Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 47 из 47
Тема: Механическая коробка включение передач норма или нет?
  1. #26
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    +1. Если дизель трогайся со 2й
    Ни в коем случае!!!!!!!!
    Убъете маховик!!!!!!!
  3. #27
    Люберцы
    Всем добрый день, позавчера заменил масло в МКПП, в сервисе в Люберцах, благо живу рядом, по рекомендации ValeriNa - у Новожилова Владимира, при сливе старого цвет был черный, коробку промывать не решился, на данный момент проблема не ощущается, 2-ая включается без каких-либо усилий, тыррррров при переключении нет, как будет дальше отпишу. Масло залили оригинальное ваговское, покупал 3 бутылки в Автотерра на Новорязанке, Владимир помог. Залили 2,3 литра. Владимиру еще раз спасибо за работу, я остался доволен.
  5. #28
    Нифигасе...чёрный. У меня под 200 тык пробег- олейна по цвету...посмотреть то не проблема, поменять ломы- чёт там снимать надо, заливать через датчик ЗХ...я не заморачивался- цвет и уровень (тоже хрен этот уровень посмотришь на пятиступке, но выше пробки точно) в норме.
  7. #29
    Люберцы
    олейна по цвету.
    Вам повезло больше
  9. #30
    misha_82, я к чему- спустя какое то время гляньте состояние масла...с чего оно почернело- хз...
  11. #31
    Люберцы
    [QUOTE=bobz;973877]misha_82, я к чему- спустя какое то время гляньте состояние масла...с чего оно почернело- хз...
    bobz,а как его глянуть можно? открутив боковую пробку? а не потечет?
  13. #32
    Р
    Должно потечь.Быстро подставить чистый белый лист бумаги или ветоши и закрутить пробку.
    Сузуки Витара 2019.
  15. #33
    Потечёт, если с фанатизмом. Я просто не до конца откручиваю смотровую пробку, начинает сочиться- можно оценить, что уровень около нормы и по цвету капли- состояние. Как то так...
  17. #34
    Москва Братеево
    Такая "проверка состояния масла в коробке",не является корректной!!!!
    Нужно сливать все масло из коробки в чистую светлую емкость,чтобы оценить его общее состояние.....
  19. #35
    Поверьте......чтобы оценить состояние и уровень масла в коробке (даже на 5-ти ступке) не обязательно сливать всё и заливать обратно. Уровень пятиступки должен быть примерно на 7 мм выше центра смотровой пробки, если при откручивании начинает сочиться, а визуально потёков через сальники и уплотнители нет- можно не париться. По просочившейся капле, точнее по её цвету и прозрачности можно оценить состояние масла. Охота морочиться- так замените...хуже не будет.
  21. #36
    Мембер Аватар для Flint
    MSK
    У меня все включается без проблем и легко, без звуков и т.п., т-т-т.
    Попробовал механику на Б7, показалось, что немного короче ход и чуть легче переключения. Показалось или на Б7 новая МКПП?
    VW
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  23. #37
    Бывалый Аватар для skifroma
    а как у кого механика работает в зимнее время!? у меня пока мотор не прогреется до рабочей температуры, первая и вторая переключается как то не так. первая включается с напрягом, ну а при переключении на вторую, такое ощущение как быд то бы передача ударяется о шестеренки чуть отпружинивает, ето происходит всего один раз, при оборотах около 3000. когда прогреется все хорошо, что это?!. + 2я передача не всегда плавно включается. может я разучился управлять механикой?)
    И что за промывка коробки?
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  25. #38
    Люберцы
    работает как и летом особой разницы не заметил, по поводу отпружинивает, если бы были синхронизаторы проявлялось бы при прогреве, на высоких оборотах. 2 ая не всегда плавно это как? с задержкой, как будто не пускает?
    по поводу промывки - производителем не предусмотрено, хотя VAGом и замена масла не предусмотрена, я считаю что менять обязательно надо хотя бы после 100 тысяч.
  27. #39
    ну что то типо толчка
  29. #40
    Недожим первой второй передаче кпп
    Извините если тема уже была но я не нашел.
    Passat b6 2.0 tdi bmp коробка механика.
    Проблема заключается в недожиме первой второй передаче , стою на месте выжимаю сцепления и первая или вторая включается с хрустом и с усилием крутящего момента на колеса .Но если включить 3 то получается коробка останавливается и передачи включаются без хруста поменял маховик с корзиной и сцепой в сборе стало чуть лучше но все равно проблема осталась .
    Скажите какие есть мысли на эту тему или кто нибудь знает нормальных механиков которые не разводят ?
    А то сколько сервисов я не проехал одни говорят замена КПП другие корзина со сцеплением третьи коробку на переборку .
  31. #41
    Извиняюсь, а выжимной подшипник меняли? Уровень масла и его состояние в коробке смотрели?
    Похоже на смерть синхронов... А какой пробег у машины, какой хозяин по счёту? МКПП ФВ- это то немногое, что ФВ ещё не разучился делать качественно.
  33. #42
    Р
    Прокачать гидропривод сцепления не пробовали?
    Сузуки Витара 2019.
  35. #43
    Менял все в сборе выжимной подшипник, масло ,и прокачивал систему
  37. #44
    Если масло поменяли правильно и залили именно нужный объём- остаются синхроны...по идее.
  39. #45
    Р
    Тогда или пробег конский,или без нужного уровня масла эксплуатировалась.
    Сузуки Витара 2019.
  41. #46
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    пробег конский
    Афтар не говорит...
  43. #47
    Пробег 180 ,что скажите куда лезть что смотреть ,
    Или менять пробовать коробку
    Сообщение добавлено 20.03.2017 в 00:20, предыдущее сообщение было 19.03.2017 в 23:48
    Просто если это сенхроны тогда если сцепление выжито то как бы коробка не хрустела машина будет стоять на месте ,а тут она дергается получается так что сцепление как то закусывает что ли или оно не дожато но если один раз включил передачу на выжито сцепление то потом включается нормально до тех пор пока педаль не отпустишь ,а далее круговорот происходит повторно ,я сейчас что бы без хруста включить первую сначала включаю третью потом первую
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Сломалась механическая коробка!!!
    от Miniature в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 18:42
  2. механическая коробка слабовата
    от лука в разделе Passat B6
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:07
  3. Коробка, механическая.
    от bazzan в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 10:23
