Всем привет. Пробовал кто сам регулировать фары или нет? Часто встречается информация что для этого нужен шнурок и переключение фар в режим регулировки в блоке 55 (vag com)?
Бро) Я первым делом после твоих записей об этом штырьке полез под машину проверять свой. Как и на твоих фотках после реанимации у меня всё окей. Так что пришлось крутнуть винты. Причём крутнул я так их не хило. На полтора оборота и поднялись они у меня "мама не горюй". Покатался посмотрел - свет не падает на стёкла машин. Освещает чуть выше номеров, ну и не мигнул мне ещё ни разу никто. Теперь у меня пропало желание включить дальний свет при первом же отсутствии встречки.Прежде чем крутить винты на фарах залезьте под машину, убедитесь в правильном положении тяги корректора фар на заднем левом рычаге подвески. У меня перескочил, от чего то вылетевшего из под колеса в снегу и фары стали бить вниз. Залез, перекинул в нормальное (правое) положение тягу и немного подрихтовал кронштейн на рычаге, был чуть замят. В итоге свет стал как надо, чуть выше, чем изначально даже, всегда казалось сновья, что фары низковатый светят.
Passat B7 Variant EcoFuel
не нужен шнурок, все механически
Сообщение добавлено в 20:03, предыдущее сообщение было в 19:51
я на 90гр подкрутил, хватилоПричём крутнул я так их не хило
у меня получилось на 1.5 оборота 360+180 )). Вот я теперь когда езжу думаю, как я до этого всё время ездил и всё время меня одолевало желание включить дальний свет.я на 90гр подкрутил, хватило
ближний свет в биксеноновых фарах даже на скорости светит слишком близко, или они просто не отстроены?? При переключении ближний-дальний свет реагирует только левая фара. Что посмотреть?
Сообщение добавлено в 22:41, предыдущее сообщение было в 22:19
Би-ксеноновые фары ближнего и дальнего света с поворотным светом и дневным светом на светодиодах (LED), динамическая корректировка угла наклона света фар, задние фонари на светодиодах (LED), омыватели фар- где взять подробное описание?
День Добрый!
Проблема заключается в яркости фар, а вернее в ее отсутствии.
Машина 2012 года и за последний год яркость упала до того что, ночью в сухую погоду возможно хоть как то ездить, а дождливую или при сыром асфальте просто не возможно.
Замена ламп и мойка фар не помогла, нет мойка помогла но +5 яркости. Многие утверждают, пишут, что выгорел отражатель и необходима замена.
Подскажите кто делал данную операцию, какая линза стоит или посоветуйте место где возможно сделать данную замену за адекватные деньги и качественно.
Заранее Спасибо!
А Вы к дилеру обращались, чтобы они проверили фары ваши?
Машина не гарантийная, какой смысл обращения?
customs,
Ошибок по фарам нет, регулировку делали?
Не слышал о такой проблеме.Многие утверждают, пишут, что выгорел отражатель и необходима замена.
Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:47
если только пилить фару )по моему только в сборе фару менять
выяснить причинусмысл
Осенью ремонтировал свою фару после аварии - хотел поменять треснувшее поликарбонатное стекло. Оригинальная фара только пилится, если Вам будут рассказывать , что её якобы можно разогреть в печке и т.п. - не верьте, это актуально для китайских фар у которых другой герметик.
Купил фару на разборке и при установке выяснил , что у этой фары состояние линзы и отражателя лучше чем на родной .У родной на тот момент пробег был 4 года или 65 тыс. км. и заметно помутнение. Старая светит чуть хуже , но пока для меня не критично. Спец. по автосвету сказал, что при таких темпах деградации линзы и отражателя хватит еще на 30-40 тыс. км.
Ищите мастерские , которые занимаются тюнингом автосвета.
