Показано с 1 по 14 из 14
Тема: турбина с выпускным коллектором
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    что-то я непойму..
    у нас что турбина и выпускной коллектор одно не разделимое целое???
    что-то в экзисте одной позицией идет "турбокомпрессор с выпускным коллектором"
    или все же меняется отдельно? посоветуйте где подешевле можно новую или немного б.у. турбочку купить?
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от LASER! Посмотреть сообщение
    что-то я непойму..
    Да, неразделимое целое. Прежде чем покупать новую, попробуй отремонтировать свою. Например, в турбомоторсе
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    Бывалый Аватар для v032
    как вариант, раз в 5-7 дешевле новой, и походит ещё. А что с турбой?
    Сочи
    да я уже понял что одно целое... блин какие идиоты придумывают так турбы с коллектором завязывать...
    вот хочу отремонтировать... ищу где бы в Краснодаре хотябы найти контору чтоб сделали...
    турба масло гонит во впуск...
    с краснодара до сочи (300км.) пригнал(в средне боевом режиме так сказать), еще поездил... смотрю уровень масла с середины до минимума упал.. долил не больше 200гр. опять до середины поднялся... да и звук турбины какой-то звенящий не правильный...
    сегодня съездил на сервис.. спецально патрубки проверить на наличие масла... и вот и вывод..
    есть масло в патрубках перед интеркулером... не течет, но и не 2 капли... это значит что приплили... хотя прет нормально!
    У всех там масло, это норма! Мне как то официалы махнули исправную турбу...., вот звук, короче нужно слушать...
    Сочи
    масло во впуске это не норма! там должен быть только воздух и все...
    Созвонись с ними, у них турбину покупал, так дешевле, чем у них ненашёл. И ремонтом они занимаются, очень хорошо делают.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    может и не норма но оно там есть у всех. Проверь м.о. Может пора поменять
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Может и не норма, но попасть оно туда может не только из турбины. Есть ещё, вскрывшая мозг многим камрадам, система вентиляции картера.
    Вот к примеру погляди нет ли у тебя запотевания патрубка на входе в турбокомпрессор?
    Есть такое понятие у оффа- "донор"......с Вашей исправной турбиной уехал счастливый чел (не обладающий правом на гарантию), а его ТРК вместо Вашей кинули в изолятор брака......
    Пара капель за межсервисный интервал обязательно- физика работы ТРК...
    Сочи
    ту так я в Сочи а они в Москве...
    м.о. - это что? маслоотделитель?
    спс не смотрел... надо глянуть...
    была б пара капель я б не парился...
    м.о. маслоотделитель
    Ставрополь
    там у всех есть запотевание, это не считается неисправностью, как и немного масла во впуске
    а транспортные компании на что?
    Совсем не значит
    что приплили
    Потратьте немного денег на диагностику в другом сервисе. Если приговорят таки, попробуйте восстановить, так хоть гарантия будет, а БУ ТРК три дня гарантии...
  1. Турбина
    от Temka в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 12:07
  2. Турбина
    от Johh в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 03:18
  3. Турбина
    от FulL в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 16:17
  4. Турбина???
    от rubik в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 09:33
  5. Турбина
    от Шура в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 11:41
