Страница 11 из 13
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 305
Тема: Коды ошибок на Passat B5
  1. #251
    Гость Аватар для Navod4ik
    Кишинёв
    Код ошибки 00526
    доброго времени суток
    не с того не сего загорелся у меня значок курсовой устойчивости, кружок а в нём треугольник , кнопка ESP не реагирует на значок, бездействует она и одновременно задние стопы не горят, комп не может сбить ошибку
    компьютер матюкаеться на ошибку 00526 вроде как обрыв цепи или лягушка
    лампочки стопа живые
    зарание извиняюсь если есть тема эта на форуме я поисковиком искал и не нашёл , подскажите мне как лечить где искать болезнь
    WV Pasat ALZ 2004 год пробег 180000 5 лет у менгя машина и впервое показывает фокусы
  3. #252
    Новичок Аватар для кулибин 02
    Башкирия, Белебей
    предохранители проверь в панели слева
  5. #253
    Башкирия, Белебей
    Цитата Сообщение от Тарасов Посмотреть сообщение
    здравствуйте! помогите советом пассат 2004 года двигатель AWM 1.8 турбо. машана колбаст и выдает такую ошибку 1297 потеря давления в шланговом соединении турбонагнетателя и дросельной заслонки. опресовка системы ничего не дает воздух не выходит. спасибо
    клапан рециркуляции картерных газов - грубо говоря подсос воздуха - щипцами пережимай по очереди тонкие шланги к впускному коллектору - троить перестало - смотри что стоит дальше по шлангу - то и подзамену
  7. #254
    минск
    почти 90% лягушка. (но и предохранитель и проводка тоже!) там двойная лягушка. Сними разьем и соедини перемычкой и иди смотри стопы. должны гореть
    количество сообщений не всегда соответствует знаниям
  9. #255
    Волосово
    не скинуть ошибку ДЗ passat b5 1.8t AEB
    доброго времени суток. помогите пожалуйста с проблемой. после переборки двигателя ( машина passat b5 1.8T AEB на ручке) не завести машину ошибка дроссельной заслонки (высокий уровень сигнала) пробовал ставить другую ДЗ тоже самое, ошибки не скинуть. ставили эти мозги на другой пассат пишет тоже самое, но делать ни чего не пробовали, электрик сказал что мозги целые, проводку от заслонки до мазгов прозванивали все звонится, главное что когда собрали двигатель машина завелась и поработала минут 5-7, потом резко упал покозатель уровня бензина и машина заглохла, но незнаю как это может быть связано с ДЗ может совподение, пожалуйста подскажите с чего начинать.
    P.S. при этом всем он пытаеться завестись, когда все же схватывает, то ужасно дымит на газ почти не риагирует и через пару сикунд глохнет
  11. #256
    Ейск
    Проводка звонится каким образом? Просто на короткое? Или как?. Попробуйте прозвонить мегометром с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ отключением клеммы от мозгов. Возможно нарушение изоляции и прошивает на землю....
  13. #257
    Волосово
    спасибо за совет,звонили просто на короткое, завтра будем пытаться.
  15. #258
    Кострома
    Ошибка 16804 Подскажите что делать
    Добрый день.
    Подскажите, каждые 500 км возникает одна и та же ошибка Пассат б5+ 2002 1.8 AWM http://s020.radikal.ru/i723/1409/3e/a7a734b9a3db.jpg
    Что делать?
  17. #259
    Ейск
    Либо мертвый катализатор, либо полу-мертвая 2-я лямбда. Раз есть ВАГ-КОМ, то сначала проверить оба зонда на старение. В случае положительного результата - выкрутить 1-ю лямбду - глянуть на каталик (хоть чуть-чуть, но видно соты, оценить состояние) и померять противодавление манометром на предмет забитости и оплавления 2-го элемента (который не видно в дырку 1-й лямбды). Потом можно снять лог по 115 и 206 группе. Если все хорошо, но ничего не хорошо - снимаем каталик, выбиваем и шьем ЭБУ. Отключаем контроль каталика (2-ю лямбду), СВВ, можно еще контроль регулятора фаз отключить, на будущее (работать будет, но при выходе из строя можно заменить на регулятор без фаз), можно турбину раздуть до 200 сил (на 1,8Т).
