Страница 22 из 38
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 928
Тема: Особенности эксплуатации Пассат Б7 в зимнее время
  1. #526
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Цитата Сообщение от godover Посмотреть сообщение
    Не ездил на машине несколько дней, когда шел снег, а потом дождь. Щетки предварительно поставил в "сервисное положение" и проблем с очисткой машины и стекол не было. Но в районе форсунок стеклоомывателя скопилось много льда. Достать его от туда практически нереально, обогрев форсунок, как он описан на стр.138 мануала, не помог. Пришлось ехать на мойку, чтобы растопить это безобразие.
    Кто как выходит из подобной ситуации и очищает ото льда и снега эти самые форсунки?
    Сам Я автомобиль в гараже храню, но иногда оставляю на охраняемой стоянке возле дома, так вот там заметил, что не первую уже зиму, мужчина на Б6 как то полиэтиленом там на ночь закрывает.
  3. #527
    Новичок Аватар для Secret_chief
    Щёлково
    Цитата Сообщение от Yury62 Посмотреть сообщение
    Да физику процесса я знаю.. Не один раз приходилось обслуживать и заряжать батарею.. Но я впервые слышу о том, что можно заряжать батарею, не снимая ее с машины..))) Потому и поинтересовался в том разрезе, не повредит ли ток зарядки в 4А электронике авто..
    Я где то читал про продвинутые зарядки которые через прикуриватель АКБ заряжают,кто нибудь юзал или слышал?
    Зовусь я Йон Йонсен мой дом штат Висконсин, в лесу я работаю тут.Кого ни встречаю, я всем отвечаю, кто спросит:"А как вас зовут?"
  5. #528
    КИЕВ
    ИМХО Это то же,что и карандаш убирающий царапины или магниты экономящие топливо.Одним словом-лохотрон.
  7. #529
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Есть такие оригинальные зарядки, только заряжают они через диагностическую колодку.
    Battery charger with OBD II connector VAS 5901A
    Battery charger 12 volt 6 ampere in impact resistant plastic housing
    Swivel Euro mains connector, direct attachment
    1 battery charger lead (2.0 m) with battery clamps
    1 battery charger lead (2.0 m) OBD II connector
    Dimensions: 119 x 72 x 52 mm (LxWxD)
    Weight: 250 g
    Type of protection: IP 30
    Mains connection: 110-230 Volt ~ 50-60 Hz
    Manufacturer : akkuteam Energietechnik GmbH ASE 447 031 01 000 http://www.akkuteam.de/fileadmin/Bil..._2012_Mail.pdf
    Есть солнечная батарея Solar charger module VAS 6102A
    14.3 volt (+/- 0.2 volt) voltage restricted
    Nominated charge current 255mA.
    Permanent running stability from - 40° C to + 90° C
  9. #530
    Солнечная батарея - это жесть... Ток зарядки 0,2 А, да и то. наверное летом в солнечную погоду. Но она за 10 часов нальёт только 2 А/ч... При емкости аккума 60. Даже на рыбалке не воспользуешься, не говоря уже о том, чтобы ночью и зимой...
    Через прикуриватель заряжать проблематично, ибо он отключен при выключенном зажигании. Насчет диагностичекого разъема не скажу... Надо смотреть его работу.
  11. #531
    Почти Мембер Аватар для Romik
    И зарядка через прикуриватель и через диагностический разъем тоже жесть...
    Вы посмотрите на сечение проводов.
  13. #532
    Пермь
    Как то так наверно)))
  15. #533
    Уж лучше зимние щетки в чехольчиках, не очень красиво, зато эффективно.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 07.12.2012 в 09:40. Причина: Цитирование фотографий запрещено "Правилами форума"
  17. #534
    Башкирия
    driver_guy Нее, не так, он как то полностью закрывает, что бы под капот тоже не попадало!!! Как то заворачивает и у него весь проем между капотом и стеклом закрыт!!!
  19. #535
    Новичок Аватар для peno4et
    nsk
    Thumbs up прогрев в лютый мороз !
    привет комрады )
    как прогревается авто ?
    все хорошо только не пойму одного иногда в сильный мороз на прогреве есть 2.5 литра в час, но зато прогревается быстрее , а иногда по литру в час но тогда прогрев полный до рабочей температуры масла 40-50 минут
    у кого как ?
    в -42 завелась ваще без проблем всю ночь стояла я думал уже на авто жены ехать ))
  21. #536
    Бывалый Аватар для SGS
    Новый рекорд?
