Блок не при чем.
http://android-rsap.com/
На форуме Таурегов есть тема "Как активировать блутус в RNS850"
По версии этой темы, у всех РНС850 есть проводка с микрофоном и блок блутуса.
У Таурегов есть несколько систем для мобильного телефона. Видимо, встроенная в РНС850 - самая дешевая.
Блок не при чем.
Может вы в курсе чем отличается блок3C8 035 730 C от 5K0 035 730 E ? Что изменится если поставить первый вместо второго?
3C8 035 730 C работает с любым телефоном? Он ведь читает все протоколы судя из таблицы по ссылке ниже.
ТЫНЦ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Чем отличаются не знаю. Первые три цифры - коды VAGовских моделей, для которых деталюха предназначена. На сколько помню. То есть, прикодируется к пассату или отторгнется
Блок "3C8 035 730 C" поддерживает RSAP, значит будет работать с любым телефоном, поддерживающим этот протокол. Ну и как блюпуп колонки может выступать.
Может с адресной книгой работать по стандартному PBAP, на крайняк может прикинуться гарнитурой - handsfree.
Добрый вечер!
имеется в наличии passat b7 с мультирулем, rcd-510 и bluetooth.
Как активировать голосовой набор? И возможно ли вообще это?
Чтоб получить ответы надо сказать какой блок bluetooth. Самое простое, если блок с завода, посмотреть его полную "фамилию" , например 7Р6..., вытащив его из коробки под передней правой сидушкой .
Всем доброго дня. Вопрос такой. Стоит магнитола 510 -ая так вот, подключил по блютузу телефон. Звонит все хорошо. Но вопросы ,почему поиск по телефонной книге русской работает криво , а точнее не ищет то что мне надо. Сортировка не пойми по какому принципу, менял в компьютере сортировку не помогло. Плюс кого то по имени пишет во время звонка, кого то просто цифрами телефона , как будто не известный контакт.
Авдеев АлексейА какой модели телефон? Потому что могут быть проблемы совместимости с некоторыми моделями на базе iOS и IMHO Android (протокол RSAP).Всем доброго дня. Вопрос такой. Стоит магнитола 510 -ая так вот, подключил по блютузу телефон. Звонит все хорошо. Но вопросы ,почему поиск по телефонной книге русской работает криво , а точнее не ищет то что мне надо. Сортировка не пойми по какому принципу, менял в компьютере сортировку не помогло. Плюс кого то по имени пишет во время звонка, кого то просто цифрами телефона , как будто не известный контакт.
С уважением,
VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
Авдеев Алексей, Попробуй поставить поиск по имени в телефоне и настройках БТ, а также надо проверить в SETAP настройки телефона, там тоже галка есть в сортировке. Если имя вписано в раздел фамилия, то читаться будет только номер. В своем НТС отключил энергосберигающий режим и сервер FTP.
Подскажите плиз Bluetooth модуль версии 1K8035730D полноценно пойдет на RCD-510 или там какой ограниченный функционал. Ценник на него приемлемый. может кто что ниб владеет информацией?
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Нет ли кого с самсуном S4, кто заставил его подключиться по RSAP?
Никто не нашел способ привязать iPhone к VW блюпупу в режиме Премиум,т.е. по протоколу rSAP?а то прикупил огрызок и потерял весьма полезные функции телефона в машине,самое обидное что теперь передатчик авто не работает связь непосредственно через передатчик телефона,в дороге постоянно связь пропадает и батарея телефона не экономится,смски недоступны теперь в меню RCD,может есть способ заставить все работать?
А вот и есть!
Наконец-то автор "Bluetooth SIM Access Profile"
https://play.google.com/store/apps/d...roid_rsap.rsap
сбычил поддержку адроида 4.3 на самсунге (соответственно, прога стала видимой на маркете с телефона).
Хоть ставится и с ошибкой, работает как раньше.
Опять в табле инструменталки "premium".
Если вдруг,
1. перед покупкой пробуйте бесплатный вариант
2. должен быть получен root на телефоне
Есть такой вот вопрос насчет блока BT Plus:
после замены штатного BT Premium на 5K0 035 730 F всё стало отлично. И работа с iPhone, и голосовой набор по-русски. Еще всякие полезности и удобства.
Минус только один, стоит отойти от автомобиля, например, на заправке или еще по какой причине, по возвращении обратно на MFA сообщение об обрыве пары по bluetooth и предложение вручную парой-тройкой нажатий кнопки OK заново подключиться к телефону.
При том, что точно помню, когда был установлен Premium 3С8, при возвращении обратно в автомобиль связь по BT подключалась автоматически.
Случайно не нарыл ли никто, можно ли где-нибудь в каналах адаптации сделать длительный поиск отключившегося телефона и автоподключение?
7Р6... тоже так работает. Напрягает немного. Надо с собой ключ носить, тогда косяк будет незаметен.
здравствуйте! Несколько раз поднимался вопрос на форуме, но все же непонял) купил пассатб7, диллер сказал что блютус стоит но закодирован, разблокировка за доп плату. Есть смысл искать ребят в сервисах которые разблокируют или диллер просто по ушам проехал
Ростислав, ключ-то у меня всегда с собой, KESSY. Если запирать-отпирать и запускать двигатель, всё работает.
Но иногда бывает остается кто-то в автомобиле, не глушу. Выхожу, запираю ЦЗ снаружи пимпочкой на ручке для безопасности. Возвращаюсь и первым делом кнопки жать Сама железка могла бы за меня
Сообщение добавлено в 13:09, предыдущее сообщение было в 12:56
Ну тут всё просто: опция Bluetooth Premium для Пассата стоит больше 22 000 руб. И представляет собой установленный блок (3C8 035 730 B), проводку с микрофоном и кнопками в потолочном плафоне и защитная крышка блока.Плюс антенна на крыше или на заднем стекле.
Какой автозавод будет устанавливать дорогостоящий блок во все автомобили бесплатно?
В любом случае, блок BT устанавливается под передним пассажирским сиденьем — там пусто?
Можно чуть подробнее про "полезности и удобства". Сейчас стоит 3С8 035 730С, функционал мягко говоря расстраивает, давно в голове ползает мысль поменять, вот только на какой.
Встаёт, как говорится, болт-он или нужно что-то прошивать?
А кто знает, что за блок 3С8 035 730D, и что такое Wi-Fi Support?
bitten Apple, на один вопрос хотя бы ответьте: смс на экране отображаются?
