухнет..........
Сорри, задублил тему написав в другой ветке.... Но надеюсь, что на первый раз модераторы простят))))))
Добрый вечер... Приобрел тут себе долго стоявший пепелац.... Собственно ничего интересного, B5 1998 года рождения, моторчик 1.6 бензин на ручке.
Столкнулся с проблемой, мож кто подскажет....
Начал пытаться завести.... Не хочет... Проверил все, не приходит импульс на форсунки....
Снял крышку с блока управления... Там помимо мозга валялась какая-то отечественная релюшка с обрывками проводов.... Видимо кто-то когда-то какую-то сигналку мутил....
Собственно вопрос в следующем....
Повыбрасывал мелкие провода не относящиеся к проводке, причем куда они шли, хрен их знает, все было оборвано....
Осталось два обрезка родных....
Один толстый провод, желтый с зеленой полосой, приходит в жгуте от мотора.....
Второй обрезок - тонкий провод - серый с голубой полосой, находится в блоке разъемов внизу под мозгом (уже в салоне) на первой слева фишке....
Собственно, кто-нить может подсказать, куда эти два провода должны идти???
Схема есть, со всеми проводами разобрался, а вот куда и откуда эти два никак понять не могу. Да и схема в книге странная, там не указаны разъемы и сама проводка выложена частями.... Аля проводка панели, проводка салона, проводка багажника......
Собственно оба провода хорошо видно просто сняв крышку компа....
Вырезка из Эдьзы .. Провод зеленый с желтой полосой -силовое питание на форсунки .. Красно -серый пока не вижу ..Двигатель нужно уточнить ..
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Andreykare Поблагодарил(и) за этот пост
спасибо))))))
Подал плюс напрямую, машина завелась.
точнее два
1 заметил что при выключении освещения остаются гореть лампочки подсветки приборов ,дверных ручек , габаритные огни гаснут. Чё и где поглядеть ?
2 при снимании заднего бампера обнаружил непонятные датчики . выглядят как ркезиновые пластинки с отходящими проводками. Чё это ?
заранее фенкс !!
