Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 80
Тема: Абсорбер. Вентиляция топливного бака, обнаружена утечка, ошибки P0442 и P0445 , TFSI
    Мембер Аватар для Koluchii
    Москва, СЗАО
    клапан вентиляции абсорбера
    Вопрос к нашим уважаемым гуру: после новогодней поезки через заполярье в финляндию в общем 4000 туда и обратно... загнал машину на полную диагностику к оффам проверить подвеску, выпускную систему, блоки управления ДВС ну и смазать все что можно...в итоге сказали что все в норме, кроме(цитирую заказ-наряд) рекомендуется замена клапана вентиляции адсорбера 06D 133 517B...
    что за клапан и необходимо ли производить его замену??
    Мембер Аватар для ddm
    Я не гуру,но постараюсь ответить(работаю в сервисе с электроникой авто долго).Клапан вентиляции адсорбера-электро-механическое устройство,подсоединённое в линию доступа воздуха в задроссельное пространство.Включается на определённых режимах работы двигателя импульсами с Блока управления двигателя,высасывая воздух вместе с парами бензина из топливного бака.
    Для постановки диагноза о его замене,необходимо провести комп.диагностику,проверить его работоспособность "вручную"(открыв его компьютером,проверить свободно ли проходит через него воздух)...
    Если он выходит из строя,то первым признаком является отсутствие звука всасывания воздуха в топливный бак при открытии крышки бензобака перед заправкой.Всё остальное-необходимо спец оборудрвание...
    Торопиться с заменой не рекомендую.
    С уважением,Дмитрий
    если дело именно в клапане, то меняй
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Есть следующая проблема, с которой борюсь уже какое-то время и не только я, вообщем-то проблема популярная для америкосов и не только пассатов, итак ход событий такой:
    еду как-то утром с половиной бака и загорается сообщение о незакрытом баке и пикторгама на приборке, останавливаюсь, глушу, проверяю бак - всё нормально, завожу, горит еду дальше до места назначения, ставлю машину на несколько часов... пиктограма гаснет, еду домой...
    на следующий день всё повторяется.... но вечером, когда ехал домой ещё и чек загорелся...
    читаю ошибки - P0442 - небольшая утечка в системе вентеляции топливного бака...
    лезу в нет - основными причинами называются крышка бензобака и клапан продувки адсорбера... клапан меняю - непомогло, крышку разбираю - там всё нормально, меняю резинку - не помогает...
    заливаю полный бак - ошибки не появляются до 1/2 бака, потом всё в той же последовательности, но закономерно, что только на холодную машину и чем меньше топлива в баке, тем вероятнее и чаще ошибки...
    проблема немного прогрессирует и уже первое сообщение о незакрытом баке появляется на 3/4 бака и вместе с P0442 появляется ошибка P0445 - обнаружена крупная утечка...
    Куда копать дальше?
    Сообщение добавлено в 10:24, предыдущее сообщение было в 10:22
    вот начало обсуждений
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...BA%D0%B0/page2
    и
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%F0%E1%E5%F0
    Сообщение добавлено в 10:26, предыдущее сообщение было в 10:24
    пока больше ничего другого не вижу, как менять абсорбер (350$) или отдельно диагностический насос V144 с фильтром(180$) ... может у кого-нибудь будут светлые мысли или опыт по этой части???
    Последний раз редактировалось Romarios; 22.09.2011 в 17:07.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    тема очень интересная!
    и очень актуальная для Америкосов из-за их стандартов экологии на Вольце вынуждены были поставить этот гребанный адсорбер,но не учли что в скором времени он начнет пудрить народу мозг!
    у меня на первом америкосе к пробегу 140000 тоже начал чек загораться и чем дальше тем чаще. Чек мозолил глаза,помогало сбрасывание клемы. А вообще илил насос илил целиком адсорбер. что не бюджетно.
    ПО моим наблюдения происходило это все когда мало топлива в баке меньше 1/3 ,потом стало при большем объеме. далее когда утром еще особо не прогрета а ты делаешь ускорение.
    В новом америкосе по истории ремонта видел что по гарантии меняли адсорбер целиком!!! НА сколько хватит не знаю,но пока птьфу 3 раза все тип топ. ное сли судить по кнопке ручника которую меняли вместе с адсорбером то ей уже пришла крышка
    надеюсь твои эксперементы и начинания найдут поддержки.
