Страница 24 из 37
ПерваяПервая ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 905
Тема: Все ваши сообщения в этой ветке здесь под контролем руководства Атлант-М.
  1. #576
    Официальный Дилер VW "Атлант-М" Аватар для Алексей Лазарев
    Не подскажете, касается ли фишка с маслом 0-30 моторов 2тси? Хорошая знакомая мается, машина ещё гарантийная, но перескок цепи уже был (22ткм). Спасибо!
    Смысл такой:
    Если масло в двигателе при наружных температурах ниже -15°C стало очень вязким:
    • Заменить масляный фильтр в соответствии с Руководством по ремонту/каталогом оригинальных деталей.
    • Заменить масло в двигателе в соответствии с Руководством по ремонту и приведённым ниже указанием.
    Обеспечить, чтобы при последующих ТО использовалось исключительно моторное масло Castrol Edge A3/B4 SAE 0W-30
    Никакой привязки к моторам нет. Ну и о досрочной замене накануне зимнего периода, естественно тоже нет требований и не будет.
    Но из информации в презентациях выше - желательно перед зимой (стало -5 и ниже) масло поменять, если пробег более 6000 км с последнего ТО.
    Опять же, если верить приведенным исследованиям, не важно какой автомобиль/двигатель. Это важно для тех, кто эксплуатирует в условиях такого мегаполиса как Москва (постоянные пробки и режим движения старт-стоп) и испортившееся качество бензина.
    Причем на конференции "нефтянники" подтвердили, что именно на юге Москвы очень много частных АЗС, поэтому и такое неравномерное распределение обращений по северу и югу Москвы.
    Зам. директора по маркетингу Атлант-М
    www.atlant-m.ru
    www.passat.ru
  3. #577
    Андрей Аватар для Дуськин
    Ну вот я и услышал главное:
    Если масло в двигателе при наружных температурах ниже -15*°C стало очень вязким:
    Обеспечить, чтобы при последующих ТО использовалось исключительно моторное масло Castrol Edge A3/B4 SAE 0W-30, код масла A01006PBB!
    Т.е. требование к "нулевой" вязкости только в случае проблемы.
    Значится для себя принимаю решение - остаюсь на проверенном источнике/поставщике масла для моего Пассика - "Мотул 8100 X-cess" 5w40 502/505.
    Прошлой зимой т-т-т не подвел. Буду надеяться, что и этой зимой не подведет.
    Алексей, спасибо за разъяснения и публикацию ТПИ.
  5. #578
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Какой смысл прицепляться к маслу состоящему на 100% из кряка, без капли ПАО и эстеров? Да этот Motul и рядом не стоял с любым маслом 504 допуска (50% только кряк+ обязательно ПАО и эстеры) или с этим Кастролом 0W-30 на полностью ПАО базе.
  7. #579
    ...... Как раз ГК и рассчитан на работу в условиях применения низкокачественного топлива, в отличии от 504...которое рассчитано на топливо ГАРАНТИРОВАННО не ниже Евро-4... У 0-30, как у 100%ПАО, свои мухи в голове по отношению к компонентам двигателя, но оно переваривает то, от чего дохнет 504...
    Спасибо Алексей. Причина моего вопроса заключалась в том, что у Шкоды были перечислены именно свежие цепные моторы ВАГ.
  9. #580
    Таблица не открывается.Castrol EDGE 5W-40 подходит для зимы?спасибо за ответ)
  11. #581
    Подходит, но не всем )
    www.atlant-m.ru
    www.passat.ru
  13. #582
    Какая таблица?
    Это зависит от того, какой зверь у Вас под капотом. Для РФ в общем, а для Москвы и её области конкретно теперь желателен 0-30 в бензиновых версиях...допуск тот же, что и у Castrol EDGE 5W-40... Трактористы могут спать спокойно...некоторое время......
  15. #583
    Какая таблица?
    Борь, уточни, плиз относительно 0w30.
    Ты имеешь в виду Кастрол или любой бренд?
    Просто из ранее представленной инфы, а также ТПИ и слов Алексея я сделал вывод, что в этот год именно Кастрол подстраховывается.
    Похоже, что все-таки у нас в прошлом году на сервисы было больше обращений, связанных именно с Кастролом.
