Страница 21 из 37
ПерваяПервая ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 918
Тема: Зимние шины для Пассат Б7
  1. #501
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от lian5 Посмотреть сообщение
    перечитал от начала и до конца в голове полная каша однозначно nokian h7 r17 но по размеру не могу определится 235\45 но профиль низковат подскажите 225\50 встанет или нет не будет ли проблем с задеванием на поворотах зарание пасибки
    А сам посмотреть не можешь? Ведь ничего сложного нет.
    Просто имей в виду, что 225/50 R17 - это не штатный размер для Пассата Б6(Б7).
    Да и под любую из этих шин лучше брать диски шириной не менее 7,5.
  3. #502
    казань
    пасибки а можно ссылку на этот шинный калькулятор. из всего этого проблема лишь разница в показаниях скорости (и то что не штатная) а так сплошные ++ профиль выше,не такая широкая для плохо очищенных дорог да и цена ниже или я глубоко ошибаюсь кстати нашёл не плохой калькулятор
    http://kazan.amkoleso.ru/tires/calculator.php
  5. #503
    Москва, ЮЗАО
    Да этих калькуляторов в Инете, как "собак нерезаных"
    В данном случае я пользовался этим - http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
    Иногда пользуюсь еще этим - http://www.car-tyres.ru/
    Разность в скорости и клиренс - это как раз и есть результат применения НЕштатных размеров.
    Лично я противник этого.
    Что касается высоты профиля, то давай посчитаем:
    - 235/45 - 105,75мм
    - 225/50 - 112,5мм
    - 215/55 - 118,25мм
    Так что ИМХО, если хочешь помягче, то лучше взять штатный 16-й радиус под штатную резину 215/55.
    В этом случае диск 7,0 * 16 - это в самый раз.
    Вот и посчитай, что будет дешевле в комплексе:
    - резина 215/55/16 + диск 7,0*16 ЕТ45
    - резина 225/50/17 + диск 7,5*17 ЕТ45
  7. #504
    казань
    Большое спасибо за оперативный ответ сегодня звонил оф диллеру по размерам по их сервисной программе рекомндуемые размеры 205/50 r17 и 235/45 r17
  9. #505
    Москва, ЮЗАО
    Большое спасибо за оперативный ответ .....................
    Не за что.
    .........................сегодня звонил оф диллеру по размерам по их сервисной программе рекомндуемые размеры 205/50 r17 и 235/45 r17
    Ну так все правильно. Это размеры для 17-го радиуса.
    А ведь есть еще разрешенные (штатные) на 16-й и 18-й радиусы.
    Вот смотри:
    R16
    - 205/55 R16
    - 215/55 R16
    R18
    - 235/40 R18
    - 225/40 R18
    - 215/45 R18
    Так что выбор даже среди штатных размеров большой.
  11. #506
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    18-й радиусы.
    Завод изготовитель разрешает ставить на Пассат 18-ые катки?
  13. #507
    Москва, ЮЗАО
    В качестве тюннинга ДА.
    Но только под ту резину, что я привел выше.
    При этом 18-е диски должны быть с такими параметрами:
    - 8 x 18 ET45
    - 7,5 x 18 ET45
    Но ведь тоже не надо бездумчиво подходить к установке этих дисков и резины, даже если они разрешены.
    К примеру, я считаю (мой вкус и цвет), что 18-е катки:
    - На Тренд с движком 1,4 этим дискам вообще не место. Да и 17-е тяжеловаты, но можно рискнуть с резиной 205/50. Только зачем?
    - На Комфорт с движком 1,8 я бы задумался. Максимум 17-е с любой резиной.
    - На Хайлайн с движком 1,8 я бы задумался. Максимум 17-е с любой резиной.
    - На Хайлайн с движками 2.0(бенз) и 2.0 (дизель) можно ставить.
