Страница 5 из 37
Показано с 101 по 125 из 905
Тема: Все ваши сообщения в этой ветке здесь под контролем руководства Атлант-М.
  1. #101
    Добрый день!
    А возможно получить скидку на амарок?
  3. #102
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Цитата Сообщение от Алексей Лазарев Посмотреть сообщение
    Мы на связи. Есть какие-то не отвеченные вопросы?
    Вот перенес вопрос из соседней темы.
    Вопрос тех спецам Атланта.
    на сайте СС появилась такая инфа:http://www.passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=3139
    можете ли Вы подтвердить данную информацию? И если это достоверная информация, то почему бы ее не дополнить объяснениями, что дают данные изменения и какие проблемы призваны решить.
    Это пошло бы на пользу прежде всего официальным дилерам и ВАГу.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  5. #103
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитата Сообщение от STARЫЙ Посмотреть сообщение
    На этот вопрос дает однозначный ответ завод.
    Согласно инструкции (Эльза) однозначно 502 00 для бензиновых двигателей и нашего рынка эксплуатации.
    Масло LongLife 3 504 00 / 507 00 имеет иной пакет присадок. Их меньше, и они не содержат силикатов. Это обусловлено применением данного масла на двигателях с сажевым фильтром либо катализатором NOx.
    Все приемущества данного масла раскрываются только при интервалах LongLife и использовании высококачественного топлива.
    На наших топливах (даже самых лучших) с высоким содержанием серы и прочих орг. соединениях, масло LongLife 3 быстро изнашивается и не имеет больших преимуществ.
    Поэтому оно может использоваться только как альтернатива при отсутствии 502 00, либо при доливке в новый автомобиль.
    1. Спасибо за такой развернутый ответ.
    2. У меня в голове все равно путаница получилась при прочтении всего остального.
    Например, это:
    просьба клиента, ошибка мастера
    Я прошу своего мастера, начиная с ТО-1 перевести меня на 502-й допуск.
    Ответ - не надо, лей 504-й.
    Своего мастера я уважаю, но все-таки - КТО ТУТ ПРАВ?
    Причем я спокойно привожу масло фильтры и т.д. сам (только оригинал). Ничего у ОД не покупаю.
    Мастер всегда говорит, что я привожу качественные вещи - иначе он бы не принял в работу, т.к. я лишился бы гарантии.
    мы как ОД можем только рекомендовать, вы как клиент вправе пользоваться советом или нет,
    ОД может только запрещать эксплуатацию если это в прямую может угрожать жизни, например с текущей торм. жидкостью, в остальном выбор за Клиентом, если да же он хочет вбить гвоздь в крышу , это его авто что хочет то и делает с ним.
    Вот опять......
    Вы, как ОД "Атлант-М" (все ваши мастера и механики) рекомендуете 502-й допуск, ссылаясь на Производителя.
    Мой ОД "Урарту-Моторс" (мой механик и мастер) рекомендует 504-й допуск, ссылаясь на производителя.
    Так как быть клиенту(ам), т.е. мне и всем остальным?
    Почему этот гимор по выбору должен ложиться на наши плечи?
    К тому же Вы говорите, что если мастер послушал клиента, то он допустил ошибку.
    Чувствуете, что творится у нас в головах при таком подходе, когда НЕТ однозначного ответа.
    ЗЫ.
    Если что, то я пользую "Мотул" 504/507 5w30, но так до конца и не уверен - правильно это или нет.
    Знаю одно - это не вредит.
    А однозначного решения так нигде и не видел.
    Из всей информации, что я обладаю, понял парадокс - ВАГ готовит своих специалистов как-то по-разному раз такие противоречивые мнения у разных мастеров разных ОД по поводу использования масел для двигателей 1.8 ТСИ.
    ПАВЕЛ П. Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #104
    Цитата Сообщение от qwertyk43 Посмотреть сообщение
    Дуськин, тебе ответят, но я хочу тебя заранее подготовить. 502 допуск пишет эльза или как там ее, прога, которая контачит с заводом вага. Вот и думай кто прав, твой уважаемый мастер, или специалисты ВАГа, не ОД, а именно ВАГа.