  17. #584
    Доброе утро! Любой бренд вязкостью 0-30 имеющий ОФИЦИАЛЬНЫЙ допуск ВАГ- не обязательно Кастрол. Почему официальный допуск обязателен- у этого масла масса нюансов и, с моей точки зрения, наличие такого продукта в листе допусков ВАГ принципиально. АйПи/АСЕЯ, "соответствует" и т.п. не "канает"(с)...... Имея новый, гарантийный автомобиль с детским пробегом яп не парился, честно. Жидковато? Так и ЦПГ ещё без износа... Проблема красной маслёнки есть... 502 есть, лоусапс-лонглайф нет, а это два основополагающих критерия, на которые я лично акцентирую внимание.
    Упс, я чёт об этом не подумал... Кастрол- официальный бренд ФВ, подавляющее большинство на форуме использует его и в постгарантийный период. Проблемы Кастрол изветны (правда косвенно......), возможно фишка именно в Кастрол, а не в моторах ВАГ...но тому нет подтверждения, так как Алексей Лазарев конкретно ответил- "без привязки к маслу и моторам"... Я привык доверять мнению и рекомендациям производителя автомобиля и не верю маслёнщикам на уровне подсознания......
    ПС У жены новый авто ФВ с цепным мотором ВАГ (пробег 5 тысяч километров). О переходе на 0-30, тем более Кастрол и не думаю.
  19. #585
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Не понимаю, что так все на Кастрол взъелись. У меня БЗБ, 120 тык пробега, только Кастрол, последние 60 тык 504 допуск....масложора нет, цепь пока родная вместе с натяжителем, движок внутри чистый - лазили смотреть выход натяжителя - всё блестит, в маслозаливной горловине тоже всё чисто, меняю по регламенту 15 тык. Может у меня мотор неправильный? Или Гризли мне под видом и в банках Кастрола что-то другое загоняет?
  21. #586
    А почему вы решили что Кастрол подстраховывается? Они вообще молчат. Конференцию Шелл проводило (это официальное масло Шкода), но собирали специалистов дилеров и производителей разных марок.
    Презентации, если вы обратили внимание, в желто-красных цветах. Я просто удалил слайды с символикой Шелл. Но на последнем слайде, кстати, все равно упоминаются в тексте лаборатории Шелл.
    www.atlant-m.ru
    www.passat.ru
  23. #587
    Алексей Лазарев, Да. я заметил, что флэшролики от Шелл, т.к. при старте ролика это видно.
    Про Кастрол я имел в виду, что "Атлант-М" закупает как раз его для VW.
    Вот и всё. Только это.
    Поэтому у меня и получился такой вывод (моё мнение).
    Ругать Кастрол я не хотел, да и не хочу.
    Просто увидел, что Борис цитирует Кастрол и отвечает в том же духе. Вот и переспросил.
    Я всегда говорил: "Право выбора бренда - это право выбора автовладельца на основе получаемой им информации из различных источников и рекомендаций".
  25. #588
    Не взъелись......, просто негатив. Масса брендов, по крайней мере, ничем не хуже. Но это тема иной ветки...
    Просто Ваш поставщик заботится о своём имени и не балуется леваком... Возможно как то так... А о Кастроле я говорил- только от ОД...это ИМХО. Кастрол ведь и в легале разным бывает (разлив для ЕС и не для ЕС, с использованием базы, полученной из отработанного масла и без оного...).
    масложора нет
    Масложёр понятие растяжимое. Идеальный вариант- крышку маслозаливной горловины не открывать весь интервал замены. У Вас так выходит? А то, что написано в Руководстве по эксплуатации касательно 500 гр/ткм извините бред...
    Я это заметил...Вам и Шелл я доверяю, потому и "за"...хуже точно не будет.
    Дуськин, Алексей Лазарев Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #589
    У меня так выходит
  29. #590
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    У меня так выходит
    У Вас нет ТРК......+ЦПГ находиться в пределах дОпусков (вероятно, если уровень моторного масла не пополняется за счёт топлива, но думаю, что Вы бы это заметили по запаху моторного масла и расходу топлива), а это (ТРК) если не основная, то ведущая составляющая расхода моторного масла. Плюс Ваша ЦПГ несколько иная, отличающаяся от 1,8тси... У меня на спидометре 236 тысяч (дизель), расход стабильный, тоже не доливаю за интевал...чего и всём желаю......
