Страница 12 из 13
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 302
Тема: 1.8TSI не едет...
  1. #276
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Что вы спрашиваете который вообще не тянет и не понимает что и с чем связано ...он на своей волне ( начитавшись в инете ).
    Меня, меня (lera) спрашивайте! Но я вам ничего не скажу! И не потому что такой стойкий, а просто...
    А ведь каждое авто дышит по своему
    Завязывать с травой надо, а то скоро и говорить начнут.
    Скоко раз писал не читаю файлы потому что бы не было флуда
    Ну это нормально: "Чукча - не читатель!" Да тебя никто и не просит.
    100 раз пишу авто надо понимать , а не токо читать что пишет ваш Вася .
    Чтоб понимать, для начала знать надо, а там глядишь и понимание немов придет, хотя в данном конкретном случае вероятность этого стремится к очень малым величинам.
    с уважением к форуму ....
    Для уважения хотя б на курсы русского языка записался.
  3. #277
    Привет всем!
    Что-то я не пойму свои логи. Сделал подряд два заезда (на третьей передаче от 1500 до 6000 оборотов), скриншоты из Diesel Power и сами логи находятся в приложении.
  5. #278
    Турба совсем не дует. График реального давления вообще не догоняет заданное (фиолетовая и красная кривые на первом рисунке). Хотя давление и растет немного. Я б сходу предположил, что вестгейт открыт всегда или байпас N249 открыт/порван. Начать с 249го можно. Его меняли когда нибудь? А то первая ревизия ненадежная была.
    _guest_ Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #279
    Курск
    100% мембрана порвалась, видел ранее много логов с неисправным 249 клапаном, здесь такая же картина
  9. #280
    Спасибо, снял клапан, убедился, что он старого образца, мембрана порвана.
    Буду заказывать.
    Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 15:51
    По VIN у меня бьётся "Клапан электромагнитный турбины VAG 06H 145 710 C", заменитель -- "Pierburg 7.02901.05.0". При этом на просторах Сети встречаются и другие номера. Верить каталогу?
  11. #281
    Хрен его знает. Я в свое время по экзисту на Pierburg 7.01830.13.0 менял штатный, хотя он целый был. Сейчас экзист твой номер как замениетель выдает. Может новая модификация.
  13. #282
    Почти Мембер Аватар для ник.ник.ник
    москва & волгоград
    vovan глянь пож снял логи тоже недодув...
    VW PASSAT B6 1.8tsi highline
  15. #283
    Есть немного. Чтоб лучше разглядеть на низах, рекомендую на 5ой или 6ой с минимальных оборотов (1200-1300) до 2500 снять логи. А то тут быстро проскакивает и к 2200-2400 давление набирает. И по управлению клапаном N75 проценты закрытия увеличенные, у тебя в районе 70%, а обычно на исправном в районе 55-60%. Значит ЭБУ сильнее прикрывать вестгейт приходится для достижения нужного давления. Где-то утечка небольшая. Если все параметры по смеси в порядке то через вестгейт скорей всего, ну и байпас проверить не помешает.
  17. #284
    Подольск
    Ребята посмотрите что у меня за беда. Турбина постоянно выдает 980.0 mbar Абс.давл-е , при запрашиваемом- 280.0 mbar Абс.давл-е
    Клапан №75 открыт постоянно на 2% Логи и Графики представлены в следующем сообщении
    Последний раз редактировалось NVB; 09.06.2016 в 13:49. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  19. #285
    Подольск
    Ребята подскажите Что может быть за проблема???. При запуске двигателя на холодную, происходит провал оборотов, иногда двигатель глохнет. Двигатель CGY, 1,8 турбо 152л.с, 2009,
    Ошибки:
    008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    P2004 - 000 -
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 -
    000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
    P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Индикатор неисправности ВКЛ
    Последний раз редактировалось Алексей190; 09.06.2016 в 19:30.
  21. #286
    Алексей190, По твоим данным вообще ничего не скажешь. Почитай как логи правильно снимаются.
