Страница 15 из 38
ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 928
Тема: Особенности эксплуатации Пассат Б7 в зимнее время
  1. #351
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    Цитата Сообщение от Олег97 Посмотреть сообщение
    запотевают стекла!!
    Есть такое дело.
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
  3. #352
    Мембер Аватар для Олег97
    Москва ЮЗАО
    специально завтра утром попробую поиграть заслонкой)) еще вариант отключить климат.. смысл не охлаждать вентилятором антифриз в радиаторе печки..
  5. #353
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Нормальная рабочая температура для масла до 70 градусов, а дальше начинается активный угар масла. Вообще масло применяют для смазки и охлаждения подшипников, если его темп-ра подойдет к 90 градусам то температура подшипников будет за 100, а это не есть хорошо для баббита по которому скользит коленвал. отопление-же осуществляется посредством антифриза и его 90 градусов вполне достаточно для сугрева.
  7. #354
    Москва ЮЗАО
    в курсе, что в F1 масло в двигатель заливается подогретым с температурой 80 градусов? это только для запуска двигателя, а о рабочих температурах вообще молчу..
  9. #355
    Позволю себе усомниться в 70 градусах. Если зимой при -18 температура масла достигает 92 градусов (при оборотах чуть больше 2000), то могу предположить, что при + 18 летом эта температура перевалит за 100 градусов (на сколько мне известно, масляного охладителя на 1,8 TSI нет). Если следовать Вашей версии, то немчура плохо спроектировала двигатель. Но, как мне кажется, немецкая школа создания ДВС находится на очень высоком уровне и такие элементарные ошибки не допускает. Да и химия нонече не то что давече. Вот я и говорю, что данный параметр только для терок на форумах. 100 лет ездили без температуры масла, но с температурой ОЖ и иногда в указателем давления масла, и вдруг понадобилось. Маркетинг, создающий головную боль сервису...
  11. #356
    Похоже тема куда-то в сторону уходит... Температуре масла на В7 уже обсуждалась в отдельной теме - ссылка
  13. #357
    Ростов-на-Дону
    Тоже пользуюсь вкл. рециркуляцией для быстрого прогрева, но вот вопрос: присутствует ли у кого при этом резкий, немного "химический" запах? При открытой заслонке все Ок, запаха нет
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  15. #358
    Ростов на Дону
    У меня точно с запахом все в норме - ничего постороннего. Единственное чем сильнее мороз, тем четче звук от закрывающейся заслонки при включении рециркуляции.
    Volkswagen Passat B7, Candy, 1,8 МКПП Comfortline +Technic 2011
  17. #359
    Томск
    напоминает запах нового автомобила, когда забирали из салона?
  19. #360
    Ростов-на-Дону
    Скорее нет, да и авто уже 7 мес., выветрился бы уже.
  21. #361
    нижний тагил
    Да тоже есть запах, причем наверное не химический, а какой-то застоявшийся что-ли. Причем некоторое время после закрытия заслонки, а потом проходит. На предыдущей машине, которой 7 лет, также было.
  23. #362
    Петрозаводск
    Аналогично на мегане было. Думаю связано с засоренностью салонного фильтра
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
  25. #363
    Бывалый Аватар для afk
    77 САО / ЮВАО
    +1
    По идее от этого запаха избавиться на совсем нельзя. Есть варианты с промывкой воздуховодов спец жидкостью во время замены салонного фильтра.
    Я люблю свой пассатик!
    047-197
  27. #364
    нижний тагил
    Не думаю, тогда бы был запах в обоих режимах. А запах только при рециркуляции, где фильтр вообще не участвует, так как по моему (точно не уверен) заслонка находится после фильтра.
  29. #365
    Почти Мембер Аватар для Walter
    запотевают стекла!!
    После того как трогаемся еще раз нажимаем на кнопку рециркуляции на ней включается режим авто, этого как правило достаточно, чтоб стекла не запотевали!
    По поводу выключения климата - никогда не выключайте его зимой, он и без вас хорошо понимает когда ему включатся, а когда нет. Слава богу у Фольксвагена все сделано для людей и никаких дополнительных ухищрений не требуется.
    B7, 1.8 TSi, (variant), comfortline, dsg-7
  31. #366
    А что случится?
    B7 1.8 TSI Comfort МКПП
    5,5 лет дружил с В5
  33. #367
    Москва ЮЗАО
    Сегодня прогревал машину с закрытой заслонкой при температуре -19. Прогрев до момента движения 15 мин, затем медленно пополз..
    Пока прогревался на месте, стрелка естественно не шелохнулась, но когда начал движение, температура повышается быстрее, примерно на 30% на средних температурных режимах и по ощущениям в салоне не так холодно..
    стекла не запотевали!!!!
  35. #368
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Fisher29 Посмотреть сообщение
    А что случится?
    ИМХО ничего.
    Если Walter нравится в холоде ездить, то пусть ездит.
    Ну а если серьезно, то предполагаю, что он имел в виду кнопку "А/С", а не "OFF".
    Да и тут ничего страшного нет.
    Все равно зимой даже при горящей лампочке "А/С" компрессор все равно фактически выключен, т.к. от окружающей (наружней) температуры зависит.
  37. #369
    Ростов на Дону
    Вчера специально вел "статистику" прогрева. Температура -16, завожу, включаю рециркуляцию, климат на +18, грею 4 минуты, выключаю рециркуляцию и в путь. Проехав 2 км. замечаю , что стрелка температуры ОЖ поползла вверх , добавляю климат до +22. Через 8 минут с начала запуска двигателя (проехал около 6 км.) в салоне достаточно тепло. Двигатель прогрет(ОЖ) , температура масла 53 гр. По настоящему жарко становится минут через 20 с момента запуска двигателя.
    Олег97 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #370
    ixseed, и все, кого достала вибрация. Только что от дилера вернулся. У нас сегодня -15, вибрации конечно же нет, продемонстрировать не получается, а по сему инженер по гарантии в таком случает только разводит руками. Сошлись на том, что когда вибрация возобновится подъеду в любое рабочее время и продемонстирую. Далее инженер по гарантии отправляет запрос в Москву, а там решают признать это гарантийным случаем или нет. Говорят с такой проблемой на пассатах никто не обращался. Что ж... будем ждать морозов.
    Для тех у кого скрипит подвеска при проезде лежачих полицейских: проблема эта широко распространена на Поло. Дилер меняет по гарантии втулки стабилизатора. Думаю и на пассатах аналогично.
    Еще там по акции какой-то обновляют прошивку двигателя (1,8 по крайней мере). Связано с тем, что двигатель может не достигать заявленных производителем характеристик. Обновление длится 4 часа.
    5,5 лет дружил с В5
  41. #371
    Летом проходил эту процедуру - не больше 30 мин. заняло... Видимо в Архангельске какие-то "особые танцы с бубнами" )))
  43. #372
    Сам был удивлен. Наверное обновления с интернета скачивают))))))))
    5,5 лет дружил с В5
  45. #373
    Аватар для NVB
    passat-club
    Всё оттуда, онлайн)))
  47. #374
    Каждый раз???
  49. #375
    Аватар для NVB
    passat-club
    Каждый раз???
    Не понял, что каждый раз?
Страница 15 из 38
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 18:36
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. Москва. Куплю диски 16 и резину (зима) на Пассат Б7
    от Санчез 13 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 18:14
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