    Меня не надо готовить.
    Я же как раз и озвучил проблему, что в связке (условно) "Завод-ВАГ-ОД-Мастер-Механик-Эльза(или как там?)-Клиент" такой бардак, что хрен что поймёшь.
    Я же как раз и озвучил, что выходит так, что ВАГ по-разному готовит специалистов для ОД на своих занятиях.
    Почему одни специалисты ОД №1 говорят одно, а специалисты ОД №2 говорят другое?
    Не дай бог выступит какой-нить специалист ОД №3 и скажет еще версию.
    И не надо подкалывать мастера, с которым я работаю.
    Предполагаю, что ВСЕ(!) мастера ОД имеют выход на эту самую Эльзу.
    А ведь за качество работ отвечает именно конкретный ОД в лице конкретного мастера.
    Почему такой раздрай в плане выбора масла?
    Вот что мне до сих пор непонятно, и я попытался уточнить у Алексея и Игоря из "Атланта-М".
  9. #105
    "Патамушта"(с) не совсем добросовестному дилеру проще держать на складе "универсальное" масло для всех моторов вместо минимум двух. Не надо иметь двух разных систем раздачи, учёта и списания (маслА не рекомендуется смешивать, а в пневмомаслораздатчике минимум литр остается, его перетаскивать неудобно...и т.п. включая то, что сам нормальный пневмомаслораздатчик стоит порядка 700 евро+обязательная поверка+поломки...) Привезённое Вами совпадает с концепцией данного дилера- значит "усё гуд". Не совпадает- тож ничаго...... Я лично считаю Атлант ведущим дилером в СНГ в плане организации сервиса, белорусский даст фору и мерсу (по крайней мере в РБ)- прислушайтесь к его мнению. ИМХО.
  11. #106
    Официальный Дилер VW "Атлант-М"
    Учат всех одному и одинаково, вот только люди, которых учат разные и у всех свой опыт, и тут вступает человеческий фактор.)
    Каждый или многие думают, что он лучше знает чем консультант Кастрола, он же (консультант) гайки не крутит,
    чем тренер в УЦ, когда он (тренер) последний раз масло, то сливал и т.д.
    поэтому каждый мастер гнет свою линию
    правильно в ЕЛЬЗе, но и ее читают по разному )
    Что касается Атланта, у нас рекомендуют 502 потому что так требует завод, почему писАл , ранее
    если у нас порекомендуют 504 просьба сообщить я проверю почему и на основании чего
    вот как то так
    с ув. Игорь
  13. #107
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
    Question Вопросы по гарантии к "Атлант-М"
    Добрый день!
    У меня следующие вопросы к Атлант-М.
    Почему ваши специалисты не признают гарантийными случаями следующие проблемы:
    1) Мутные линзы ксенона (не запотевшие, а именно грязные):
    Обращался с данной проблемой 2 раза.
    Первый раз сказали: "...так собрали на заводе, ничем, к сожалению, помочь не можем".
    Второй раз: начали проверять каким-то образом силу свечения, в итоге никаких официальных бумаг не предоставили с проверки, а лишь листочек, где карандашом были написаны какие-то цифры, и пояснили, что всё в норме. Хотя на линзах отчетливо видна не только грязь, но и отпечатки пальцев.
    2) На приборной панелью, под пластиковой накладкой MFA какой-то посторонний предмет (с момента покупки) + мутнеет изнутри сама накладка.
    Также обращался два раза, и оба раза был послан. Говорят "деталь не разборная, хотите поменяем целиком панель приборов, будет стоить в районе 40 тыс. рублей..."
    Фото прилагаются.
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
  15. #108
    Вятский дворик
    Сколько стоит и сколько времени займет замена радиатора рециркуляции ОГ двигателя ВМР (wvwzzz3cz7e088149) Спасибо.
  17. #109
    по времени займет часа три максимум
    стоимость работ 2522 р. минус скидка = 2270р
    Сообщение добавлено в 13:21, предыдущее сообщение было в 13:20
    пробег ?, вин номер ?