  23. #287
    Абакан
    Доброго дня. Вован по моему логу что видно? Тоже присутствуют затупы до 3 тысяч. Да еще и дерготня какая то есть. Катушки буду менять. Ошибок ни каких нет.
  25. #288
    Ничего не видно )). Почитай как правильно логи снимаются, какие группы. Подсказка - нужен только один разгон в логе с минимума оборотов до отсечки на 3ей, а лучше 4ой передаче.
  27. #289
    Муром
    Извиняюсь, что влез! Логи снимаются на 3, ну или правильно сказано, лучше на 4передаче, с 2000 до отсечки. Если АКПП, то не допуская "кикдауна". А почему я не могу видеть "вложения" ?
  29. #290
    с 2000 до отсечки.
    Почему с 2000? С минимально возможных оборотов, на автомате это примерно 1200-1300, на ручке - сколько захочешь ).
  31. #291
    Муром
    В инструкциях читал с 2000, но на правильность не претендую!
  33. #292
    Абакан
    Обнаружился походу чип на авто. буст раздувается до 1,0. При этом в 120 группе крутящий показывается 349 Нм.
  35. #293
    Муром
    Снимите логи!!! Как положено.
  37. #294
    Орёл
    Подскажите по логам
    Турбина начинает дуть поздно, разгон плавный как на атмо. От 3 тыс вроде едет, а вроде и не особо, сравнить со стоком не могу, так как я не первый владелец и машина на руках недавно.
    По логам самому в глаза бросается показания n75. От нажатия тапки показания всегда на 96%.
    ут поясните, если он открыт - значит и открыта калитка вестгейта? И выхлоп идет мимо горячей крыльчатки турбы? (отсюда недодув)
    Причины открытия n75? Не справляется "игла" внутри него, то есть открывается до набора (если не ошибаюсь) 1.4бара ?
    Давление созданное в горячей части может само открыть вестгейт, без команды датчика и работы актуатора - тоесть силой? Может ли в нем пружина ослабла, и от маленького давления открывать вестгейт? Как это проверить?
    А может байпас "травить", так что во впуске образуется излишки давления, которые и открывают n75 на постоянке при тапке в пол?
    Извиняюсь за кучу вопросов. Кому не сложно объясните.
  39. #295
    Г. Минусинск
    Добрый день, пропала тяга до 3000оборотов, нет подхвата от турбины, особенно когда авто нагреется. Подскажите какие логи снять для её проверки. Спасибо.
    Passat b6 1.8tsi 2008г.
  41. #296
    Привет! Ошибки читали?
  43. #297
    Г. Минусинск
    Ошибок нет, читал, снимал n75 мембрана целая, 249 мееял на новый, толку нет. На холодную едет получше, а как прогреется едет сил на 120, авто на чипе, раньше буксовало на 1 и 2 передаче, а сейчас на первой даже нет.
    Сообщение добавлено в 15:31, предыдущее сообщение было в 15:30
    Сегодня в движении смотрел 115 группу, когда газ утапливаешь, n75 пишет 96,5%
    Небольшой подхват есть на 3000 оборотах, а до них как атмосферник едет.
    Сообщение добавлено в 15:35, предыдущее сообщение было в 15:31
    Еще добавлю, вчера заметил когда на месте газовал, немного дымок белый появился из выхлопной. Медленно обороты набирать стала до 3000, как будто чегото не хватает, думаю воздуха.
  45. #298
    Г. Минусинск
    Вот снял логи
  47. #299
    Г. Минусинск
    Сами логи не могу почемуто добавить, пишет некорректный файл, но как я понял турбина дует 1,4 максимум а надо 2бар, турбину в ремонт, верно понял?
    Сообщение добавлено в 15:21, предыдущее сообщение было в 14:39
    И еще смущают маленькие показатель дмрв, или это из за того что турбина мало дует?
  49. #300
    Г. Минусинск
    Вот получилось добавить сами логи
Страница 12 из 13
  1. не едет пока не прогреется
    от 29division в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 22:05
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 19:18
  3. НЕ едет!
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 14:39
  4. машина не едет
    от олеган в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:46
  5. Помой не едет
    от gorbushka в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 18:02
