Подскажите, стоит ппд комфорт! Хочу на лето перейти на европружины! Резина будет 235/45/17 но диски с вылетом 47,5! Задаевать ничего не будет? И ещё, надо все же центровочные кольца или нет? У меня диски PCD 66,6!
C 225/50 точно проблем не будет ( у меня такая на 8,5 - но резина шире 225 мм в моем случае может "тереть"... ) 8" - офф разрешаемые для тюнинга диски на Б-7 (правда не для резины 235-50) - решать тебе... Если есть возможность примерки - это лучший (надежнейший) из вариантов. Перед более актуален (зад менее)
41 - как бы да!
Последний раз редактировалось zender; 29.03.2019 в 10:09.
2014" 2.0 TDI + DSG-6< RNS-510 Highline CombiРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
Диски от мерса (66,6)?! кольца 66-57 в помощь! Не встречал в ET значений после запятой (десятые мм) Конечно подойдет (разница в 0,5 mm при допуске в +/- 5-7 мм ) если это то , о чем речь... Ширина диска какая...?
Тогда и нечего париться...(думал шире)7,5
Господа, всем привет!
Понимаю, что всё уже обсуждалось по тысяче раз, но всё же.. Прошу помощи.
Учитывая дороги страны и моего города, на зиму решил переехать с 17-го литья на 16-е штампы. Так вот, подскажите пожалуйста какие параметры ET допустимы для 16х штампов на B7, учитывая нижеуказанные параметры резины.
А ещё, подскажите какие брать параметры резина для зимы, с плохими дорогами. Рассматриваю 215/60, но некоторые говорят для зимы лучше поуже 205/60, кто-то говорит наоборот. И не будут ли они подтирать?(пружины не севшие, пакета плохие дороги нет).
Знаю, что штатно 215/55, 205/55, но хочется выше. Чем чревато и в чём будет дискомфорт?
И какая ширина диска должна быть под тот или иной вариант. На данный момент есть штампы 6’’, но для 215/60, я так понимаю, они будут узковаты, поправьте если не прав.
Ну и посоветуйте марку резины, учитывая что город южный, зимы тёплые, нередко бывает +3-5 градусов. Снег и лёд редко, чаще дождь или слякоть. Морозы ниже 10 очень редко.
Езда город и трасса.
Бюджет: до 80$/шина.
Рассматриваю Hankook Winter I*Cept iZ2 W616, пока что, за эти бабки, ничего лучше не вижу.
Родное железо на 16" - ЕТ 42 (а так +\- 5 мм без последствий). 205\60 будет норм. 205\50 - это картинг(грейдер - как угодно)...
Сообщение добавлено в 10:08, предыдущее сообщение было в 09:49
Для них 205-215\60 встанут без затираний. А "Уже-шире" смотри уже по кошельку (разница есть). Для льда узкие лучше, для снега на оборот...
2014" 2.0 TDI + DSG-6< RNS-510 Highline CombiРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Jenya Psy Поблагодарил(и) за этот пост
Шестой год на этом размере. ИДЕАЛЬНО. Больше скажу- именно этот размер (только в 17-м радиусе) рекомендован ФВ как зимний вариант для СС...именно по этому я его и купил. Не глядя. Ставил- прослезился, но потом привык и понял- классно. И сейчас с СС эти диски с резиной перекочевали на В8.205\50 - это картинг(грейдер - как угодно)...
Штампы ржавеют лИхо...я бы взял реплику литую.на 16-е штампы
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Jenya Psy Поблагодарил(и) за этот пост
Отвечу сразу на всё: для моей страны/области такие низкие как 50 не катят, порежу в первые дни) Была 225/50/R17, прошёл несколько тысяч - вся в шишках.
Думал взять 16-е литьё, но с ним больше вероятность порезать шину, ибо на штампе просто гнётся обод.
Поэтому хочу повыше и на штамповках, чтобы ездить с молотком для укладки тротуарной плитки и заниматься саморихтовкой))
Поэтому и спрашиваю, норм ли налезет 215/60 на штамповку шириной 6.5, не будет ли диск узковат для этой ширины?
Сейчас есть 6-ти дюймовые штампы, но насколько я узнал, они узковаты для 215й.
Может быть дело не в качестве дорог, а в качестве установленной резины?.. Я по вашим дорогам и на 45-й ездил...Была 225/50/R17, прошёл несколько тысяч - вся в шишках.
Будет узковат, ИМХО.норм ли налезет 215/60 на штамповку шириной 6.5, не будет ли диск узковат для этой ширины?
Топика интересует железо 16" (не 17) для 205\50! Для идеально чистых дорог -да!Шестой год на этом размере. ИДЕАЛЬНО.
Сообщение добавлено в 12:37, предыдущее сообщение было в 12:34
На других машинах для 6.5" -215 штатный размер с завода (прошлая Верка С).норм ли налезет 215/60 на штамповку шириной 6.5, не будет ли диск узковат для этой ширины?
С завода варианты 16-х дисков/покрышек для B7 были такие:
Barcelona 7Jx16, 215/55 R16
Alicante 7Jx16, 215/55 R16
Oslo 6,5Jx16, 205/55 R16
Стальной диск 6,5Jx16, 205/55 R16
Это аксиома?? На прошлой машине были родные (c завода) диски (литые) 16#6,5" и резина по заводу 215/55 ! Ни "бубликов" не "баранок" не наблюдалось! А вот возможность повредить обод об бордюр при парковках становилась меньше ...Для 215 нужно 7J.