  19. #110
    Вятский дворик
    Ответ не верный! Неуд за работу, спасибо за ответ. Я ж вин написал... Какие 3 часа? Какие 2270? Я готов приехать только из спортивного интереса. Реально там часов на 6-8 и по цене от 4000.
  21. #111
    Мембер Аватар для Sadko
    Ну так считай ответ в 2270р. твердой офертой, пусть делают тебе за эту цену раз озвучили
  23. #112
    Пушкино
    Написал в личку.
  25. #113
    есть предложение
    если работа занимает более чем 3 часа, именно работа (нахождение авто на подъемнике), то стоимость работ будет равна ноль
    если работа будет выполнена менее или будет равна 3 часа то Вы оплачиваете Вашу названую стоимость умноженную на два т.е. 8 000 руб.
    каждый "ответит" за то что написал
  27. #114
    Ну а нам осталось сделать ставки......
  29. #115
    Москва САО
    Подскажите сколько у вас будет стоить ТО-90?
    Авто Пассат Б6 2008гв. 1,8TSI 160лс АКПП Tiptronic
    И можно ли со своими расходниками?
    Последний раз редактировалось ole_zaz; 30.12.2011 в 22:45.
  31. #116
    можно, по стоимостьи нужно позвонить 777-65-05 или глянуть здесь
    http://www.atlant-m.ru/carcare/service/calc/
  33. #117
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Интересная СМС пришла от Атланта 30.12.11
    "клиент ждет (1733) далее идет номер телефона и имя Алла. стоит на трассе, просит срочно проконсультировать"
    И Вас с новым годом)))))
  35. #118
    Мне такое же пришло... а потом и нормальное поздравление с Новым Годом. видимо кто то не туда кнопки нажал
  37. #119
    Бывалый Аватар для afk
    77 САО / ЮВАО
    +1
    Я люблю свой пассатик!
    047-197
  39. #120
    Москва, ЮВАО
    Такое же приходило, похоже тебя на спам рассылку подписали где то ))) Тел указывал свой где нить?
    В Атланте, когда обслуживался, смс от Атланта пришло...
  41. #121
    Кстати, я когда в последний раз заезжал мне выдали логин и пароль от личного кабинета. Удобно можно просматривать историю посещений, что меняли, стоимость, рекомендации...
  43. #122
    Мончегорск Мурманская обл.
    Добрый день! Подскажите стоимость дубликата ключа и его прописке WVWZZZ3CZ6E184115, а также порядок действий. Гуд-авто мне насчитало порядка 13т.руб.
  45. #123
    Пушкино
    Добрый день!
    По моему вопросу что-нибудь ответите?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1015325
  47. #124
    Наткнулся на сайте Атланта на информацию о постгарантийной сервисной поддерже
    http://www.atlant-m.ru/carcare/other...ost_guarantee/
    А почему здесь это активно не рекламируется? какая стоимость для пассата?
  49. #125
    Добрый день!
    мастер должен был позвонить..... разберусь
    Сообщение добавлено в 21:59, предыдущее сообщение было в 21:54
    да была у нас накладка.... приносим извинения за беспокойство,
    как у нас много сердобольных людей, нам звонили просили не оставлять Аллу в беде, честно я рад что у нас обслуживаются такие добрые, заботливые, просто хорошие люди ..
    за что Вам огромное спасибо!
    Сообщение добавлено в 22:01, предыдущее сообщение было в 21:59
    Добрый день!
    должен был мастер связаться....
    выйду на работу разберусь
    Сообщение добавлено в 22:08, предыдущее сообщение было в 22:01
    нужно позвонить или скинуть тел. в личку, Вам перезвонят, есть нюанс ...
    пока только можно купить на авто находящиеся на гарантии, скоро будет и для тех у кого гарантия закончилась, не успел сделать до нового года.
Страница 5 из 37
  1. Да что с этой подсветкой?!
    от Acula в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 00:26
  2. Сообщения о неисправностях на MFA
    от Автомобилист66 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 19:22
  3. Ограничение по размеру сообщения
    от Michael_B в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:42
  4. подписка на сообщения
    от RubleS.Ru в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 13:51