    Выложи скан 032 группы.
  19. #260
    Кострома
    Спасибо, от 032 нет ответа от блока управления, как проверить на старение лямбды?
  21. #261
    Ейск
    Как так нет ответа? группа 032 находится в блоке двигателя в группе измерений. В ней 4 окна, нужны данные 1-го и 2- го.
  23. #262
    Кострома
    Фото при ошибке http://s019.radikal.ru/i608/1409/70/2d1e7655f101.jpg
    Ошибку скидываю в обойх окнах 0 0
  25. #263
    Ейск
    Проблемы такие: либо дыра после турбины (опрессовка), либо косячит ДМРВ (снимать лог по выше указанным группам 115 и 206 либо 210, в зависимости от года), либо врет датчик ОЖ . Выполнять в указанно порядке: опрессовка, лог, проверка датчика (при снятии лога). Лог либо в личку либо сюда в виде архива.
    А моторчик то какой? А то я тут для турбинки насоветовал...
    А обнуляется естественно, это же обученные значения коррекции лямбд. Они обнуляются... А как только данные соберут - опять ошибка вылазит. Идеальные значения около нуля, +- чуть-чуть.
    В сети есть ВАГ-КОМ на русском, если это важно...
    Анатолий636 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #264
    Кострома
    Опресовку не разу не делал, но на форуме где-то видел тему, мотор 1.8 awt турбированный.
  29. #265
    Ейск
    Ага... Ну, значит, прессовать и лог катать. Я где-то тоже подробно описывал опрессовку.
  31. #266
    Espana
    Ошибка 00912. 01358.
    Добрый день форумчане вот такая ошибка
    у моего пасика , как с ней боротся и что означает
    заранее благодарен за ответ ...
  33. #267
    Скучно ....да ...
  35. #268
    Espana
    Нет не скучно наоборот весело здесь же все
    битые спецы обетают на форуме
    может что то и подскажут ..
  37. #269
    Обнинск
    чем ошибку читали как звучит полная дигностика
    Сообщение добавлено в 23:29, предыдущее сообщение было в 23:22
    какая модель авто и чем читали
    Сообщение добавлено в 23:39, предыдущее сообщение было в 23:29
    Цитата Сообщение от OMOH Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Сегодня купил шнур VAG-COM 409.1 в комплекте был маленький диск с дровами и самой программой. Вообщем дрова на порт с горем пополам установились, а вот сама программа ну никак не хочет запускаться на Win 7 64. Все галочки о совместимости с SP3 и с SP2 были выставленны и запуск от имени админа и всё всё всё... Сегодня весь день убил на это! У меня уже голова кругом идёт... На домашнем компе с XP всё установилось и запустилось с первого раза. Ребята, последняя надежда на вас! Авто B5 1.8T AEB
    два варианта реш-я поставить хр или наити другое ПО для этого на у кого покупали должна быть тех поддержка.Вожможно корректно раб ПО под висту нет
  39. #270
    Espana
    Добрый день форумчане проблему
    решил заменил БК и все заработало
    всем спасибо за помощь
    Веселых праздников спасиба...
  41. #271
    С каких это пор бк стало отвечать за замки дверей ....ну всеравно поздравляю ....
  43. #272
    СПб
    Добрый! Подскажите места поближе к Калининскому району СПб, где можно стереть ошибку 1-й лямбды. Поменял сам, а чек горит. Что будет стоить удовольствие?
  45. #273
    Ейск
    Клемму "-"скинь, госспыдя...
  47. #274
    ALG 2.8 Проблемы
    Всем доброе время суток.Проблемы начались неожиданно, после замены Грм спустя пару недель машина начала трястись и троить. Поехал в сервис к тому же мастеру, по читали машину накрылся датчик распредвала. Я его сам поменял, заехал к знакомому ошибку скинуть. Ну скинули вроде все ок, но спустя 10 минут машина опять начала троить! Почитали опять и тут выскочило
    уже весь мозг себе сломал
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Проверить метки еще раз (включая цепи распредвалов ) не пробывал?
Страница 11 из 13
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Ответов: 631
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 18:06
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. А почему бы не сделать коды ошибок более удобнее.
    от Илья Андреич в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 20:17
top.mail.ru
