Приобрел авто три дня назад. Вчера обнаружил звук, похожий на тихий вой, под днищем, ближе к задним колесам. Вой на холостых слышен даже в салоне. Может тоже бензонасос? Подскажите в чем дело?
Прошлой осенью была такая проблема на моем В7 2.0Т.Причина, касание топливопровода об верхнюю плоскость топливного бака, в диапозоне 1700-2000 об. двигателя.Решение простое-поддомкратить заднее правое колесо (использовал домкрат от ваз 2110 через проставку, свой штатный домкрат было жалко).Находим на задней поверхности топливного бака крепление двух топливопроводов, вытаскиваем из крепления левый топливопровод и переставляем его в крайнее левое свободное крепление.После этого звук больше не появлялся, т.к. топливопровод не касался стенки бака.Прошло уже много времени, если не ошибаюсь
все написал верно.
P.S. Надеюсь дефект сборки отслежен, а покладка поролоном у ОД, как писали выше, несерьезно.
ну дак он работает, поэтому и звук есть. Весь вопрос - как сильно.
Если в салоне слышно или забилась сетка или насосу скоро капут...проверить надо...
Вот и я думаю, не может звук быть так отчетливо слышен. И машина эксплуатируетсятри дня всего.
топлива долей до полного
была такая хрень на гольфе 6 1.4 tsi ( поменял топливный фильтр звук пропал). Кстати фильтры китайские стоят, так что не удивляйтесь )
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-але Поблагодарил(и) за этот пост
Хорошо, если так. Попробую.
Но не логично как то получается - если бак не полный, то почему насос воет.
С другой стороны за три дня фильтр забиться не может (АЗС проверенная).
Если только неисправный насос изначально.
У меня тоже воет,пробег 3000 завыл на 1000.Как на волге блин.
Похоже надо сьездить к дилеру
Пробег 2 800км. Шум появилсяв салоне на 400 км. У меня тоже воет бензанасос, снимал заднее сиденье, крышку пластмассовую снимал, топлипровода не касаются бака, но воет все равно, так же слышен в салоне гул. Был у диллера, подтвердили. Но устранять по гарантии этот косяк пока не собираются. Объясняют это тем что гул пока не очень сильный. Говорят когда завоет сильно, тогда будут писать на завод о том что бы этот случай признали гарантийным. Просьба к тем кто обратится с такой проблемой к диллеру отпишитесь как отреагировал он.
Ноюще-воющий звук (периодически то усиливается, то ослабевает) заметил примерно при 7 тысячах пробега - сейчас 13. Лучше всего слышен в салоне и под аркой заднего левого колеса. Обращался к дилеру, боец поморщил извилину и заявил, что это штатный режим бензонасоса. Однако сравнивал с Пассатом 1,4 - там полная тишина. На первом ТО снова подниму вопрос.
Друзья... а у кого-нибудь после этих воющих звуков проседают обороты двигателя? У меня автомобилю почти год... жжужжит с самого дня покупки... ездил 2 раза к дилеру. оба раза делали диагностику - ничего не нашли... На других ветках что-то пишут по поводу искусственного "удушения авто" для соблюдения экологических норм. может быть это все взаимосвязано? у меня шумит на холостых оборотах с периодичностью в 1 минуту - сразу после шума происходит проседание оборотов (иногда сильное). Такая же проблема есть у Passat сс c двигетелем 1,8... проблема пока не решается.
короче ребят. Сегдня приехал с деревни, заглушил машину и вышел, ждал родителей чтобы им картошку в машину перегрузить и услышал на заглушеной машине вой бензонасоса, подумал так и должно быть. В общем все сделал и поехал я домой, проехал метров 200 и машина заглохла, начал заводить а она заводится и сразу глохнет. В общем вставил опять ключь и нажал, раньше был звук работы бензонасоса слышон а ща тишина. Снял заднее седенье , там крышка бинзонасоса а на ней какойто датчик. Так потрогал датчик а он расколен почти до красна я его снял и он снизу расплавился. В общем бросил машину, предвлрительно скинув клему с этого датчика, завтра повезу к дилеру на эвакуаторе. Сам в акуе просто с этого чп, как скажут в чем причина сразу отпишусь. Побег около 13 тыс км.
Надо ехать и менять насос если гудит в бензобаке--если авто гарантийное то сразу...так не должно быть...
так я и не парюсь, в принципе я даже не расстроился. машина гарантийная я думаю проблем не будет))) единственный минус есть возможность остаться без машины некоторое время. к дилеру я ее уже отогнал, с охранником договорился и с знакомым менеджером, машина стоит уже у них, завтра с утра поеду к ним узнавать причины данного чп.
кстати я на неделе обратил внимание на странное поведение машины, но думал просто кажется. ездил и при разгоне машина ускорялась мелкими еле заметными рывками, по амплетуде, они еле заметны были, вот я и не придал этому значение. а получается не казалось, и в прваду чет было не так и блок этот сгорел.
не перенес немец картошки
представь, что могло случиться, если б три или, не дай Бог, четыре мешка загрузил ? а если б рассадку еще ? ООооооо
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-smirnov.d Поблагодарил(и) за этот пост
yurecstm, Сочувствую.Отпишитесь кто изготовитель насоса и какой насос ...бош или что ...
Сдаётся мне что это просто штепсельный разъём к блоку бензонасоса, был плохой контакт вот и отгорел, самому насосу от этого ничего не будет.
Trend 2011
