Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Заморгал "check brake pads"
    МО
    Сколько еще можно проехать до замены (в км)?
    И еще, в exist'e на мой авто бьются 2 типа задних колодок, заказал оба комплекта
    но хотелось бы все-таки определиться какой забирать чтобы не мотаться лишний раз
    туда сюда. Может кто подсказать?
    Бывалый Аватар для v032
    1000км я думаю можно. А тебя что задние с датчиком? По колодкам если пользуешься еткой посмотри состав комплекта и увидишь разницу если она есть, может просто производитель разный. З.ы. Тема однозначно переедет в "подскажите номер запчасти", там нужен будет вин, можешь сразу добавить в топик
    МО
    х.з. с датчиком они или нет. Сейчас скинул колеса с одной стороны-задние еще мм-в 8-9, а вот передние все, кирдык-внутренняя 3мм , наружняя на 1-1.5мм потолще.
    Вроде и с exist'a пришло уведомление что заказ в офисе, хотел до вторника потянуть, но видать надо завтра вопрос решать
    Так какие задние колодки тдут на мой авто wvwzzz3cz9e134492, кто подскажет?
    Вот еще цифирьки на вклейке в серв. книжке:
    B4G C1G G1C HJ7 J1L M92
    - 1AT 1G2 2ZB 5RQ 5SL TJ2
    - 3S2 8TG GG1 8AE 8GU
    8RM 1ZM L30 OYE G10 0GG
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    когда поехал на ТО тоже загорелась инфа о смене колодок, мастер сказал, что колодок осталось процентов 20, т.е. 2-3 тыщи км. проедешь спокойно. все со слов технаря. при этом задние ваще почти новые.
    МО
    нет, 3мм-это предельный износ, дальше , если доведется тормозить посильнее может сорвать накладку
    vlad24, Вам сюда http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6. А мона и TRW заказать, тот же примерно оригинал, только дешевле: перед GDB1550, зад GDB1622. Если у Вас не полный привод или эксклюзив...
    vlad24 Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Если сработал датчик износа колодок - надо поменять ПЕРЕДНИЕ колодки!На задних нет датчика, их меняют после визуального осмотра.
    2.0TFSI из-за океана
    МО
    GDB 1550 и 1622 в списке значатся.
    Спасибо
    Сообщение добавлено в 09:23, предыдущее сообщение было в 09:18
    РивВик
    Да я тут почитал, отложилось в памяти, что при активированном автохолде задние изнашиваются быстрее передних, вот и паникнул.
    Пробег почти 40 тыс, из них 39 на автохолде-перед сносился в 2 раза быстрее задних.
    Все, всем откликнувшимся спасибо!
  1. Загорается " Check"
    от caRRier в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 16:51
  2. Zagaraetsja na pribornoj doske check brake !
    от sonik2006 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 23:19
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 12:07
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