    удачи!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Бывалый Аватар для Toto
    было дело, замена клапана в моем случае помогла, хотя и старый работал нормально и офы отговаривали его менять, ну и как в 99% случаев оказался прав ток у меня еще глохла после заправки
    Смольный
    клапан новый, да и старый рабочий был (по другой причине менял) и его пробовал обратно ставить... да тут на закономерность надо как-то акцентироваться - появления только после понижения уровня в баке до 3/4 и чаще только на холодной машине, и вероятнее сутра... была бы негерметичность так былабы она устойчивая и не зависела от объёма топлива в баке...
    ниже несколько фоток долбаной приблуды
    Последний раз редактировалось Romarios; 16.08.2011 в 20:00.
    delux, Vas-EL Поблагодарил(и) за этот пост
    Смольный
    Цитата Сообщение от РИвВик Посмотреть сообщение
    Еще одна болезнь америкоса....
    появились свежие мысли по поводу работы системы, везде сказано диагностический насос, а нихрена он не насос и проверка герметичности не через избыточное давление, а через создание вакуума происходит, т.е. принцип работы такой:
    1. пары из бака расширяются поступают в основной резервуар абсорбера, абсорбируются углём, проходя черех него сверху вниз, и попадая в атмосферу в виде чистого воздуха через фильтр, т.е. пары поступают сверху, проходят через основную банку потом поступают в дополнительную и пройдя через неё уже снизу вверх выходят...
    2. при заведённом двигателе, когда прогреваются лямбда-зонды и начинают регулировать и корректировать состав смеси, включается клапан продувки абсорбера N80 (к нему идёт маленькая трубка от главного резервуара с углём, она рядом с толстой трубкой от бака) и происходит процесс продувки/очистки абсорбера вакуумом от впускного коллектора через "щёлкающий" клапан и засасывание чистого воздуха в абсорбер, а потом во впуск через фильтр - это основное назначение фильтра!
    на этом бы и всё и закончить , как это сделано на всех нормальных машинах, но долбаным амерам надо было выпучиться со своей грёбаной любовью к экологии и прилепить к системе геморой в виде контроля герметичности, что для нашего брата стало задачей как от этого гемороя избавиться... работает контроль/геморой так:
    3. в определённый момент подаётся напряжение на соленоид (стоит в самом верху (квадратненький) и к нему идут 3 провода - масса, управляющий и сигнальный) который открывает вакуумный шланг, за счёт вакуума система клапанов и мембран в "диагностическом насосе" перекрывает канал от фильтра и начинает создавать разряжение во всей системе...
    4. в самом соленоиде или в "диагностическом насосе" имеется контактная група (вот не разбирал их поэтому только предположение, но контакт есть 100%... должно быть так), которая при создании разряжения размыкается или замыкается и по времени этого размыкания/замыкания следит за герметичностью системы... плюс эта хрень может отслеживать величину утечки (если она большая, то выводится сообщение о незагрытом баке) и каким-то образом пропускную способность абсорбера...
    я предполагал уже давно - на 90% проблему можно победить заменой только "диагностического насоса" отдельно или попробовать его отремонтировать или модернизировать (ампутировать полностью врядли получится ИМХО, т.к. очень хитрый гад (пробовал трубки пережимать - начинает на неисправность ругаться...), но надо подумать ещё (фотки внутренностей помогли бы... а если бы егё нерабочего гада для издевательств...)... может мембрананы и клапана не создают герметичности или уплотнители рассохлись или загадились, пружины прслабли, может шток заедает или имеет выработку по которой подсос идёт, может дело в управляющем соленоиде и его контактах и пробовать его разобрать, но нужен труп для предварительных эксперементов... нужный вакуум не создаётся либо создаётся но не держится... но!!! с похолоданием ошибка может появляться реже или пропасть до следующего потепления или лета, т.е. ещё и с температурой как-то связано, но тогда герметичность не при делах, т.к. с потеплением мембраны и клапана становятся эластичнее и плотнее... а если брать во внимание, что есть зависимость с наполненностью бака, то бак тоже каким-то боком увязан... плюс ещё есть момент - ошибка и индикатор незакрытого бака появляются в момент возрастающей нагрузки...
