Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Горят подушки безопасности, но когда машина хорошо прогревается подушки гаснут
    Новичок Аватар для SAIMAN
    Балашиха
    Подскажите пожалуйста, деллема)))) завожу машину, Горят подушки безопасности, но когда машина хорошо прогревается подушки гаснут и всё нормально работает, пока она не остынет))))) Что это может быть? и ещё, горит значок на панели буква Р в кружочке перечёркнутая???? что это обозначает, ручник работает отлично, включается и выключается без проблем))) Заранее огромное спасибо.
    По значку на панели: попробуй подлить тормозухи в бачок. По подушкам: на диагностику надо.
    Live and learn.
    почистить ошибки нужно, это первое что необходимо сделать
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Москва, ЗелАО
    Горела как-то подушка после того, как химчистку салона провел. Стирание ошибки с ноута не помогала. А в сервисе стерли - все пропало.
    Плохой контакт. Проверьте штеккеры под сиденьям (предварительно сняв клемму с акума)- возможно в них попала влага. А компьютерная диагностика поможет определить, кстати, что за подушка глючит.
    Тормозной жидкости мало- долейте.
    SAIMAN Поблагодарил(и) за этот пост
    Балашиха
    Спасибо)))
    Спасибо)))
    Немазашо......
    кстати у меня у самого проблема, постоянно когда кто то двигает в зад-перед кресло пассажирское, на следующем включении зажигания загорается ошибка, как раз связанная с этим креслом, номера не помню, не столь важно, проблема именно в проводе, вот в каком?
    кто что подскажет?
    PS контакты нормальные
    Цитата Сообщение от ancha Посмотреть сообщение
    связанная с этим креслом, проблема именно в проводе, вот в каком?
    Вроде он там один...провод, под сиденьем.
    там пучок из нескольких, какой именно?
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Такая же ерунда...попылесосил, теперь ошибка по водит. сиденью, причем не сбрасывается...если подниму сиденье по максимуму - сбрасывается, потом опять загорается...100% проблема в контакте, под сиденьем один жгут из проводов....
    По случаю топикстартера - было такое же. причем ошибка по подушке прописалась в стояночном тормозе(выдало знак с перечеркнутым Р), т.е. подушка и стояночный тормоз взаимосвязаны...
    2.0TFSI из-за океана
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Если бы был плохой контакт, то ошибка подушки загорелась и не гасла пока её не скинуть. А если гаснет сама, то причина не там.
    Тоже мучили меня ошибки по подушкам. Снял штекер под сидением (не знал какой конкретно поэтому подверг этой операции всё, что было под сидением), взял часовую плоскую отвертку почистил контакты и обмакнув отвертку в солидол смазал контакты в штекере, скинул ошибку. После этого пол года данная проблема не возникала, до этого через день вылезала (пропадала только после того, как компом скинешь).
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Н.Новгород
    Клемму тока не забудьте скинуть предварительно
    Пасик 1,6 тренд
    у меня сама не гаснет, только компом ошибку убираю
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Разъёмы на подушки слабенькие,контакт плохой. Стоят по 2 разъёма на каждом кресле,один под креслом,где вся проводка от кресла подсоединяется в общий жгут бортовой сети и ещё один разъём на самом кресле снизу. Не знаю,как у других-у меня так. Пару раз вылезала ошибка подушки,один раз-когда пылесосил салон,вторая ошибка была-когда резко до конца отодвинул пассажирскую сидуху. Разъёмы там хитрые,когда рассоединяешь-замыкается пара контактов,по всей видимости для того,чтоб не произошло самопроизвольное срабатывание подушки при отключении/подключении.
    Подтверждаю-оба раза приходилось стирать ошибки,сами они не пропадают,кстати ,тоже самое происходит,когда отсоединяете лампочку индикиции аирбэгов на панели под магнитолой и включаете зажигание,ошибка прописывается в мозгах,сама не удаляется,постоянно горит пиктограмма на панели. Для стирания ошибки заходил в блок подушек и тёр ,потом выкл/вкл зажигание-вроде всё стирается.
    Если ошибка по подушкам загорается/гаснет-на диагностику,что-то там однозначно не так.(присоединюсь к мнению комрадов,высказавшихся раньше)
    say Goodbye
    Балашиха
    Спасибо ребят))) Я конечно на всякий случай попробую фишки отсоеденить и вставить обратно, если не поможет - поеду на диагностику))) раньше сам диагностику делал когда у меня Б5+ был, но от него адаптер к Б6 не подходит, точнее разъём подходит да не читает....
    Новичок Аватар для Orbit
    сам езжу с горящей лампой "ошибка подушки". парни в сервисе показали, что ошибка по водительской.. пару раз летом скидывал, загорается опять на след.день или через день.
    последний раз читали ошибки, полезли глубже.. предположительно грешат на контактное кольцо (то, которое в руле стоит). Стоит вроде бы не очень дорого, но буду смотреть еще.. может решится менее затратными методами.
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
    Плохой контакт- то есть, то нет- с перезапуском ДВС гаснет. Причина там мОжет быть...
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    есть такая умная акция как раз по вашему случаю,но не навсе авто. в подробности вдаваться не буду,но возникает именно при перемещении сидушек .
    результат был таков,отключаем на АКБ, обрезаем клемы наращиваем и обязательно припаеваем! и забываем! лечение клем отверткой,солидолом и т.д временная мера. прыжки по ямкам приводят к томуже результатам как и отодвигание сидушки назад до упора илил выметание илил выпылесошивание мусора с контактом провода идущего к поушкам ,соотв есть колбания и контакт размыкается!!!
    ОШИБКА СБРАСЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО КОМПОМ!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Чёж у него тогда
    может речь идет о надписи "Эйр бэг офф"?
    SAIMAN, напиши вин в личку гляну чаво там п твоему афта,может и есть акция по подушкам!
    SAIMAN, ответил в личку 3 открытые акции,но не по контакту в подушках!
    акция заключается в удалении из цепи боковых аирбэгов разъемов Yazaki (стоят под передними сидениями, могут вызывать ошибки по N199 и N200)
    смотри прикрепленный файл . пример с VW но не пасик, а вроде тоурег!
    Чикаго
    Не могут подушки гаснуть "от прогрева двигателя" если ошибка прописана по аирбегу то сбросить ее можно только через вагком. Вариант снятия клем и др. не канает. Скорее всего кто то мудрил с подушками после краша и запитал лампу от чего то другого.
    Балашиха
    Дак вот и не угадали, работали они нормально, но последние 3-4 месяца за.......ли, ведут себя как хотят, сначала загорелись и не гасли, через неделю или две начали гаснуть когда машина прогреется, причем я так понимаю когда салон нагреется. вот
Страница 1 из 2
  1. авария - подушки безопасности
    от AndyCom в разделе Passat CC
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 03:01
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 19:20
  3. подушки безопасности
    от Vahe в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 22:15
  4. Про подушки безопасности.
    от Schnaps в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 12:58
