Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Если вибрация+люфт+потек то = шрус на выброс?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Доброго дня уважаемые. Имеем сарайчик с BZB + типтроник, при разгоне в диапазоне 15-25 км/ч горизонтальная вибрация, снял колесо подергал внутренний левый шрус - радиальный люфт есть, до кучи - рука в смазке после как подергал... Собственно вопрос - "доктор сказал в морг" его при таких симптомах? Промывать и смазывать - что мертвому припарки? Новый уже заказан оригинальный. Спасибо.
    Р
    На выброс.Сам вчера поменял внутренний .
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    с чего взял, что вибрация от шруса? на такой скорости? - маловероятно, колеса проверял? небольшой люфт шруса такую вибрацию врядли даст, смазка указывает лишь на порванный пыльник...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    есть же темы, причем не мало, зачем все время новые плодить?!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...BE%D0%BD%D0%B5
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5-2.0-FSI-BVY
    Люфт у шруса + вибрация пропадает при сбросе газа, а как интересно колеса могут давать такую вибрацию в узком диапазоне и только при разгоне?
    Сообщение добавлено в 23:24, предыдущее сообщение было в 23:21
    Темы читал. Мой вопрос был не о причине вибраций, а труп ли шрус или можно оживит при моих симптомах.
    Смольный
    величина люфта - важная составляющая, если пропадает при сбросе газа, то шрус...
    а как интересно колеса могут давать такую вибрацию в узком диапазоне .
    кривое колесо именно на такой скорости вибрацию даёт, потом пропадает, хоть и после 80км/ч опять появляется, вообщем бывают варианты... ладно, проехали, в твоём случае диагноз очевиден...
    труп
    труп
    Эх блин, куда мир катится... На В5 230т и никаких вопросов по шрусам, а тут 50т и на выброс...
    Бывалый Аватар для Toto
    если не скрипит, то яб просто пыльник поменял
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    А какой смысл менять пыльник, вибрация останется. Разбирать/собирать, тогда уж все сразу, тем более есть вибрация.
    Как это??? А с вибрацией что делать? Сам ведь развалится да еще и коробку разобьет...
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Да бросьте вы, 311 тыс., из них почти 100 моих, люфт гигантский но вибраций нет, детали куплены, ждут свободного времени для посещения СТО...
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
    Cарайчик, Ну ты и откопал тему ))). Оба внутренних на 60т были заменены, вибрация ушла. Щас 130т, иногда кажется что-то есть. На 125т как-то оба пыльника друг за другом порвались.
    Москва ЮЗАО
    :-) Сорри, на дату не глянул, нужно внутренние заменить вот и решил пройтись поиском. Может посоветуешь где менять? Нужно к официалам или в ваговсий сервис? Или можно универсальному доверится? Ничего не напортачат? Подводные камни есть?
    325тыт с нуля сам не стестняясь 120-220, часто спортивная езда
    210тыш слегка защелкал левый нар.шруз при полностью вывернутом руле и тапок в пол, со временем потиху прогрессировал
    220тыш замена левого пылника (не связано со шрузом)
    300тыщ трешинка в правом пыльнике 2мм у полуоси (замазал герметиком по пермимтру слой 5мм ездит 25тыщ сухо)
    300тыщ защелкал левый УЖЕ сильно, страшно стало, заменил на Митель(италия 50$), а у ОД под 400$.... 25тыщ нормально, только пыльник резина (не пластик) в микротрещинах
    сравнил щелкающий шрус с новым, никакой разницы и износа не видно, .... еще только на 130-135 был гул(похожий на моторный) прошел вроде
    левая полуось короче правой и угол излома наружного шруза намного больше правого (а у меня еще и пакет полохие дороги и а это +2см клиренса и еще больше излом шруза
    Cарайчик, Да вобщем ничего особенного, главное чтоб не криворукие делали и не первый раз.
    Москва ЮЗАО
    Менять буду внутренние, нужно привода в сборе снимать с машины?
    Cарайчик, Мне не снимали, просто выдернули из коробки, а потом с полуоси.
    Cарайчик Поблагодарил(и) за этот пост
    Cарайчик, Привод сымается в сборе от акпп , 1. Болт подшибника в ступице ..2. Шаровая 3 гайки ..3 . Спец приблуда наподобие монтировки острой и легонько от щелкнуть от акпп и он у Вас ... Дольше делайте что задумали ..ННо ---НЕ ЗАБЫВАЕМ МЕТИТЬ ГРАНАТЫ ...( кассеты к кресту ) .....
    Москва ЮЗАО
    Можно здесь подробнее? Спасибо.
    Cарайчик, А что подробно ??? Там все ясно ...когда пыльник сымите и увидите .. Крест на нем кассета ( наружний ) а на внутреннем маленькие подшибнички все это надо ставить точно так как сымали ...думаю поняли ...главное не спешите или смотрите за мастером с починки ...
    Чейто я засомневался уже снимали или нет.
    Москва ЮЗАО
    Не снимали.
  1. Шрус внутренний на дизель
    от rk9aav в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 16:19
  2. Если ли у кого-то скидка в сети тур агентств VKOTRAVEL & TUI ?
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 12:23
  3. Если не Passat, то кто?
    от cattiva в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 18:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 13:09
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 21:06
top.mail.ru
