Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 55
Тема: Установка фаркопа от Passat B7 с электроприводом
    М.О. Ногинск
    Хочу Вас ознакомить с моим новым проектом.
    Идея установки фаркопа мучила давно, по случаю мне подвернулся фаркоп от Passat B7 с блоком и кнопкой.
    Для установки необходим следующий перечень запчастей
    Фаркоп с проводкой 3AA 803 880 D
    Болты для крепления фаркопа N 906 484 02 (4 штуки)
    Блок управления прицепом 7N0 907 383
    Разъемы к блоку 6Q0 972 883 B и 6Q0 972 883 C
    Кнопка 3AA 959 552
    Корпус кнопки 1F0 959 527
    Разъем кнопки 1K0 972 704 C
    Кронштейн блока управления 1K0 971 501 A
    Болты крепления кронштейна N 907 861 02 (3 штуки)
    Клипса под кронштейн N 909 460 01 (1 штука)
    Болт крепления блока N 102 854 02 (2 штуки)
    Контакты 000 979 009 (4 штуки)
    Контакты большого предохранителя N 907 327 03 (2 штуки)
    Контакты для блока большие 000 979 133 E (5 штуки + 1 для предохранителя)
    Контакты для блока малые 000 979 131 E (7 штук)
    Контакт для блока предохранителей под капотом 000979243E (1 штука)
    Юбка по фаркоп 3C5 807 433 D9B9
    Заглушка в юбку 3C5 807 397 9B9
    Крепеж заглушки 6Q0 807 643 (2 штуки)
    Резиновые шайбы N 906 633 01 (2 штуки не дают вываливаться крепежу)
    Провода разных цветов и калибра.
    Установка самого фаркопа не составляет ни какой сложности. С начало снимается задний бампер, далее усилитель заднего бампера. Потом устанавливается сам фаркоп и крепим его 4 болтами. На задней панели находится резиновая заглушка диаметром примерно 5 см. Ее удаляем, в образовавшееся отверстие пропускаем пучок проводов от привода фаркопа. Заглушку которая находилась на данном пучке пришлось немного передвинуть, ближе к приводу т.к. он оказался немного короткий.
    С фаркопом разобрались, начинаем прокладку проводки. Согласно схеме.
    Пучок проводов прокладываем по левому порогу. В схеме имеется одна неточность, не указан один провод который идет от синего разъема пин 10 к предохранителю №-37 (у меня он был занят я протянул к №-36). Кстати из-за этого у меня была основная проблема по реализации данного проекта.
    Красного разъема:
    2 пин к предохранителю №-4 левый блок (малый на 10 А) 1 кв.мм.
    11 пин к предохранителю №-33 левый блок (большой на 20 А) 1.5 кв.мм.
    12 пин к предохранителю №-34 левый блок (большой на 15 А) 1.5 кв.мм.
    9 пин к блоку предохранителей под капотом пин 32 (большой на 25 А предохранитель №-4) 2.5 кв.мм.
    пин 3 к блоку бортовой сети разъем T16g пин 2 провод черно/красный 0.5 кв.мм.
    пин 10 масса брал возле места установки блока управления прицепом 1 кв.мм.
    пин 7 к шине can-h брал возле ручки открытия капота 0.35 кв.мм.
    пин 8 к нише can-l брал там же 0.35 кв.мм.
    Синий разъем:
    4 пин к разъему кнопки пин 4
    5 пин к разъему кнопки пин 2
    6 пин к разъему кнопки пин 1
    11 пин к разъему кнопки пин 4
    10 пин к предохранителю №-36 левый блок (большой на 25 А) 2.5 кв.мм.
    Когда с проводкой закончили, устанавливаем блок управления и подсоединяем разъемы.
    При установке бампера пришлось его доработать, т.к. гак фаркопа упирается в него. примерно так.
    В итоге должно получится следующее. При нажатии кнопки гак освобождается от фиксации и останавливается на пол пути, в рабочее положение его необходимо установить руками. Убирание происходит по такому же принципу. Осталось только закодировать двигатель, блок парктроников и камеры заднего вида, на машинах до 2007 года необходимо кодировать блок АБС.
    Кодировка
    В гейтвее прописываем блок 69 - Тягово-сцепное устройство
    блок 10 - Парковочный автопилот 1 байт 0-3 бит выбираем 02 прицепное устройство с электроприводом
    В камере заднего вида к 3 байту прибавляем 1
    сам блок 69 Тягово-сцепное устройство кодируем 4106040000000000 (нашел какую кодировку ввел подошла, больше не эксперементировал)
    Фото здесь https://picasaweb.google.com/108003767355603492011/B7
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 22.08.2013 в 21:12.
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Затея отличная. Ждем отчет.
