Мужики все решилось чисткой дисков изнутри. Дибильный узор и внутри набился лёд и грязь. Проблема решена.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Он же написал что попал в большую яму и после этого все началось.
Давай фото дибильного рисунка, чтобы другие его не приобрели ))
Срочно нужна помощь ребят
-30 завелась нормально, постоял мин 10 и поехал, стрелка почти сразу поднялась до 90, что невозможно для моего мотора.
Воздух дул холодный из печки
Далее еду 80-90(по прежнему дует холодный воздух), стрелка ОЖ начала двигаться в красную зону и резко(110-120 до красной не дошла), сразу остановился не глушил, буквально за 5сек назад стрелка пошла назад и встала на 90
Открыл капот вентиляторы молотят, заглушил
Постоял мин 5, выкрутил крышку бочка ОЖ вышел воздух за ним вылилось пол бочка
Вообщем кое как с остановками доехал до работы 10км, из печки так и не задул тёплый воздух
Что это может быть?
Термостат заклинил из за холода?
Раньше такого не было
Passat b7 1.4 caxa 120т км
Добрый вечер всем, с новогодними праздниками и рождеством всех!!!!!
Оставил машину 31 декабря на праздники у дома родителей, таки стоял до сегодня, попытался щас запустить, но дело в том что стартер просто молчит, не крутит ни каких звуков, хочу задать вопрос кто может сталкивался с таким? Щас снял акуммулятор, поставил на зарядку, может сел, хотя заряжал
До новогодних праздников. Что ещё может быть кто нибудь что скажет? 1.8 tsi
Последний раз редактировалось NVB; 08.01.2017 в 09:38. Причина: Прячем фото под спойлер.
Поставить машину в тёплый бокс часав на 10...
Антифриз возможно не супер качества, превратился в кашу и свернул крыльчатку. Это лишь предположение...я не знаю, что у Вас за помпа стоит, но кажется на 1,ч крыльчатка- пластик...
Да нет, просто отогреть в тепле машину и, возможно, заменить при возможности антифриз- предварительно проверив его плотность. Плотность для РФ должна быть в пределах -40С плюс-минус пара градусов.
Нет, вентилей нет.
Панель приборов загорается? На будущее- в мороз -20С и ниже прежде чем пытаться завести машину- моргните пару раз дальним- разбудите АКБ.
Кстати, на щитке приборов заметил, стекло закрывающее центральное окно изнутри как бы заляпано продуктами конденсата. На солнце довольно таки- некрасивая картинка вырисовывается.
Можно ли как то почистить? Разобрав.
Passat B7, Style, 1,8, МКПП - Candy, пробег 80 000 км![]()
Посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1320875
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
Разве, что просушить хорошенько. Если есть возможность, то в теплом и сухом гараже продуть механизм феном минут 30 (только холодным или тёплым воздухом, но не горячим);
Я столкнулся в прошлом году с такой же проблемой в минус 15-20 поздно вечером в субботу...
Решилось, как ни странно, размораживателем стекла (00A 096 322 A 020 - кстати рекомендую, в -20 стекла оттаивают за пару минут) и с тех пор всё работает без проблем.
Сегодня поимел проблем с запуском. С утра -37С после 2х суток стоянки завел с 1й попытки и тут началось - включились оба вентилятора охлаждения двигателя, индикация неисправности двигателя и при попытке повернуть руль - неисправность подушек безопасности. Пару раз перезапустил двигатель - ничего не изменилось. Зато теперь знаю сколько стоит билет на автобус. К вечеру потеплело до -23С попробовал завести ничего не изменилось, сбросил клемму на 2мин., завел - вентиляторы выключились, прокатился 10мин прогрел слегка, перезапустил ушла ошибка двигателя, но загорелся "красный руль".
Несколько раз перезапускал двигатель усилитель руля включался кратковременно и тут же отключался снова. Поехал на заправку (5 км туда обратно) без усилителя руля, периодически по дороге останавливаясь и перезапуская двигатель усилитель так нормально и не заработал. Решил на ночь поставить машину в гараж там теплее градусов на 10. В гараже еще раз перезапустил красный руль погас, на руль крутился нечетко с "прикусыванием" и гулом. Раз 5 провернул его туда сюда и о чудо усилитель заработал, не знаю надолго ли. Осталось решить проблему подушек у меня есть подозрение, что индикацию неисправных подушек сбросом клеммы не погасить. Поскольку неисправность появилась в момент поворота руля велика вероятность обрыва шлейфа кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как она лечится?
На морозе за -30 у многих появились проблемы с электроникой. Пиктограмму подушки безопасности можно погасить только шнурком(Вася, Вагком ....)
Passat Variant B7 2012 Comfort + пакет Technic/Comfort/Multimedia 1.8TSI DSG7Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Igor198 Поблагодарил(и) за этот пост
Тут восстанавливали->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1359872
Всем привет.Меня напрягает тот факт, что при езде по мокрой (грязной!) дороге накапливается вода-грязь между дверями и кузовом авто особенно в нижней и боковой части (до уплотнителя). Это, конечно, конструктивная особенность сего авто, т.к. другие производители уже додумались устанавливать два пояса уплотнителя на дверях. Отсюда вопрос - никто не пробовал установить дополнительное уплотнение в нижней части дверей? Такую процедуру я проделывал в свое время на ВАЗ-2109 - наклеивал на низ двери мягкую резиновую полоску, подходящую по высоте, в которой оставлял по три отверстия для отвода воды. Результатом был доволен. По крайней мере , не пачкались брюки при посадке-высадке с авто.
Последний раз редактировалось bajevo; 13.01.2017 в 22:23.
Я решаю очень просто: мойка машины хотя бы "экспресс-мойкой" после каждой поездки. 100-150 рублей.
И пороги чистые, и кузов в целом.
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, по такой ситуации. У меня сел аккумулятор. Потом через пару дней меня подпитали, завёлся и вдруг появился значок неисправности подушек безопасности. Может, у кого-то была схожая проблема? Глушил, заводил, не пропал.
Спасибо
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bajevo Поблагодарил(и) за этот пост
И все таки, для чего в передних стойках в районе зеркал у нас обдув якобы боковых стекло? Оттуда вообще дует или что?
