Страница 12 из 38
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 928
Тема: Особенности эксплуатации Пассат Б7 в зимнее время
  1. #276
    Почетный Мембер Аватар для pvl
    Очень странные дефекты для В-7. Помню на В-6 никаких вибраций у меня в мороз не было. Их и не должно быть при 20-25 гр. Цельсия.
    На Волво ничего не вибрирует-завелся и поехал. Через 5 минут уже относительно тепло в салоне. И совсем странно-никаки сверчков.
    Volvo 2.5 Т
  3. #277
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Дуськин
    Чтобы зимой без подогрева пустить движок, желательно сначала "толкнуть" аккумулятор.
    Т.е. хотя бы просто секунд на 10-15 включить фары. Тем самым электролит с химической точки зрения станет более активным.
    В этом случае пуск стартера будет более мощным нежели при "холодном/спящем" электролите.
    Это верно для старых авто. На Пассате при открытии двери включается бензонасос и тем самым автоматически "прогревает" аккумулятор. Потом ещё раз "прогревает" при вставлении ключа. А у тех, у кого ксенон, то толку от этой процедуры почти ни какого, т.к. ксенон потребляет малую мощность.
  5. #278
    Почти Мембер Аватар для Taram
    Цитата Сообщение от Игорь ханты Посмотреть сообщение
    По мере прогрева подвески скрипы прекращаются.
    Да уходит звук. Вчера заехал на парковку теплую. так вообще все перестало. Седня опять звук есть. ладно, бум ждать потепления. Движок кстати не дергается и не троит, даже при морозах, заводиться тоже гуд.
    PassaT B-7 Хайлигне, Чорний
  7. #279
    Почти Мембер Аватар для peremedon
    ул.Москворецкая
    Цитата Сообщение от Taram Посмотреть сообщение
    Вопрос у меня. Есть ли у кого с холодами скрип (Хруст) в передней подвеске, когда полицейских проезжаешь? Че то стал замечать такую хрень. Записался к дилеру, но пока переношу, не до них как то мне.
    С наступлением холодов и понижением температуры окружающего воздуха ниже -15 градусов появились сильные скрипы в передней подвеске при проезде лежачих полицейских. Все забываю понаблюдать пропадают ли они по мере прогрева всех узлов авто в движении. Решил провести эксперимент, поставил авто в гараж для согреву, попробую исчезнут ли скрипы. Пробег 7800 км.
  9. #280
    Исчезнут. Ну по началу. и так до снижения до -10 где то)) У меня так по крайней мере.
  11. #281
    Мембер Аватар для Олег97
    Москва ЮЗАО
    мое мнение, это особенность данного автомобиля владельца и условий эксплуатации, не модели в целом..
  13. #282
    Ростов на Дону
    У меня B-7 и ведет он себя аналогично Вашему Вольво, по крайней мере пока
  15. #283
    ул.Москворецкая
    Я по началу хотел к ОД прокатиться по поводу этих скрипов, а вот теперь даже не знаю. Забить и скрипеть до весны или все же попытаться решить.
    А по мере прогрева авто и подвески в частности во время движения скрипы пропадают аль нет?
  17. #284
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Несколько наблюдений за своим Волком.
    1) при -15 -20 двигатель прогревается за 15-20 минут. Чем быстрее едешь, тем быстрее прогревается. Если сразу выехал на МКАД и встал 80-100 км/ч, то прогрев за 15 минут. Если едешь в плотном движении 30-50-прогревается за 20 мин. Если стоишь в глухой пробке, то практически не греется.
    2) пока трансмиссия холодная (первые минуты) переключение с 1 на 2 происходит при более высоких оборотах.
    3) никаких вибраций не заметил.
    4) при проезде "полисменов" что-то бухает спереди и сзади, поэтому стараюсь поосторожнее.
    5) если в первые минуты движения резче нажать на газ(допустим надо встроиться в поток) иногда бывает проскальзывание сцепления.(как будто колеса на льду пробуксанули)
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  19. #285
    Ростов на Дону
    Сейчас на улице -15 и буран ,дважды экспериментировал с обогревом лобового - обогрев работает, не столь эффективно ,как обогрев заднего, но без него (обычный обдув) стекло оттаивает минимум в 2 раза дольше (точно время не засекал). Для себя вывод сделал, что штука полезная и особо полезной будет во влажную погоду при запотевании лобового стекла.