  31. #591
    Москва, ЦАО
    а причом тут руководство? расход 1 л на 15тык, и то после 90 тык началось....
  33. #592
    Допустимый расход по мануалу- до 500 грамм на тысячу километров...до 7,5 литров на долив......
    Плохо это или нормально?... Не знаю. Моя дружба с ВАГ началась с А100С4 (2,3i)- пробег неизвестен (на приборке 250 тык, машине 10 лет......)- за 10 тык уровень падал наполовину, не доливал. Потом В5 (1,6MPI)- на приборке 100 тык, по косвенным все 300...не доливал за 10 тык, В5+(2,0MPI) уже честные 93 тык, не доливал... На каждой в среднем по 70 тык... Купил, ремни сменил и забыл про мотор. Здесь же паника с 1,8тси... Почитайте форумы Ауди- такая же ситуация с 2,0тси...грустно. Не хочу пиарить МВ и от ВАГ не уйду......, но служебный Вито, купленный акционным (2 года колом простоял у дилера), эксплуатирующийся в скотских (на убой, пружины задние уже дважды меняли, онли оригинал) условиях уже три года требует только ТО, и то, через раз перепробег- некогда...доливать никогда не просил и где у него там эта цепь ГРМ- хз, думаю, что и не узнаем...
  35. #593
    1,8бензин152л.сил. конец 2011г.
  37. #594
    сократить интервал в два раза желательно всем владельцам, чья средняя скорость менее 25км/ч. Это касается не только зимы. А если у человека средняя скорость около 35-40-50км/ч, менять масло перед зимой смысла нет никакого. Хотя, смотря для кого, естественно.
    Сообщение добавлено в 11:28, предыдущее сообщение было в 11:24
    переход на 0w-30 эту проблему не исправит, если повторятся те же условия.
    Сообщение добавлено в 11:33, предыдущее сообщение было в 11:28
    то что проблема не в масле, говорит отсутствие обращений на дизелях. А они, в основном, на 5w-30/5w-40 все. Ну и в авто с пробегом аккуратно заливайте Castrol 0w-30 и многие нулевки. Они, порой, на большом количестве ПАО замешаны, что может сказаться на агрессивности масла к рти.
    Alexandro, ADMIN, Алексей Лазарев, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #595
    АДМИНИСТРАТОР Аватар для ADMIN
    РОССИЯ, МОСКВА.
    Lightbulb Атлант-М рад сообщить, что 7 октября 2013 года — старт эстафеты Олимпийского огня!
    Дорогие друзья!
    Официальный дилер Volkswagen Автоцентр Атлант-М рад сообщить,
    что 7 октября 2013 года объявлен старт эстафеты Олимпийского огня,
    которая завершится 7 февраля 2014 года в день открытия XXII зимних
    Олимпийских игр в Сочи.
    Факел Эстафеты Олимпийского огня доставят на Северный полюс, поднимут на Эльбрус
    и опустят на дно Байкала.
    Карта эстафеты по городам России - http://TorchRelay.Sochi2014.com/ru/Geography
    Атлант-М приглашает вас принять участие в старте Олимпийского огня вместе с Volkswagen:
    7-8 октября – Манежная площадь, 9 октября – Васильевский спуск.
    Также в эти дни в Автоцентре Атлант-М по улице Бажова 17 можно будет сфотографироваться
    с точной копией факела олимпийского огня и принять участие в розыгрыше призов:
    1. Шарфы болельщика
    2. Толстовки Сочи 2014
    3. 500 настольных игр «Путь приключений» для вашей семьи
    4. Наборы стикеров с олимпийскими эмблемами от Volkswagen.
    Приходите в Атлант-М и станьте частью эстафеты Олимпийского огня!
    Москва, улица Бажова 17 (м. ВДНХ, м. Ботанический сад).
    GPS координаты: 37.666522, 55.838662.
    C 28 сентября следите за подробностями мероприятия у нас на сайте www.Atlant-M.ru,
    а также в наших группах Facebook и ВКонтакте.
    А в ближайшее время, 24 сентября, вторник в 16:00 – 17:00 вы можете
    участвовать в онлайн - конференции (вебинаре) Атлант-М на тему:
    «Как подготовиться к покупке нового автомобиля?»
