По тормазам не спец, что интересно и у моей такойже машине тоже самое иногда происходит когда здаешь назад. А вот несколько раз нажать на педаль она на любой машине встанет. колом. Скрежет метала, по моему мнению, может быть из-за большой выработки тормозных дисков, колодок, а также необходимо проверить крепление супортов и правильность их установки ( я имею ввиду , может там откруились болты, хотя мало вероятно, но других причин не должно быть. небольшие рывки в движении у АКПП допустимы, это не вариатор, может резко больше газа дал или наоборот мало - это не смертельно. вибрация может идти из -за разных причин - это защита картера двигателя или АКПП при движении касается двигателя или какая другая деталь (труба глушителя и т.п., проверь балансировку колес более вероятная причина. Ну если чем-то помог, то пожалуйста.