  15. #508
    Бывалый Аватар для SGS
    - 8 x 18 ET45
    - 7,5 x 18 ET45
    Следуя логике, 19 и больше - только на 3.6
    Хорошие 19 диски весят меньше, чем оригинал на 16
  17. #509
    казань
    И все таки уважаемый дуськин интересует ваше мнение как считаете наиболее оптимальны какие тапки из не одобреных Vw а то получается у 235/45 низкий профиль а у 205/50 клиренс занижается r17 ну очень хотся короче хотся и рыбку сьесть и стороной обойти
  19. #510
    Москва, ЮЗАО
    Юмор оценил.
    Согласен. Но там и ценник другой будет.
    Я же выше уже сказал свое отношение к этому.
    Я приверженец ШТАТНЫХ размеров.
    Придется себе изменить.....
    А вот такой вариант не рассматривал?
  21. #511
    Камрады, кто пользует Continental ContiIceContact BD, подскажите, не напрягает ли в движении, направление "елки" протектора в разные стороны на правой и левой стороне автомобиля (поскольку резина не направленная)?
    Почему спрашиваю: попался где-то отзыв пользователя этой резины, у которого в оттепель, в лужах авто резко тянуло вправо, как утверждает, именно по этой причине ("елка" протектора слева направлена вперед, справа - назад (или наоборот)).
  23. #512
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Цитата Сообщение от hiscanpro Посмотреть сообщение
    Continental ContiIceContact BD, ... (поскольку резина не направленная)...
    Вот никогда мне не нравился такой рисунок... Имеющий "внутреннюю" сторону, и елочку снаружи. Елочка, в теории, работать должна направленно.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  25. #513
    1. Потому что уже лично проверенный годами бренд, в том числе и на Пассате, и под свой стиль езды (это тоже играет роль).
    2. Не знаю как другие, а я просто хочу получить немецкое качество и немецкой варки, чем, к примеру, финское качество, но русской варки во Всеволожске.
    Да вроде бы и нет. Но ведь это не от меня зависит, а от погоды в конкретный сезон.
    Универсальности все равно не бывает.
    Просто где-то попадались отзывы/тесты, что КонтиАйс и в городе себя неплохо ведёт.
    Еще не решил что брать будешь? а про погоду верно подмечено)
    Про то что айс контакт и в городе хорош тоже читал, так что думаю, учитывая непредсказуемость нашей погоды нужно брать конти айс контакт.
  27. #514
    Москва, ЮЗАО
    Таких отзывов в Инете полно, а не один.
    Ты почитай внимательно, что этим автовладельцам отвечали.
    Там причина была в-основном одна - НЕправильный монтаж резины.
    Читай с сайта производителя:
    5. Как правильно установить шины на автомобиль?
    На боковине шин с направленным рисунком протектора находиться указатель вращения шин в виде стрелки. Шины следует установить так, чтобы их основное вращение происходило в соответствии с указателем.На боковине шин с асимметричным рисунком протектора всегда имеется надпись «OUTSIDE», что означает внешнюю сторону шины. Шины следует установить на автомобиль таким образом, чтобы при подходе к автомобилю с любой стороны Вы всегда могли увидеть на всех шинах надпись «OUTSIDE».
    Ну а это в продолжение --> Ассиметричный рисунок протектора для оптимальной тяги
    Так что "Учите матчасть"(с) (х/ф "В бой идут одни старики")
  29. #515
    казань
    Вот что сказал инженер по гарантии vw " На данную модель а/м PASSAT B7 1.8 2012 в качестве зимних шин рекомендуется устанавливать шины с размерностью 205/55 R 16 91H, 205/55 R 16 94H, 205/50 R 17 93H, 235/45 R 17 94H. При установке шин с другой размерностью в гарантии может быть отказано только в случае прямой зависимости между возникновением неисправности и использованием шин с нерекомендованным типоразмером. Шины с размерностью 225/50 R 17 98V рекомендуется использовать в качестве летних шин.
  31. #516
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    А где у нас на дисках 19 и больше можна ездить?Тут по Киеву всю дорогу матюкаешся,а за переферию совсем молчу
    ИМХО Зима 16,лето 17 максимум.
    Весят больше-меньше ,бред..............для этого авто,стандарт вполне себя оправдывает.Обычная эксплуатация это не Формула 1 где имеет вес каждая доля секунды.А такая херня с весом,мощью и у кого длиннее заканчивается -как у нас на прошлой неделе на Бориспольской трассе -3 мя трупами.