    Последний раз редактировалось Romarios; 22.09.2011 в 17:11.
    Алексей Б Поблагодарил(и) за этот пост
    Смольный
    Лечение ошибки по утечке и появления пиктограммы незакрытого бака
    ... продолжу...
    Исходя из выше установленного факта осталось придумать как бороться с навязчивым и раздражающим чеком и не менее раздражающей пиктограмой незакрытого бака и это можно сделать, хотя почему-то до сих пор никто не придумал и не сделал вполне очевидные весчи а именно:
    просто заклеить красивой наклеечкой Чек и забить - ну это шутка, хотя себе сначала так и сделал и на будущее решил оставить вдруг ещё какая мелочь домогать начнёт, а ездить с этим чеком по вечерам - как с бельмом на глазу, хотя функционал индикатора остаётся, т.е. если смотреть чуть сбоку, то видно, горит чек или нет - просто не бросается в глаза... нет бы сразу сделать где-нибудь сбоку малюсенькую и еле заметную лампочку так на самом видном месте - это не для меня...
    Последний раз редактировалось Romarios; 25.09.2011 в 11:27.
    Смольный
    если более серьёзно, то лечение вот
    DSC02073.JPG обычный фильтр бензиновый, купленный на рынке за 1$ и пару хомутов за 1$
    делается всё так:
    снимаем колесо, снимаем подкрылок (штук 8 саморезов) видим абсорбер
    надо его снять, для этого откручиваем два винта снизу и тянем на себя и вниз, но у меня этот гад долго выниматься не хотел, там вверху дополнительная защёлка в пазу, придумал же какой-то дибил (когда снял первым делом её отломал) и она у меня выниматься ну никак не хотела, может заломалась, но она там нафик не нужна..., короче надо тянуть вниз, на себя и в вбок, расшатывать и т.д. пока не вынимется, если вдруг легко не выйдет, как у меня, по идее всё должно быть легко, но с доп. защёлкой перемудрили...
    когда абсорбер снимится, то увидим, какие трубки отсоединять - там всё просто на быстроразжимных разъёмах, нажал в определённые места и снял...
    далее на место 1 (см.соотв. фотку) надо заглушить, а на место 2 поставить фильтр... как это сделать объяснять не буду - по месту сориентируетесь...
    Последний раз редактировалось Romarios; 23.09.2011 в 19:11.
    Marsim, Алексей Б Поблагодарил(и) за этот пост
    Смольный
    вот, что должно получиться
    мы имеем сохранённую работоспособность абсорбера на 100% и отсутствие диагностики бака, т.е. диагностический насос диагностирует только себя и фильтр (слева) и не трогает бак, а так как ошибка появляется только с половины бака и меньше, т.е. каким-то боком привязана к баку и колличеству топлива в нём, то вопрос можно считать закрытым, несколько дней катания и никаких ошибок по абсорберу больше НЕТ!
    Последний раз редактировалось Romarios; 28.09.2011 в 17:58.
    Marsim, LeoУССР, Алексей Б, индиго, Opas044, Lexx161, Романыч, Orbit, jack_jack, Evaks Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    место 1 надо заглушить, а на место 2 поставить фильтр...
    на место 2 ставим фильтр, в нем есть вход/выход. какой стороной ставить? куда деть оставшуюся дырку на фильтре?
    ниче не понял...
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    Смольный
    ниче не понял...
    ну вот фильтр, один конец отпилен и просверлены дополнительные дирочки, через них будет "дышать" абсорбер, на фильтре стрелка, ставить стрелкой в абсорбер
    Алексей Б, pumpan Поблагодарил(и) за этот пост
    молодца!!!! держи +, ждем дольнейших разработок,доработок и т.д.
    Днепропетровск
    понял.
    т.е. там остается дырка.
    если все будет работать - отпиши, пожалуйста, тоже тка сделаю...
    Смольный
    понял.
