Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 94
Тема: Стал тупить 1,9tdi.
    Проблема с двигателем 1.9 TDI
    Пассат 2006 года. Двигатель ВХЕ, 1.9 TDI
    Суть проблемы - Иногда при резком нажатии газа машина тупеет. Если при этом остановиться и погазовать - не слышно турбины. Если заглушить и опять завести мотор - всё в порядке. Машина не гарантийная. На диагностику ещё не ездил.
    Из-за чего это может происходить?
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
    неплотности, турба и ее управление.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Исчерпывающий ответ
    Спасибо. Значит буду записываться на диагностику турбы
    '12 Touareg V8 TDI
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Я никогда не слышу турбину. Покрайней мере я не выделяю её звука.
    У Трактора "Кировец" действительно слышно турбину
    (С) Pridurok
    Могу уверить - разница в звуке - ощутимая. Когда работает турбина то звук двигателя мягче и есть посвистывания при сбросе газа.
    '12 Touareg V8 TDI
    эт если она работает
    Ишшо как работает! Если бы не работала, то Пася 190 не бежал бы...
    '12 Touareg V8 TDI
    она у тебя и так через раз работает ...
    Беларусь
    в момент сброса с 3000об на х,х на 1,9 отчетливо слышан свист похожий на писк металла, даже на дилера наезжал (была Джета 1,9)
    если дует на улицу (дырки в патрубках/интеркулере), или не пашет турбина, то черный дым и нету мощи и соответственно более 120-160 нн поедет, см.поиском еще например черный дым
    Почти Мембер Аватар для dim17
    Мурманск
    По-моему надо фильтр топлива поменять... Давно менял? Топлива не хватает,вот и тупит. Турбина видимо рабочая.
    ага, а как перезапустит мотор, так фильтр на какое-то время очищается
    Был сегодня у дилера. Делал ТО. Заодно попросил разобраться с проблемой. ВАСя выдал ошибку датчика давления наддува (кмк датчик G31). В наличии таких датчиков не было - заказал.
    Из за дефектного датчика возможно такое поведение машины?
    '12 Touareg V8 TDI
    Мда... ну приедет датчик - будут копаться дальше
    '12 Touareg V8 TDI
    Беларусь
    в В5.5, Бэхе, мерине из неадекватного показания подумершего датчика давки турбины, в другом/третьеем случае недоумершего до конца воздухомера, датчика темп закачиваемого воздуха - комп думал что турба надувает мало кислорода (недодув или задув перегретого воздуха) и соответственно лил мало топлива и авто более 2800-3500об не ехала. Замена датчиков решила проблему.
    Поменяли датчик. Забрали машину, проехались - то-же, что и было!
    Оставили машину в сервисе. Как забирали - мастер-приёмщик сказал, что проверили все соединения, тягу, и немцы им отписали, что проблема в жгуте 1KD971658... Неправильный обмен данными. Помнится история с длительным тестом Пассата редакцией AutoBild. Там тоже проблема была в том-же. Жгут заказал - посмотрим что будет.
    ТУТ прочитал, что часто бывают проблемы из-за датчика N75. Если провод не поможет, будем менять датчик!
    '12 Touareg V8 TDI
    Беларусь
    Насколько мне мопнится это датчик темретаруры продувемого турбой воздуха который не диагностируется ВАГом и ошибку никогда не кажет!?
    Beloozersk1, если ты про N75, то нет.
    Беларусь
    в длительном экспериментальном тесте 2,0ТДИ 170коней в авте убегали кони а диагностика ниче не казала... после связи с заводом перекладывали жгут проводов кажется к датчику темретаруры продувемого турбой воздуха
    Именно так! И датчик давления наддува подключается тем-же жгутом.
    Поменяли провод!
    Проблема осталась.
    Сейчас разбираются дальше...
    '12 Touareg V8 TDI
    Беларусь
    В 2х Мерсах Е220 2001-2002гг при похожей проблеме не было вакума на управление турбиной, в другом воздухомер на 2000-3000об глючил, а до 2000 и после 3000об работал и диагностика на него ошибку не казала.
    Почистили тягу (кмк которая управляет лопатками) и всё нормально заработало!
    '12 Touareg V8 TDI
    Беларусь
    Покупаем корешу пасса 2,0ТДИ 2006-2008г, смотрели 5штук (120-240тыс.км 2 местных и 3 немца), только один из 5шт (немец), ехал 9,7сек до сотни (или со 100кмч до 150кмч на 6й 15сек, или мах 220кмч как и мой новый), остальные до сотни 12-14сек, со 100 до 150кмч 18-25сек, и максималка 190-195кмч. Все замученные, не едут на 140коней (только 100-110 осталось + иногда черный дым), думаю таже проблема + износ геометрии турбы у местных(из-за колхозной биосоляры, и чистка помогает на 3-30 дней)
    Поэтому на лючке бака и написано "Не для биодизеля"
    Удачи в поисках! Но я бы поискал 170 л.с.
    А мой 2.0 с ДСГ 210 едет (2 раза пробовал)... больше не получилось
    '12 Touareg V8 TDI
Страница 1 из 4
  1. Глохнет 1.9TDI пассат
    от vd-bar в разделе Passat B5
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 16:36
  2. 1.9TDI Отключается турбина.
    от Антонио в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 10:50
  3. (Москва)Продам ГБЦ Б/У. 1.9TDI
    от Schum в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 13:34
  4. Система охлаждения1.9tdi 105л.с 2007г.в
    от Юр@ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 16:43
  5. Отчёт после года эксплуатации 1.9TDI
    от stashevski в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 21:55