    Последний раз редактировалось CatS; 30.09.2012 в 03:35.
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  33. #517
    Означает ли это, что шины ContiIceContact 235/45 R17 97T
    не подойдут?
    Сразу извиняюсь, если глупость сказал, т.к. не совсем понимаю, что означают 97Т и 94Н...
    Я не хотел бы покупать новые диски, хотел только переодеть резину (B7 2012 хайлайн со стандартными 17 дисками)
  35. #518
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от maxim1007 Посмотреть сообщение
    не подойдут?
    Ещё как подойдут)))
    97нагрузка=730кг,Тскорость=190км/ч - 94=670кг,Н=210км/ч
  37. #519
    Почти Мембер Аватар для mahovik
    РОССИЯ
    Сказать, что это бред - просто промолчать... Даже комментировать не буду...
    Десять лет откатался на nokia, а тут вдруг попробовал contik: возвращаться на nokia не хочу уже 5 лет...
    То что nokia га...но не говорю ни в коем случае, просто contik очень понравился.
  39. #520
    Гость Аватар для Zegna
    Друзья, хочу купить зимнюю резину на штатные литые диски (2012 B7 хайлайн R17). Выбор между размерностью 205/50/R17 и 225/50/R17. Больше склоняюсь к резине по-шире, т.е. 225/50/R17, т.к. кажеться что размерность 205 для пассатона узковато. Но 205/50/R17 вроде как более "безпроблемная" в плане отношений с официальным сервисом, гарантией и т.д.
    Что посоветуете ?
    Highline/Technic/Multimedia/1,8TSI DSG7/Black Oak
  41. #521
    У меня на прошлом пассате стояли зимние 205 мне не понравилось на В7 взял 215 как положено по книжке и всем советую
  43. #522
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Хотелось бы по подробней узнать,что именно не понравилось не то вот я как раз думаю на счет 205!
  45. #523
    Москва, ЮЗАО
    Ты для начала напиши для каких дисков ты брал 215-ую.
    Ведь для 17-го радиуса, как просит(хочет) Zegna, штатной ширины 215 НЕТ.
  47. #524
    Мембер Аватар для Антон Козырев
    Коллеги!
    Выбираю на зиму резину, 205/60/16, липучку, предлагается для рассмотрения 2 варианта:
    1. Continental TS 815
    2. Nokian HKPL R
    Буду рад любым комментариям основанным на Вашем личном опыте.
    спасибо заранее!
    P.S. езжу 90% по городу, жиже и слякоти, но раз в неделю выбираюсь по трассе в деревню)))
    B6 Combi 2.0 TDI 140 л.с., до этого B5 (в народе - "яйцо", 1.6, 1996), до этого B3 универсал (в народе - "весло"), совсем до этого В2 ( в народе - "огурец"), Москвич из ГДР, ЗАЗ "ушастик" из Эстонии.
  49. #525
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Антон Козырев Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    2. Nokian HKPL R
    По бренду - я бы выбрал немца, а не русского финна.
    Ну просто вот такой у меня стереотип. Кстати, можешь и КонтиВикинг 5 посмотреть.
    По размерности - учти, что для 205-й ширины нужны диски 6,5.
    Если будешь покупать диски, то это немаловажно.
    Если же будешь снимать летнюю резину, то обрати внимание на ширину :
    - Для резины 215 диск может быть 7,0 или 7,5 (вряд ли).
    - Для резины 235 диск, как правило, 7,5.
    Ну а в целом, 205/60/16 вполне можно поставить, учитывая эти моменты, а также вот это (в таблице):
Страница 21 из 37
  1. Ответов: 222
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 00:42
  2. (МСК) Зимние шины Continental
    от Viking_B6 в разделе Резина и диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 14:47
  3. (Лефортово) Зимние шины 205/55/R16
    от mish в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 19:07
  4. Куплю зимние шины.
    от SASHA М в разделе Резина и диски
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 21:23