    это болезнь многих америкосов, особенно первых лет, не заню в чём точно причина, но что-то в тандеме диагностический насос-бак, но бак герметичен, иначе на полном баке тоже выскакивала бы ошибка, так что всё нормально, а чек горит у многих, создавая стереотип, что все америкосы ездят с чеками, так вот если всё будет нормально, то про "неприличный" чек на америкосе можно будет забыть ....
    ... я перелопатил кучу форумов и фольца и шкоды и ауди и сеата с аналогичными системами и наших и заграничных и никто толком не решил эту болячку, странно, все начинают менять крышки бака, клапан продувки или менять целиком абсорбер, хотя я интуитивно чувствовал, что решение должно быть бютжетное и не сложное... вообщем пришлось долго ломать себе мозг, но это из-за того, что в литературе неправильно описан принцип работы системы контроля утечек - везде пишут про давление, а там вакуум...
    кстати, родной фильтр стоит 30$, но внутри он бумажный, почти такой же как прозрачный за 1$
    Последний раз редактировалось Romarios; 28.09.2011 в 17:53.
    delux, Wlad Поблагодарил(и) за этот пост
    spb
    Молодец
    Romarios, ,Сам не разберешся -сервис не поможет! А бурления при открытии бака не было?
    От Д6 до В6
    Смольный
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Молодец
    это ещё отчего? бак находится в сообщении с атмосферой через абсорбер, т.е. значительной разницы давлений быть не должно ни при каких условиях, если система исправна! - для этого впринципе и придуман абсорбер, иначе бак можно было бы глухо закрыть и все проблемы... у меня при открытии бака либо ничего не было либо был ооочень лёгкий "пшик" компенсации избыточного вакуума, что при работе диагностической системы в америкосе нормально, а для европейца повод задуматься о пропускной способности абсорбера... теперь никаких пшиков, можно даже заправляться с заведённым двигателем и крышку бака вообще не закручивать
    Молодец
    на сервисе один ответ - делать опресовку, но я делал - система герметично, тогда менять: крышку бака (40$), клапан продувки абсорбера (40$), абсорбер (380$) и т.д. может предложили бы и машину поменять...
    Последний раз редактировалось Romarios; 23.09.2011 в 19:24.
    spb
    По поводу бурления (летом) в бензобаке проблема не только у меня,многие страдают, обсуждалось много, но не разобрались.
    Сервису МЫ вовсе не нужны, спасение утопающих ..........!
    От Д6 до В6
    Смольный
    хз, бурление - фигня какая-то, я бы для начала тоже глянул пропускную способность абсорбера, потом смотрел бы в сторону узла топливного насоса и обратки...
    Как думаете от
    01089 0441 P0441 Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    поможет или нет???
    kozlov_dimo4ka, наврятли.тут надо смотреть илил топл насос,ТНВД илил сам фильтр!
    обратись как раз в Миснке к Romarios, (если договритесь) он протестик компом тебе насос и ТНВД , а дальше уже будем думать!
    Смольный
    как это выглядит? просто интересно - открываеш крышку и входит воздух и раздаётся бурление или воздух не входит, а просто бурление? сколько оно длится по времени? бурление на полном/пустом баке или не важно?
    Сообщение добавлено в 20:20, предыдущее сообщение было в 20:13
    Цитата Сообщение от kozlov_dimo4ka Посмотреть сообщение
    Как думаете от
    поможет или нет???
    честно говоря, слабо себе представляю, как эта система может тестить свою пропускную способность - я разделил абсорбер с баком от узла диагностики, т.е. по-идее получил нулевую пропускную способность, а ошибки такой нет! значит эта ошибка вызвана либо тестом фильтра диагностического насоса, либо чем-то другим косвенно... либо... НАДО ПОсмотреть линию от V144 до впускного коллектора и обратный клапан диагностического насоса
    Днепропетровск
    Как эксплуатируется? Можно брать на вооружение (делать)?
    ошибок нет! постоянно контролирую приборку Romarios, при встречах+ вопросами при телеф разговорах об ошибках . больше намеков на ошибку не было!
Страница 1 из 4
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Утечка тока
    от Саня Г. в разделе Passat B5
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 11:47
  2. Вентиляция топливного бака на AWM!!!
    от sanchesB5 в разделе Passat B5
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 11:31
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 15:44
  4. Обнаружена банда
    от ~RS~ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 20:18
