Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Интересно и не понятно!
    Алматы
    Пассат 2006гв, 2 литра, FSI, пробег 180000км, европеец, коробка DSG.
    Очень интересная проблема!!!
    При движении в подьем, даже совсем небольшой, и остановке на светофоре, из-под капота раздается скрежет, как будто метал об мметал под сильным давлением.
    1. При двежении скрежета нет.
    2. Холостые держит, как в режиме Д, так и Нейтраль.
    3. Заметил такую вешь - когда начинает скрежетать, педалью газа, на коробке в нейтраль, делаю 1000 оборотов и происходят плавные-непрерывные скачки оборотов до 1200 и обратно. Скрежета нет.
    4. После полной остановки машины скрежет присутствует.
    5. По времени движения скрежет усиливается.
    6. Шрусы - ОК!
    7. Коробка - ОК!
    8. Масло в двигателе - Ок!
    9. Тормозные диски и колодки - ОК!
    Делитесь советами! Заранее спасибо!
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    коробка DSG
    Ничего не путаешь?
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Проверьте подушки ДВС и КПП. Попытайтесь тронуться с открытым капотом, а товарисчь должен посмотреть поведение ДВС в пространстве на предмет отклонения от стандартного положения. Если "гуляет"- капут подушкам. Это для начала...
    Алматы
    Все подушки меняли 10000км назад. ЕЩЕ раз уточняю, что когда появляется скрежет даже на стоящей машине, но с заведенным двигателем, он не пропадает. Встанешь по дороге, выключишь движок, откроешь капот, постоишь минут 5 и заводишь - его не слышно. Но через пару км появляется вновь.
    На данный момент промыл фильтр бензонасоса, который в баке. Хрени красной было много. Теперь чистый. Но все равно боюсь не поможет.
    Много народу слушало скрежет и у всех он с разных сторон двигателя.
    Эта ерунда появляется когда едешь в небольшой подьем, таже дорога, но под уклон и машина не издает ни звука!!!
    Сообщение добавлено в 13:24, предыдущее сообщение было в 13:21
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    Ничего не путаешь?
    Коробка 09G кажется, выбито на поддоне. Двигатель BVZ или BUZ не разбирешь. Евро-2.
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Подушки хоть и меняли, но могли не затянуть должным образом! Но из-за них скрежета не должно быть, только стуки иногда! И какой скрежет фиг поймешь! Снимай видео и на ютюб! Сюда ссылку!
    09G - типтрон!
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    09G - типтрон!
    Тада сцепа отпадает... Скрежет- это результат механического взаимодействия, смотреть и паралельно думать. Скрежет под нагрузкой на двигатель и после нагрузки не пропадает/пропадает после остановки ДВС- топливный насос/что то касается вентиляторов охлаждения/возможно что то с цепями РВ или их гидронатяжителями/что то пытается сдохнуть в АКПП- вариантов достаточно. Надо искать толковых врачей на месте, тут на расстоянии наврядли вылечат...
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Может муфта компрессора кондиционера.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 22:08
  2. НЕ понятно!!!
    от )I(уК в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 12:20
  3. Чет не понятно.
    от shtrix в разделе Passat B6
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 16:04
  4. Не понятно или я зря паникую !
    от duzir в разделе Passat B6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 11:05