Сообщение добавлено в 08:17, предыдущее сообщение было в 08:14
Сбортируй одно колесо и "развей" этот миф! 100% все тебя в них устроит! Не думай что ты в этом первопроходец...куплены 6.5J R16, et44, на них 215я не должна же бубликом быть?
Для наглядности посмотри на шинном калькуляторе ( в сравнении 7,5"-17 (235/45)) https://www.wheel-size.com/calc/?whe...cl=30mm&sr=0mm. Внизу аннотация - противопоказаний в этом размере НЕТ! Визуально выступание относительно обода одинаково (разница лишь в высоте). Это зимняя резина - да выше (на наш климат аж 4 мес в году).
Нет конечно...в этой фишке аксиом не бывает. Стэнс- тому живой пример......можно и домиком резину натянуть, можно бубликом... Просто есть золотая середина безопасности. Корд рассчитан на определённый угол прилегания боковины покрышки в ободу диска. Ну и эстетически...Это аксиома??
Речь о конкретной марке (ФВ) и её конкретной модели (В7). Обсуждается то, что рекомендовано заводом изготовителем. Как бы...На прошлой машине были родные (c завода) диски...
Не рекомендую, потому что сам себе такие не ставил 215 60 16. А если у тебя таки уже стоят так скажи как авто на них себя ведёт? Ни чего не цепляет при полной нагрузке?
Сообщение добавлено в 11:43, предыдущее сообщение было в 11:38
Хотя если сравнивать 215 60 16 6.5 J et 41 и 225 50 17 8J et 47, то 60 выше чем 50 на 4 мм. Так что пройти поидеи должны.
Сообщение добавлено в 16:56, предыдущее сообщение было в 11:43
Вопрос к знатокам, взял на лето диски с резиной от СС 235 45 17 8J et47, резина там не очень была и я поставил 225 50 17. После смены резины руль стал немного ватным (авто стало не так остро реагировать на движения руля чем на убитой резине 235 которая была на 17 дисках). Кто катает резину 225 50 17 , как у вас на ней авто себя ведёт? 235 были бриджики я поставил 225 хенкук. Неужели смена ширины резины так повлияла на управляемость?
А если других цифир в книге нет - "не поплывет"...???? Кто сказал что если это применяется на другом бренде (марке) с завода (то же немце) - а на этом строго нельзя...?! Домиком , бубликом... Какие еще есть народные "определения" для колеса круглого автомобильного...? Я ...***..!!! Размеры близки к заводским ( уставным) . Многие катают и ничего ( и у меня зима 225/50 - которой в "умном " букваре нет...! При чем здесь "высокие материи" безопасности... Переходим тогда на бренды резины ... Немцы всем дали сертификат соответствия?Обсуждается то, что рекомендовано заводом изготовителем. Как бы...
Горе от ума...(мамадарагая...). На Векторе С (с завода размер) можно - но на Пассат Б7 категорически нельзя ( в книге то НЕТ). .. Обе машины в одном классе ...
Сообщение добавлено в 18:17, предыдущее сообщение было в 18:09
Критерий истины...Не рекомендую, потому что сам себе такие не ставил 215 60 16.
Ребята! вместо того что бы в пустую "лить воду" - почитайте форумы по Б6 /Б-7 - этот размер неоднократно обсуждался уже много лет тому ! И дан ответ: - можно!!! Без каких либо последствий ... Но "с дуру можно любое сломать"...!
вопрос эстетики в данном случае - вопрос десятый ...( кому что нравится) одним блондинки, другим брюнетки (про рост/ вес/ размер...- вообще молчу)... !
Последний раз редактировалось NVB; 21.11.2019 в 18:39. Причина: Завуалированный МАТ!
Три года катаю зима -- 215х60х16 , лето -- 215х65х16 .Авто лифтовано на 3 см. Результатом доволен. Есть мысля на зиму тоже поставить 215х65х16.А если хочется шире и выше?) Почему не рекомендуете 215/60 ?
Думаю 65 на зиму высоковата будет. Она-то проходит, это понятно, но суть вся в снеге. Если летом нормально, то зимой будет налипать лёд и 100% будет тереть подкрылки.
В общем посоветовался с другом, он уже поставил себе на 16й диск 6.5j резю 215/60, говорит доволен как слон. Я глянул в реале и не увидел бублика, села идеально ровно. Кстати на некоторых сайтах, пишут что для 215/60R16 оптимальная ширина диска как раз таки 6.5
Завтра еду за 215/60. Покатаюсь, по результату отпишу.
Просто ни когда не советую того чего не знаю и не пробовал на своём авто. А давать советы слыша от кого-то, считаю не совсем правильно, ибо можно дать не верный совет а человек попадёт на бабосы (и не малые если учитывать комплект норм резины). Себе думаю сменить зиму на 215 60 16 диск 6.5J 42et, так как зимой в принципе особо гонять не рекомендуется и входить в повороты, рискну это сделать и посмотреть как будет авто на ней себя вести (хотя ширина диска 7J предполагаю что идеально подходит для 215 резины). Лето как я понял с размером резины об...ся, будет возможность то поставлю 235 45 17, хотя можно и на 225 кататься не все мы Шумахеры, да и внешне 225 50 17 смотрится лучше чем 235 45 17, я про зазоры до арок...