    Масло какое? Имхо даже на 0w это уже насилие над машиной.
    Были случаи люди после таких пусков попадали на дорогой ремонт...
  23. #537
    nsk
    Цитата Сообщение от SGS Посмотреть сообщение
    Новый рекорд?
    ну я чо, тачка реально завелась. живу в Новосибирске кто местный поймет какие тут сейчас морозы, только на морозе жрет на прогреве больше
    масло с завода 13 модельный ряд
    согласен конечно что насилие для обкатки, пробег всего 250 км
  25. #538
    Angry Несколько вопросов о машине в морозы.
    Доброго времени суток, столкнулся со следующей ситуацией.
    Был в выходные на даче, мороз был около 24-27 градусов ниже нуля.
    Машину не заводил 2 дня, пришло время уезжать, завожу мотор и у меня засветилась приборная панель, как новогодняя елка, выдала мне ряд сообщений:
    1)(загорелся красный масленок) Низкое давление масла в двигателе, заглушите мотор.
    2)(мигал красным термометр) Неисправность системы охлаждения.
    3)(желтый значок) EPC
    Решился оставить машину на прогрев примерно на 40 минут. После я заглушил и снова завел машину, все предупреждающие знаки пропали. Из этого возник вопрос, это вообще нормально?
    Так же появился необычный вопрос о динамиках. Стоит RNS-510. Правая передняя колонка очень странно играет, конечно словами не передать, но попробую описать, если все остальные играют четко и звонко, то эта, глухо, хотя звук и есть. Выяснил это путем прослушивания каждой колонки. Такой же вопрос это нормально или нет? Или же это создается какой-то эффект?
  27. #539
    nsk
    музыку слушать только в прогретом салоне
  29. #540
    Я это знаю.
    Но я не знаю когда, это появилось, так как только не давно прислушился.
  31. #541
    Андрей Аватар для Дуськин
  33. #542
    Воронеж
    масло с завода
    Для него это верная смерть((( Ведь с завода залит 5 в 30 - 40. Тем более с пробегом всего 250 км. ИМХО
  35. #543
    nsk
    плохо это все плохо, жалко что обкатка вышла на такой мороз
    еще вопрос: при заводе двигателя слышно цокание ( как будто чайной ложечкой бьют по стальному листу с небольшого растояния ) после прогрева цокание уходит
  37. #544
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Стоит предпусковой подогреватель?
  39. #545
    nsk
    нет, даже на автозапуск пока бабак нету, с зп прикуплю конечно что то вроде старлайн а90 с гсм модулем по опту получаеться 6400 + 2500 установка узнакомых, это так заводилка и открывалка
  41. #546
    Пермь
    эксплуатация В 7 в зимних условиях
    Можно ли использовать автоодеяло для сохранения тепла на турбированном двигателе Пассат В 7 1.4 TSI
  43. #547
    н.новгород
    Наступили морозы и вылезло вот что: Если машина постояла 4-5 часов при -17 и ниже, то после начала движения коробка (робот) вообще не хочет переключаться на вторую, даже в ручном режиме (при предварительном прогреве перед началом движения разумеется). Приходится около километра ехать на первой передаче. Это нормально?
  45. #548
    А если все-таки переклЮчится, то буквально через несколько секунд может появиться "гаечный ключ".
    Останавливаешься, выключаешь зажигание. По-новой заводишь и едешь спокойно.
    ИМХО это не нормально, но с учетом прошлых зим можно считать нормой , т.к. другого решения нет.
    Yury62, DenisEA, Нежинец Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #549
    Гость Аватар для Нежинец
    Украина
    Аналогично поступил с такой же проблемой. Помогло, но думаю, что проблема лежит глубже, где-то в глубине мозга преславутой ДСГ. К сожалению официалы жмут плечами....
    Passat В7 Variant Comfortline 1,8 TSI DSG-7
  49. #550
    н.новгород
    Ничего себе, как опасно оказывается.. А поможет ли второй запуск, если коробка примерзла?
    Сообщение добавлено в 23:42, предыдущее сообщение было в 23:40
    Так это каждый раз перезапускать придется?
    Последний раз редактировалось Дуськин; 19.12.2012 в 07:34. Причина: Поправил ВВ-код цитаты
Страница 22 из 38
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 18:36
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. Москва. Куплю диски 16 и резину (зима) на Пассат Б7
    от Санчез 13 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 18:14
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