По Москве естественно уровень цен не знаю, в Ростове работа по замене линз и отражателя ( распил, замена, склеивание, точнее спаивание) стоит 3000 руб. за фару ( некоторые конторы просили 6 000 руб.). По линзам и отражателям точно цен не помню, что-то на уровне 1500 -2000 руб. на одну фару.
Оригинальная фара в сборе осенью стоила около 40 000 руб.
Китай - 6000-8000 руб.
Для того что бы убедиться точно , что проблема в линзах и отражателях не помешало бы прямое сравнение, т.е. найти машину с таким же светом и сравнить линзы сначала в выключенном состоянии ( если они помутнели , то это сразу заметно в сравнении с нормальной фарой) , а потом с включенным светом - видно будет разнича в яркости даже днем.
Volkswagen Passat B7, Candy, 1,8 МКПП Comfortline +Technic 2011
К сожалению в отличие от пассатов мондео очень плохо шьются ......
На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
Ошибок, по фарам нет ни каких. Они работают и адаптив работает, световой пучок присутствует но вот на дороге не ярок. Фары надо пилить или расклеивать, линзы стоят Valeo New. Фары регулировали Vag service
Вчера при движении с ближним светом по незначительным неровностям кратковременно, но несколько раз, заморгала (по типу "стробоскоп") левая фара. Машина 2013 г.в. пробег 50000, биксенон оригинал. Понятно, что либо лампа, либо блок розжига, но не рановато ли? Встречалось у кого?
Советую посмотреть контакты на самой фаре , ведь зима прошла и особенно массу ....если бы лампа или блок розжига --- погасло сразу бы ...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-als Поблагодарил(и) за этот пост
Ребят, кто то тут писал про помутнение линзы. Заметил я у себя тоже помутнение при включенном свете, если смотреть на линзу под углом. Говорят это отражатель выгорел. Кто то уже менял линзу на ориг. фаре, есть какой то номер линзы или название, по которому ее можно найти??
Ребята, кто в теме.. что за мистика? Ищу фару ксеноновую адаптивную на пассат b7 2012 года. По всем каталогам, в екзисте, в сервисе по вину пробиваются 3AB 941 753 левая + 3AB 941 754 правая. Но весь инет завален предложениями б.ушных 3AB 941 751 + 3AB 941 752 от пассата b7 адаптив ксенон, при этом по оригинальным каталогам такие номера не находятся вообще. В инете не могу найти инфы про разницу между этими парами. Помогите разобраться.
Volkswagen Passat B7 1.8DSG Highline 2012
Ничем они не отличаются (кроме номера), очередной маркетинговый ход.Ищу фару ксеноновую адаптивную на пассат b7 2012 года. По всем каталогам, в екзисте, в сервисе по вину пробиваются 3AB 941 753 левая + 3AB 941 754 правая. Но весь инет завален предложениями б.ушных 3AB 941 751 + 3AB 941 752
Могу с уверенностью сказать что у Вас установлены именно 3AB 941 751 и 3AB 941 752.
Но как это возможно, что по вину пробивается другой код и 751-752 не находятся в оригинальных каталогах и в чем суть хода) ?! Придется наверное морду разобрать посмотреть наклейки, иначе не успокоюсь)
Возможно, вот смотрите сами:Но как это возможно, что по вину пробивается другой код и 751-752 не находятся в оригинальных каталогах
Каталоги постоянно обновляются и соответственно старые номера деталей меняются на новые.
В чем суть не знаю
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sarumjan Поблагодарил(и) за этот пост
Какая лампочка стоит в переднем левом поворотнике? Как ее снять, поставить?
извините если вопрос был - поиском не нашел.
у меня свет стоит в режиме "авто". При этом приборка тор светится, то нет. Это глюк или есть какие-то режимы работы приборной панели?
Спасибо.
датчик освещенности ей управляетри этом приборка тор светится, то нет
0) VW Passat B6 1.8 BZB, АКПП, Highline, седан, 2008г.в., серебро: отдал в хорошие рукиРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Astrolog Поблагодарил(и) за этот пост