    Регистрируйтесь, задавайте вопросы, участвуйте в розыгрыше подарков от Атлант-М
    прямо из дома, с кафе или с работы! В конце вебинара будет викторина с подарками.
    Разыгрываем ремни GTI и наручные часы UP!
    Команда Атлант-М.
    С уважением,
    Администрация Passat-Club
  41. #596
    Уважаемые коллеги, настоящим информируем Вас, что начиная с сегодняшнего дня, при замене моторного масла в автомобилях, оснащенных двигателями CDAA, CDAB, CCZA, Skoda auto рекомендует использовать полностью синтетические моторные масла SAE 0W30, ACEA A3\B4, VW 502.00. Это изменение будет отражено в таблицах инспекционного сервиса, начиная с 33 КН 2013 года.
    Данное решение вызвано рядом факторов, которые характерны для нашего рынка:
    -нестабильное качество топлива;
    -частые короткие поездки, пробки в городских условиях;
    -жесткие температурные условия для большинства регионов.
    При использовании иного моторного масла, при температуре ниже -15С, может произойти чрезмерное увеличение вязкости мотороного масла.
    В ближайшее время специалистами завода будет выпущена соответствующая TPI.
    ВАЖНО! В случае несогласия клиента с данной рекомендацией необходимо в обязательном порядке сделать соответствующую отметку в сервисной книжке и в рекомендациях к заказ=наряду.
    Данная информация должна быть доведена до сведения всех лиц, прямо и косвенно связанных с исполнением данного предписания.
    Руководитель группы послепродажного обслуживания Позднышев Михаил"
    А мне еще в июле, когда я проходил ТО в Атланте, залили Castrol 0-30 с 502 допуском. Год назад лили 5-40.
    Мастер так и объяснил, мол, много жалоб на загустевание масла в зимний период, поэтому мы сейчас льем масло пожиже.
    Так что Атлант еще в июле что-то знал о проблеме вязкого масла. Может, они и шкодовцы такими мерами и масложор надеются победить?
    Passat 1.8 tsi dsg highline 1 пакет
  43. #597
    Атлант-М принимает заказы на New Beetle.
    Первые поставки в декабре-январе. Двигатели 1.2 TSI (105л.с.) и 1.4TSI (160 л.с.)
    Коробки передач МКПП-6 и автомат DSG-7. Цены от 719 000 рублей
    Более подробная информация на сайте появится несколько позже. Комплектации и цены пока можно уточнять по телефону 8(495)7776505 в отделе продаж. Уже есть заказы.
    Volkswagen Beetle – продажи в России начались
    Сообщение добавлено в 14:13, предыдущее сообщение было в 13:55
    Еще один анонс.
    С 1 октября Атлант-М делает технический осмотр!
    Записываться можно уже сейчас. Цена 720 рублей.
    Ранее мы анонсировали получение нами сертификата на проведение техосмотра. Сейчас все детали улажены.
    Мы его теперь реально делаем!
    www.atlant-m.ru
    www.passat.ru
    amk Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #598
    Гость Аватар для Александр1958
    Москва, СВАО
    Вот это здорово!!!! Я имею ввиду ТО.
  47. #599
    А что, Нью-Битл тож прикольный. Я хотел из США притащить, но заморачиваться ломы было, взял Поло новый, с гарантией...
  49. #600
    Мембер Аватар для amk
    М.О. г. Мытищи
    Спасибо Алексей! Отличная новость.
    А что, Нью-Битл тож прикольный. ...
    Согласен, мне все ЖУК-и очень нравятся...
    > ЗИМ (ГАЗ-12), 3-МКПП, натурализованный американец с табуном в 90 серых рысаков
    > PASSAT B4 Variant, 1.8, 5-МКПП, нордический тевтонец с табуном в 90 вороных лошадей
    >PASSAT B6 Limousine Comfort, 1.8 TSI, 6-МКПП, истинный ариец с табуном в 160 вороных скакунов!
    Нашу страну победить нельзя!... Даже после войны мы убиваем немецкие машины... на наших дорогах...
Страница 24 из 37
  1. Да что с этой подсветкой?!
    от Acula в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 00:26
  2. Сообщения о неисправностях на MFA
    от Автомобилист66 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 19:22
  3. Ограничение по размеру сообщения
    от Michael_B в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:42
  4. подписка на сообщения
    от RubleS.Ru в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 13:51