  21. #286
    Почти Мембер Аватар для Tigeron
    Сыктывкар
    У меня пропадают.
    Езжу на Пассике "Вариант", черный. 1,8т Хай + Техник + Комфорт+Премиум+электропривод задней двери
    Моя машинка на Драйв.ру
  23. #287
    Волгоград
    Бесполезное занятие. Даже если согласятся заменить сайленты в передней подвеске, то на точно такие же. Мне ещё на В6 меняли и толку ноль. Особенность конструкции.
    peremedon Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #288
    Нижневартовск
    замечено что прогрев авто при включении внутренней циркуляции воздуха проходит заметно быстрее
  27. #289
    Ростов на Дону
    Насколько я помню, об этом прямо говорится в мануале стр. 285
  29. #290
    В-6 был не теплым авто.
    Volvo 2.5 Т
  31. #291
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Ребята, говорю еще раз, скрипят примерзшие сайлентблоки, и это наблюдается практически у всех современных иномарок, поверьте, мы тут на Севере эти скрипы как минимум по 5 месяцев кряду слушаем. Не переживайте и забейте.
  33. #292
    Привет всем. Достала вибрация. Кто-нибудь уже обращался с этим к ОД?
  35. #293
    югорск
    ХМАО место обитания, достало! у меня машине 2 месяца, пробег 2500км. из них 800км от офицала до дому, как думаешь в прикол обратиться к офицалу? вибрация в мороз такая что как будто авто развалиться на куски, у меня мкп! разочарован, еще прим заводе в -25 дым валит черный как у дизеля сек 30
  37. #294
    Это нормально, смесь богатая при запуске.
    А к дилеру я через неделю записался. Вот только если потеплеет и вибрация исчезнет... Но реально напрягает, в Б5 такого не было в любые морозы.
    B7 1.8 TSI Comfort МКПП
    5,5 лет дружил с В5
  39. #295
    югорск
    Пожалуйста отпишись на мое сообщение, что скажет ОД, буду ждать, если что преодолею 800км и к нему на прием) машин по вину бьется изготовлением 18 ноября, вроде как свежая, учитывая что приобрел 12 декабря
  41. #296
    Пожалуйста отпишись
    Постараюсь
    5,5 лет дружил с В5
  43. #297
    Ростов-на-Дону
    Писал вот вчера про стук в районе переднего левого колеса...
    Цитата Сообщение от Качок Посмотреть сообщение
    Скрипа нет, но есть нехороший глухой стук слева. Появляется у меня только при заезде в гараж при заезде колесом на уголок высотой примерно 4 см.
    Так вот сегодня стук пропал, хотя вечером заезжая в гараж отчетливо его слышал. В попытке его локализовать предпринял примерно 15 заездов-съездов и вот, на 3-4 попытке опустил водительское стекло и...он пропал. После этого еще с десяток попыток туда-сюда... Нет стука. Признаюсь, неожиданное для меня решение моей проблемы. Вот думаю, что это могло быть, возможно, снег намерз на уплотнителе стекла (версия невероятноя, но пока единственная), хотя звук четко доносился снизу, пока других объяснений не найду
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  45. #298
    Бывалый Аватар для afk
    77 САО / ЮВАО
    Не знаю, чего все жалуются на обогрев стекла. Стекло с безнитиевым обогревом четенько работает)))
    Я люблю свой пассатик!
    047-197
  47. #299
    Ростов на Дону
    А у кого он (обогрев) безнитевой?
  49. #300
    77 САО / ЮВАО
    У меня стоит и у Росса кажется. Говорят по ошибке такие машины в Россию пришли. Я буду менять стеклышко после зимы, получил хороший скол... жалко -(
    047-197
Страница 12 из 38
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 18:36
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. Москва. Куплю диски 16 и резину (зима) на Пассат Б7
    от Санчез 13 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 18:14
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