    А юбку бампера менять не надо? там вроде юбка с вырезом под фаркоп должна быть.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    М.О. Ногинск
    надо пока не разобрался с номером
    М.О. Ногинск
    Проводка проведена, юбка установлена. бампер и юбку пришлось немного подпилить, но набалдажник все равно упирается в бампер. Визуально не заметно. Возникла проблема с кодировкой Вася блок видит и дает возможность кодировать но описание нет. На экране просто квадратики для галочек напротив которых пустота. Подсветка кнопки тоже не горит, при подключении напрямую светится. Вот теперь сижу ломаю голову.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Ну ты монстр дооснащения,б.п. По кодировкам попробуй к васкадагаме,он что-то давно не появлялся,но парень толковый. Разыщи его,может поможет.
    say Goodbye
    Завсегдатай Аватар для demid
    зачот
    вот это настоящий моддинг=)
    в клубе от 19"
    М.О. Ногинск
    зачет будет когда все заработает
    г. Уфа
    А прицеп то есть?))))
    М.О. Ногинск
    Ну а как же)))))
    М.О. Ногинск
    На днях получил блок с частью оригинальной проводки. В синем разъеме в 10 пине присутствует провод 2.5 мм.кв (красно-черный) которого в ELSA нет. По логике он должен быть плюсовым, т.к. для массы применяется провод коричневого цвета. Возникает вопрос куда его вести. 4 других провода из этого разъема идут на кнопку.
    Кто может подсказать на каких машинах еще устанавливается фаркоп такого типа.
    М.О. Ногинск
    Сегодня подключил 10 пин к +. Ошибка по обрыву в проводке пропала. Теперь выскочила следующая ошибка
    Адрес 69: Тягово-сцепное устройство (J345) Label: Не найден
    Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
    Компонент: Anhaenger H07 0101
    Ревизия: 3I001002 Серийный номер: 00000128388691
    Кодировка: 4106040000000000
    Мастерская #: WSC 05311 000 08193
    VCID: F3EEA3D5E975
    1 неисправность:
    02588 - Откидное тягово-сцепное устройство
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 46
    Пробег: 17092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2007.14.10
    Время: 16:36:09
    Кто может помочь с кодировкой
    г.Брест
    А идет этот провод от 10пина (красно-черный) прямиком из багажника от блока управления фаркопом, по левому порогу, никуда не сворачивая , к блоку предохранителей что расположены в левом (водительском) торце торпеды к предохранителю №37.
    Почти Мембер Аватар для Bratandrei40
    Череповец
    Post помогите хочу поставить форкоп на B-7 авант как это сделать
    Череповец
    так это что нужна в проводку врезаться и обшивку снемать
    Кнопка 3AA 959 552
    На данный момент произведена установка фаркопа который встал как родной. Есть небольшая проблема с гаком который немного упирается в бампер набалдажником с 6 болтами. Думаю что данную проблему можно устранить частично подпилив бампер. Установлен блок и проведена проводка до блока предохранителей.
    Осталось до конца провести проводку, прикупить юбку под фаркоп. И определиться с кодировкой блока.
    ЕСЛИ У КОГО НИБУТЬ ЕСТЬ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ КОДИРОВКИ ПИШИТЕ БУДУ РАД ПОМОЩИ.
    А ценник на запчасти?
    Bratandrei40 Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Брест
    Цитата Сообщение от Bratandrei40 Посмотреть сообщение
    так это что нужна в проводку врезаться ...
    Если говорить о фаркопе который здесь обсуждается (от Б7 или от позднего Б6) с электрическим складыванием то проводку еще придется доставлять (это дополнительный жгут проводки помимо той что идет с фаркопом) и блок управления фаркопом тоже. Ну и соответственно дополнительную проводку необходимо будет подключить
    ...и обшивку снемать
    Как и в любой машине проводка находится под обшивкой и Пассат не исключение. Соответственно чтобы добраться до проводки необходимо обшивки будет снимать. Если ставить обычный фаркоп без складывания то хватит только разобрать багажник. Если как в Б7 то практически ко всей проводке авто необходим будет доступ...
    М.О. Ногинск
    на обоих фаркопах нужно тянуть проводку по всей машине в блоку предохранителей и в моторный отсек. Разница в проводке лишь в том что у электрофаркопа есть еще 1 разъем для кнопки. Бюджет на данный момент 16 т.р.
    Курск
    Ну 16 рублей не так уж и много.Вопрос в проделанной работе,официалы,я думаю,морочится вообще не стали бы.
    респект тебе 46otdmil.Ты настоящий фанат пассата,маньячина !
    say Goodbye
    М.О. Ногинск
    УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ заработало. Обновил первый пост.
    Ленинградская область
    особенно если учесть цену такого фаркопа 54000руб то вообще не дорого
    М.О. Ногинск
    На данный момент можно найти запчасти подешевле
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    хотелось бы глянуть видео сие чуда
    1.8TSI Highline Робот, +2 Пакета
    А где прописывать надо фаркоп?Можно снины?
    Присоединяюсь к вопросу и еще интересуют номера жгутов проводки для подключения фаркопа.
    М.О. Ногинск
    это жгут от блока к фаркопу.
    От блока к предохранителям необходимо делать самому. Либо покупать пучек проводов от торпеды к багажнику слева.
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 31.03.2013 в 16:23.
Страница 1 из 3
  1. Продаю родные шины Pirelli от VW Passat B7 - R16 (Москва)
    от b7mocca в разделе Резина и диски
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:37
  2. МСК, продам RCD-310 от Passat B7
    от Товарищ П в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 10:27
  3. Штатная магнитола от VW Passat B7
    от siedera в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 00:18
