Дык надо искать причину!
А я не такой ловкий, приехал в сервис, с поворотниками, их слава богу сделали, говорю, посмотрите багажник еще, так он собака, естественно не открывался, как обычно. Прочитали по компу - ошибок нет, попробывали залить воды в замок багажника, подождали двадцать минут, все равно сволочь не открывался, ну и конечно же на следующее утро он меня встретил привычным звуком открытия с утра!((( Для Kareka, это только начало, что он с утра открывается, дальше будет и вечером после работы открываться и просто, когда стоишь, не заведенный, с разблокированными дверями!
У меня была такая херня - поменяли маленькую коробочку(блок комфорта) Бош в водительской двери, были абсолютно все те-же симптомы на новой машине, прошло пять лет - полёт нормальный. Если я не прав в названии блока, то меня поправят... Удачи !!!
На прошлой Audi была проблема с открытием-закрытием багажника. Причина оказалась в кабеле, который идёт от кузова в крышку багажника и сгибается-разгибается. Изоляция у проводков сломалась и коротила когда хотела.
Решил проблему следующим образом. снял обшивку багажника и далее снял кнопку(эмблему). там все фишки были в воде. просушил феном проблема перестала беспокоить уже как дней 10. Радуюсь!!!
я бы до этого не додумался если бы поворотник в бампере не разобрал. там в фишках была водичка высушили нормально стало,моргает. потом багажник сделал. А тут у нас в Надыме мороз стукнул сразу -7 потом и -28 было. и заметил что ошибка по адаптивному ксенону перестала вылетать. вот думаю может тоже где вода замёрзла. так как с гаража выезжаю и через какое то время вылетает. поезжу и перестает. Какие есть предложения? где вода может быть?
Добрый день, о великие Гуру. Ударили первые заморозки и началось! Утром открыл багажник и все, началось. Закрывается раза с десятого, но на панели горит, что багажник открыт. А самое плохое то, что когда с брелка закрываешь машину (на ЦЗ), багажник спокойно открывается при нажатии на эмблему, а штатная сигнализация молчит. В движении может открыться, а когда переезжаешь лежачего полицейского или какую-нибудь неровность может захлопнуться. Поможите, советом, плизз!
Кто знает, где находится блок управления этим сраным замком? Задолбал уже! В багажнике смотрел замок, все гуд!
Сообщение добавлено в 14:34, предыдущее сообщение было в 08:53
Сегодня на ходу уже открылся!
В водительской двери блок комфорта, стоимость около 10 т.р. Если открывается на ходу дело видимо в самом замке!
Я не поборол, в сервисе мне разобрали замок, кнопку, сказали дело не в них, менять блок комфорта. Пока руки не дошли до смены. На ходу у меня не открывается, так как замок при движении блокируется. С необходимостью периодически закрывать багажник при открытии двери пока смирился. Перестала еще работать кнопка в водительской двери. Ты попробуй все-таки разобрать еще раз замок, на форуме было подробное описание.
здесь поисковик не айс. посмотри вот тут: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...%D0%B0#p110290
Всех с новым годом! Вроде нашел причину у себя. Вернее их возможно было 2-е. Разобрал блок комфорта, плата была в еле видном налете
(от испарения смазки, она стоит в общем корпусе с редуктором стеклоподов.). Промыл спиртом, продул. Раскрыл кнопку открытия багажника и увидел там нехорошую картинку, там пластинка контактная почти выпрямилась и возможно постоянно коротила, типо открывала. Устранил этот дефект и весь вечер наслаждался исправной работой.
Мож кому пригодится. А механизм в кнопке не айс.
Сообщение добавлено в 20:12, предыдущее сообщение было в 20:10
Все как и у тебя!
Молодец!!! - праздники прошли не зря!!!
От Д6 до В6
Скажите а на универсале багажник должен с салона кнопкой открываться?
Passat B6 Variant. comfortline. 1.8 tsi, МКП 6ст.
Лучше быть умным, и иногда тупить, чем быть тупым но всегда умничать.
добрый день форумчане! прошу прощения заранее если не там создал тему., ответа на свою проблему не нашёл.
авто:
passat B6 седан, TFSI 200л.с.
проблема:
1. стал самопроизвольно открываться багажник (на ходу и при стоячем авто)
почитал что все пишут о блоке комфорта , под полом я его не нашёл, нашёл за бордачком., посмотрел, проверил, все сухо, влаги нет., подумал может что то окислилось в багажнике, разобрал багажник, проверил замок, тоже сухо.
при закрытом авто багажник не открывается сам, только когда еду или просто стоит авто открытая.
2.стала плохо открываться машина с ключа с кнопок., раньше на расстоянии даже 20 метров от авто все нормально открывала, а сейчас открывает с кнопки только когда подойду к двери., батарейки купил новые, поменял во втором ключе тоже батарейку но все равно плохо открывает, иногда даже с 5-го раза.
прошу помочь разобраться в чем дело, на что грешить, что менять, что ремонтировать.
